Второй датчик кислорода. Выводы и предохранитель
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Vasulyi, 1 янв 2022.
  1. Vasulyi
    Vasulyi Новичок
    30 окт 2021
    Василий
    Ещё раз здравствуйте.
    Подскажите где находится предохранитель второго датчика кислорода (точнее его подогрева) и в какое место на двигателе приходят он него провода
  3. Джонсон Бейби
    Джонсон Бейби Наш человек
    17 ноя 2021
    Иван
    Здравствуйте. Такой вопрос. Если у второго датчика кислорода не работает подогрев (обрыв цепи), он работает в целом или нет? Просто когда покупал машину, заежали на диагностику, диагност просканировал и ему показало только обрыв цепи второго датчика и все. Он сказал или не доходит до датчика 12В, или все же сгорел подогрев датчика. Машина в целом мне подходила, косяков не много, нужная комплектация и цвет, и я ее взял. Думаю фиг с ним с этой лямбдой, поменяю. А когда подключился пиреном, оно мне выдает две ошибки (см. скрин). Меня больше всего интересует, если нет подогрева работает ли датчик вообше, и какая должна быть ошибка если катализатор вырезан? Вырезан он или нет там не понятно, но обманки во всяком случае нет.
  4. Mike10
    На эти ошибки смело можно забить. И при рабочем-то каталике нижняя лямбда машине не особо нужна, а уж при вырезанном вообще теряет всякий смысл.
  5. Джонсон Бейби
    17 ноя 2021
    Иван
    Забить то можно, только глаза и нервы напрягает. А в случае появления другой неисправности можно поздно о ней узнать, так как чек всегда горит. Можно в пирене как то проверить делает ли катализатор свое дело, или его нет? Или вторая лямбда без подогрева совсем не будет работать?
  6. dimboo
    Да х.з вашу прошивку.
    Проверить её работу можно выводя прогретый двигатель на разные режимы.
  7. Mike10
    Ну купите самую дешевую китайскую лямбду - ошибки должны погаснуть. Перед этим прозвоните проводку по схеме чтобы исключить ее обрыв.
  8. Джонсон Бейби
    17 ноя 2021
    Иван
    Не выдержал, пошел смотреть. На верхнем датчике напряжение постоянно прыгает, а на нижнем почти всегда стоит 468,48 mV, иногда менялось на 478,24. Прогрел до 80 с чем то градусов, оно как было так и осталось. Получается вторая лямбда не работает? И сколько оно должно быть ее напряжение за нормальных условий?
    --- Сообщение объединено, 8 янв 2022 ---
    Так и сделаю, но возьму наверное что то по середине, не самый дешман. Но изучаю вопрос перед этим, чтоб знать куда копать в случае чего.
  9. dimboo
    Похоже на то....если вы точно прогрели и меняли режим работы.
  10. Mike10
    Хозяин-барин, конечно, но вам она нужна только чтобы погасить ошибку. С этой задачей и дешман вполне справится. Да и дешман тут понятие относительное - дешевле 1,5 т. вряд ли что-то найдете.
  11. dimboo
    Это надо людёф поспрашивать. У меня она сто лет в ошибке висит.
  12. Mike10
    Оно так и должно меняться немного в районе опорного напряжения. Какие-то выводы о ее работе/не работе из этого делать не следует.
  13. dimboo
    Точно около опорного?
  14. Mike10
    Где-то писалось уже про это. У меня она именно так себя ведет. Лямбда рабочая.
  15. dimboo
    Миш, а сделай как нибудь график карсканнером? Это не сложно.:blush2:
  16. Джонсон Бейби
    17 ноя 2021
    Иван
    К стати, на счет схем. Нашел на торренте вот такой сборник, скачал все 2-е меганы. А как понять какая схема мой вариант? Пока ничего не запускал, так как у меня линукс, с эмуляторами там туго. Проще завтра винду найти.
  17. dimboo
    Вот у меня в памяти напряжение нижнего на хх как раз выше опорного. Что то около 700- 750
  18. MANDRAGORA
    Screenshot_2022-01-09-10-59-43-600_com.android.chrome.jpg Screenshot_2022-01-09-11-00-42-135_com.android.chrome.jpg
  19. dimboo
  20. vmedic
    4 дек 2011
    Выбирай по году. Там в разных ревизиях одного года отличий практически нет. А вот от года зависит схемы какой фазы будут внутри, там разница более существенна.
  21. MANDRAGORA
    :pardon:
    скрин апрель 2019 года, 2 раза утром на работе, машина технически исправна :smile3:
    Мож так и надо
