Омыватели лобового стекла. Не работают, замена моторчика. Единая тема.
Discussion in 'Салон и кузов' started by ВВК, Sep 17, 2007.
  1. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    За день до н.года снимал мотор омывателя, т.к.слабо брызгал и при включении на заднее стекло текло на лобовое. Вроде все признаки заклинившего поршня в насосе. При разборке обнаружил, что никакого поршня и нет, а эту роль несет мембрана, при напоре из одного контура перекрывая другой. Мотор неоригинал соответственно. Непонятно почему он так косячно работал. Грязивизуально не обнаружилось. Продул, промыл, жиклеры компрессором дунул в обратку. Все заработало как надо. IMG_20211230_184909.jpg IMG_20211230_184918.jpg
  2. MANDRAGORA
    А должен быть обязательно поршень?
  3. Kabakan
    Все пишут про поршень. И что он клинит это понятно. Тут клинить нечему. И соринка должна быть крупная, чтоб мембрана пропускала. Тем не менее, что то мешало нормально работать.
  4. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    Черкассы
    Так это не мотор, а клапан, вроде как?))
    Ну эту "мембрану" поршнем или клапаном скорее можно назвать, т.к. она каналы перекрывает, а работа мембраны как бы чуть другая.
    А синего или зеленого налета не было?
    А корпус склеен был?
  6. Kabakan
    К чему это оспаривание терминологии?Это не поршень,никуда не движется,по кругу прижата половинками.Не,налета не было.Не склеена,но разбирать трудно,бросил в горячую воду.
  7. Аlex33rus
    К тому, что «Никто, кроме него».. ВДВ в одном лице )
    Интересно, почему тогда эту деталь называют "поршнем", что ж там было у других. У меня осталась такая штучка от оригинального насосика, если говорите что не склеен, то ради интереса разберу.
    Ну технически правильно эту деталь надо назвать клапаном, т.к. она перекрывает отверстия и перераспределяет направления потоков жидкости.
    Из за формы её можно было бы назвать диафрагмой, хотя это тоже неправильно.
    Ну а мембрана, это скорее тонкий материал, пропускающий через себя какие то определенные вещества. :smile3:
    Разобрал оригинальную штучку, принцип такой же, по периметру закреплена трубочка, а внутри перемещается резиновый цилиндрик. Неоригинальная конструкция даже получше, главное что бы сама диафрагма была сделана из мягкого, эластичного, не дубеющего на морозе материала, что бы клапан плотно прижимался и закрывал отверстие.
    Купил сегодня форсунки на поводки от МБ, вещь отличная, у кого Газельки или другие микроавтобусы есть - рекомендую, сами писалки регулируются и струйки хорошие
  11. SeGa4852
    а подробнее
  12. Mike10
    Юзал когда-то в 90-е еще на Жигулях похожие, только там было по 4 форсунки на каждой писалке (2 направлены выше поводка, 2 ниже и тоже регулировались). Прикольно было, только бачок жижи улетал моментально, только успевай подливать.
    Это со Скании, ставил в свое время на Меган, 2 нижние зря поливают, а на этих 3 вверх.
    --- Сообщение объединено, Jun 9, 2022 ---
    :smile3: у тебя на Нексте же стоят похожие, ну а эти так же в 3 струи, только струйки сильнее и регулируются
  14. SeGa4852
    :yes3:
    я имел в виду что за МБ
    mercedes benz?
    Спринтер
  16. gorge
    Подоткнул давеча на омыватель стекла, турбинку бензонасоса...чуть лобовое не выбило. Хорошо что трубку с тройника сорвало. Надо на зиму такой примастрячить и никакое загустение официальной незамерзайки не страшно...
    Как вариант насос "Малыш" и на мойку заезжать не надо :lol:
  18. gorge
    Шумноват
  19. Mike10
    Зачем Малыш - от Керхера насосик ВД примастрячить - будет самое то. Он по сравнению с малышом будет омывайку "экономить".
  20. Аlex33rus
    Про глубинный насос речь будет; или всё; схлопнулись?
