Фазорегулятор
  1. Maior
    Maior Наш человек
    6 фев 2009
    Mосковская обл, Серпуховский р-он
    Такая же проблема как у Сан Саныча. Скрежит начинается не сразу после заводки двигателя, а через 30-40 сек. и продолжается минуты 2-3. Звук действительно такой, как буд-то где-то, что-то скребёт.Первая мысль которая сразу приходит в голову заглушить и не трогать. Осмотр моторного отсека ничего не даёт. Летом было всё нормально. HELP!!!Думаю заснять на камеру.
  2. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    Были такие симптомы, но я точно знал что что-то загнул на днище (катался по грунтовке) и это что-то трещит на прогретых холостых. Изоляционный экран (или как он там называеццо) между кузовом и выхлопной трубой. Исправлено без подъемника.
  3. Роберт
    Роберт Только зашел
    11 фев 2009
    Сегодня на ТО-60 обратил внимание на нехарактерный стук,как у дизеля...Грешил на гидрокомпенсаторы.При замене ремней и роликов-оказалось симптомы фазика,хотя ПРИ ЗАВОДКЕ не проявлялось. На холостых-даже в салоне было слышно на побрякивание.Сделали скидку-обошелся около 11 тыс.руб. Выехал-пока тишина...Тьфу-тьфу...Как думаете-это действительно был фазик или "развели"...?
  4. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    Мой Меган 2004 года. Фаза1 1.6 16.:cool:
    Год назад после остановки на светофоре, вдруг заглох двигатель, но после повторного запуска заработал нормально. Спустя два дня при запуске услышал характерный дизельный стук который после добавления оборотов сам по себе исчез. Дальше был разряженный в одну ночь аккумулятор и наконец автомобиль заглох в дороге, и уже больше не хотел запускаться.
    При компьютерной диагностике выявлен отказ датчика распредвала. Самое интересное, что мастера фирменного сервиса(куда был доставлен автомобиль) до проверки компьютером в один голос заявляли, что всему виной фазорегулятор.]:->
    В итоге заплачено за компьютерную диагностику и за датчик с его заменой все около 70 у.е.*BRAVO*
  5. no_name
    похоже на развод, хотя превентивные меры, веСЧ полезная, особенно если можете себе это позволить
    может фазик и был исправный, но может скоро начинать накрываться
    а тогда опять ремень и ролики менять
    у мну кстати звук похожий на дизельный при холодном двигатели издает ...... пластиковая крышка двигателя
    пальцем прижмешь и нет звука, отпустишь появляется :)
  6. Роберт
    Роберт Только зашел
    11 фев 2009
    Старый фазик мне положили в багажник.Визуально следов износа нет...Как он определяется?
  7. no_name
    а уже никак, если двигатель при заводке на холодную заводился всегда с первого раза и без треска, значит фазик исправен, если трещал. значит не исправен
  8. andrei.panfilov
    andrei.panfilov Новичок
    10 янв 2009
    Химки
    Опять про фазорегулятор
    Всем доброго времени суток!!!
    Сразу извиняюсь за повтор темы, но после прочтения кучи тем про двигатель, образовалась небольшая каша в голове и в своей проблеме немного запутался. Помогите разобраться.
    Меган 2004 г., автомат.
    Утром или после долгой стоянки, когда завожу машину, раздается какой-то треск, как будто трактор заводиться. Я так понимаю это фазорегулятор?
    За что он отвечает?
    Обязательно ли этот агрегат менять у официального дилера, а если кто-то меня не у официалов, подскажите цену вопроса и где меняли.
    Еще не до конца понял, кто-то говорит что надо быстрее менять, а кто-то говорит что не обязательно.
    Предупреждение! - за дубль существующей темы.
  9. жука
    жука Меганавт
    17 дек 2007
    ...там,вдали,за рекой...
    На не совсем прогретой машине наедь правым передним колесом на бордюр и если будет громкий треск-это фазик.
    Посмотри в ФАКе или поиском...тема обсуждалась много...
  10. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    Вот уже год трещу по утрам, тысяч 30 прошло, никаких изменений, завожусь(трещу) минимум 2 раза в день, в среднем 4-5 раз. Менять буду сам, вот жду то-60, чтоб все вместе менять и лишний раз грм не сдергивать.
  11. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    На аккорд клубе выложили ролик, на котором тарахтит фазик. Если кому то интересно послушать, то вот: http://www.youtube.com/watch?v=6Spdc6Hi9KU
    интересует 3-я секунда записи, дальше можно не слушать, треск не повторяется.
    З.Ы. на видео Аккорд, но треск, один в один как на мегане
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Точно так же ...если не встану поменяю на 120 -то...все равно осталось немного
  13. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    Заменил фазик*YAHOO* Машина, как-будто. тише стала работать. Делал все сам. ГРМ тоже заменил. Вчера вечером обкатывал по мкаду)
  14. BESIK
    BESIK Музыкальный Гуру
    30 янв 2007
    Москва-Люблино
    Мне нужна такая запись!!!!
    Видео или аудио*YAHOO*
  15. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    И что, будешь подгонять ее под разные VIN? Не думай, что ты умнее всех.
  16. BESIK
    30 янв 2007
    Москва-Люблино
    Как подгонять? Зачем?
  17. Oleg
    1 фев 2007
    Тогда зачем тебе такая запись?
  18. BESIK
    30 янв 2007
    Москва-Люблино
    Объясняю. У меня один раз затрещал фазик. Ловить с телефоном не всегда возможно.
  19. Oleg
    1 фев 2007
    Если в фазике есть дефект, то трещать он будет практически постоянно. Если он затрещал один раз, то возможно это стечение обстоятельств и сей узел исправен.
  20. BESIK
    30 янв 2007
    Москва-Люблино
    В том то и дело, что один раз неделю назад.
    А диагностика его существует ?
