Не работает печка, магнитола, стопсигнал
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Игорь18, 13 янв 2022.
  1. Игорь18
    Игорь18 Новичок
    9 сен 2021
    Игорь181994
    Машина Меган 2 ф2 2007г.в мкпп
    Проблема в следующем.
    В один момент отказала печка, прикуриватель, магнитола...
    Потом само всё заработало...
    Через неделю всё повторилось, отказала печка и т.д...
    Проверил предохранитель на печку, оказался перегоревшим, поменял, все заработало...
    Еще через неделю опять отказала печка, магнитола, стоп сигналы... Полез к предохранителю, а он целый...
    Кстати, еще не работает электроусилитель((((
    Подскажите какая фишка за все это отвечает, скорей всего она окислилась
    А вы где смотрели предохранитель, в салоне или под капотом
  4. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    возьмите схемы
    https://drive.google.com/file/d/1fvVZiOzphO0fbeiuCeOOGI4NV0BWXHGD/view?usp=sharing
    симптомы странные, может по ошибкам блоков можно будет понять причинно-следственную связь.
    усилитель руля вроде не связан с другим ничем.
    • 0115_A4.PDF
      Размер файла:
      11,8 КБ
      Просмотров:
  5. Игорь18
    Игорь18 Новичок
    9 сен 2021
    Игорь181994
    Под рулём. На 30А
    Сейчас опять поиграл зажиганием, все заработало. Заглушил, пробую опять, нихрена ((
    При этом поймал ошибку electronic fault
    Когда все становится хорошо, ошибка пропадает
  6. Игорь18
    Игорь18 Новичок
    9 сен 2021
    Игорь181994
    Тут кстати где то в одной теме наткнулся на точно такую же проблему, дак там автор нашёл проблему, оказалось розовая релюшка. Вот где она стоит?
    Посмотрите еще под капотом, у меня была один раз похожая проблема, но перегорел не в салоне, а под капотом
  8. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    блок предохранителей под капотом, снять, промыть его и все разъемы. Иначе так и будет. Возможно где то пропаять.
  9. Игорь18
    Игорь18 Новичок
    9 сен 2021
    Игорь181994
    А возможно что цэбкс? Я недавно менял комплект мозгов, дак одна фишка была окисливше, побрызгал силиконовой смазкой
    Вполне
  11. Игорь18
    Игорь18 Новичок
    9 сен 2021
    Игорь181994
    Буду сегодня пробовать. Отпишусь)
  12. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    А в той же теме не судьба была спросить?
    Из правил форума:
    3. При создании тем и ответах в существующих темах:
    • перед созданием темы воспользуйтесь функцией «поиск» или загляните в «Базу знаний». Большая вероятность, что она уже неоднократно обсуждалась за многие годы существования Клуба.
    • если Вы хотите задать вопрос, посмотрите, может быть уже существует открытая тема, куда можно этот вопрос поместить.
    • тема должна быть создана в разделе форума, соответствующем содержанию создаваемой темы;
    • четко сформулируйте название темы, оно должно отражать суть вопроса. Кричащие заголовки типа "Нужна помощь!" или "Очень важно!" меньше всего вызывают интерес у пользователей.
    • cтарайтесь не использовать без необходимости ЗАГЛАВНЫЕ буквы, правильно расставляйте знаки препинания.
    • запрещается спрашивать один и тот же вопрос в нескольких темах. Наберитесь терпения, вы не один на сайте.
    • разумно пользуйтесь функцией «Цитата», не стоит комментировать десятки строк текста, чтобы добавить, например, «я тоже так думаю»; при большом объеме вырезайте лишнюю информацию из цитируемого абзаца.
    Закрыл.
