  1. djuzzeppe
    Бензина чем меньше, тем лучше, а с колбы всеравно сольется. Резинку старую оставил, гайку после снятия модуля не накручивал. Ничего вроде не повело, накрутилось и резинка вроде не пропвскает :pardon:
    romario_09 нравится это.
  2. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    --- Сообщение объединено, 9 янв 2022 ---
    Ставил как-то Pyren, лазил в демо-версии. Устанавливал по ссылкам/благодаря Amokk на драйв 2. Pyclip пока не встречал. Его откуда качать?
  3. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Вот, изучите. Качается одним файлом.
    https://www.drive2.ru/l/522547849976612003/
  4. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
  5. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    PyClip установил, но надо ещё разбираться. Что-то не функционирует. Выдает какую-то ошибку. Elm вроде подходит. Screenshot_2022-01-11-10-41-29-745_com.applagapp.elm327identifier.jpg
    --- Сообщение объединено, 11 янв 2022 ---
    Через программу CarScaner выдаёт сохраненную ошибку P0141неисправность цепи подогрева датчика кислорода ( bank 1, датчик 2). Высокое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2) . Я так понимаю, что это не влияет на дергатню двигателя...
  6. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Короче сейчас немного прокатился.. Если ехать очень плавно, то никакой дергатни нет. Если резко нажать на газ и не менять положения педали - сначала дершает, потом дергатня пропадает и машина кдет ровно. Походу бензанасос?
  7. SeGa4852
    с PyClip сначала бы разобраться, может в ДК дело коль такие ошибки
    Бензонасос всегда работает на одних оборотах и с одной производительностью. Вы давление на нем замерьте.
  9. Escadra
    Похож
  10. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Шумит стабильно и с одинаковой тональностью, без перебоев. Катался без заднего сиденья, слышно хорошо)))
    С PyClip подружился. При первом сканировании с 2018 года выдало ошибки: Screenshot_20220111-145345.png Screenshot_20220111-145247.png Screenshot_20220111-145345.png Screenshot_20220111-145247.png Screenshot_20220111-145235.png
  11. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Почистил ошибки, прокатился (где-то 2-3 км) - по системе впрыска остались только ошибки по лямбде. Кстати скидывал фишку с датчика распредвала, ситуация ни грамма не изменилась. В бензонасос пока не лазил. Только нашел трубу на 160 для изготовления съемника. Screenshot_2022-01-11-15-30-53-238_org.pyrenteam.pyclip.jpg Screenshot_2022-01-11-15-31-49-858_org.pyrenteam.pyclip.jpg Screenshot_2022-01-11-15-34-30-394_org.pyrenteam.pyclip.jpg Screenshot_2022-01-11-15-34-37-499_org.pyrenteam.pyclip.jpg
    Нужно манометр раздобыть... PyClip давление показывает?
  12. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Вот такая картина. Я так понимаю по показаниям всё норм? Единственное при прогреве скакал показатель верхнего кислородного датчика то почти 700, то 100, то опять 700. Так должно быть?
  13. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Никак не могу открутить гайку бензонасоса.
    Сейчаспытался открутить гайку бензонасоса - никак я с ней не совладаю. Не идёт и всё. Убрал сиденье, все крышки - завел прогреть, чтобы загнать на нлчь в гараж. Хорошенько прислушался - таки есть перебои в работе бензонасоса, такие как пропуски. Надо откручивать гайку. Может сетка забита напрочь.
  14. SeGa4852
    А разъём чистенькой? без подгоревших контактов?
    3-4 чайника кипятка, феном погреть, может настоящий сьемник купить
  16. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Контакты как новые. С гайкой справился газовым ключом.
    --- Сообщение объединено, 12 янв 2022 ---
    Справился! Газлвый ключ наше всё! Сетка была засранная и в каких-то толи волосах, толи волокне. Почистил, эффект есть. Завтра покатаюсь, понаблюдаю.
  17. Mike10
    Где-то выкладывал фото своего ключа для этой гайки. Сделал его за пару минут из куска стальной полосы. Откручивает и закручивает ее на ура не портя гайку.
  18. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Пара минут на это; пара минут на разбор, замену подрулевого шлейфа с сборку обратно. Двигатель за какое время переберёте? За пол часа?)))
  20. Mike10
    Это фигня, а не мусор. На работу б/насоса он влиять не будет. Обратите лучше внимание на забитость фильтра тонкой очистки.
