Водяной насос (помпа) на 1,6. Выбор.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Aleks573, 14 фев 2012.
  1. Пух
    Стальная - да. Но на предыдущей картинке - люминь крашеный :smile3:, имхо.
    А прокладка - по картинкам не поймешь.
    (Но вот шайбы под сливную масляную пробку - жестянка, типа медь,. В М2 - овального сечения. В М3/флю просто "с уступами")
  2. Mike10
    По методу изготовления (литье в пресс-форму). Допускаю что она не пластиковая, а силуминовая, но никак не стальная.
  3. dimboo
    Окей, господа, давайте порожняк тут не будем разгонять и упражняться в терминах тоже.
    Крыльчатка на dolz не сталь, но и не пластик,(скорей всего дюраль или другой сплав) и точно такая же как на оригинале, который я снял.
    Устанавливать её можно хоть на фанеру, но моя помпа стоит 60 тыщ на родной "жестянке", которая была в комплекте.
  4. Mike10
    У меня на оригинальной заводской помпе, которую снимал на 180 тыщах, была стальная крыльчатка.
  5. dimboo
    А так подумать, что плохого в люминии? что он, что сталь всё равно 10 раз переживут подшипник и сальник. Производительности и той и другой хватает позаглаза. И что мы тут копья ломаем на ровном месте?
    А я всё таки больше склоняюсь, что она пластиковая или т.п, не делают обычно такого типа крыльчатки из металла
  7. Джонсон Бейби
    Джонсон Бейби Наш человек
    17 ноя 2021
    Иван
    У меня по крайней мере хоть какой то, но металл. Даже так видно.
  8. Mike10
    Ну там точно не чистый алюминий, а какой-то дерьмовенький сплав, типа силумина, который и по химической стойкости и по механическим характеристикам в разы хуже чистого алюминия. Как обычная вода сжирает дешевые (или поддельные) силуминовые водопроводные фитинги ни разу не видел? А как дешевый (или поддельный) антифриз жрет ГБЦ, сделанную казалось бы из хорошего качественного алюминия, надеюсь видел не раз.
    Одним словом я бы не стал экспериментировать и себе поставил бы проверенный вариант со стальной крыльчаткой.
  9. dimboo
    Миш, ну вот что ты :pardon: из пальца высасываешь ерунду нелогичную. И опять же на основании своих пустых домыслов.
    Ты иногда вроде трезво рассуждаешь, но тут ...извини, просто упёрся и продолжаешь сочинять околонаучные теории.
    Какой дерьмовый сплав? С чего ты это взял? Он что, расстворился? В раковинах? На фото снятая помпа с пробегом около 180 ткм. Там хоть намёк на коррозию есть?
    И причем тут поддельный антифриз?
    gorge нравится это.
    А на ней из чего крыльчатка, из чугуна, пластика или силюмина?
  11. dimboo
    Она один в один с dolz. Если завтра её найду поковыряю. Не пластик точно.
  12. MANDRAGORA
    У меня на Форде на родной помпе крыльчатка была подобного типа и из чугуна, заменил на ИНА, а там уже из железа и такая же, как сейчас на Мегане идет, кстати помпа с ней стала менее производительней, т.е. машина стала быстрее и сильнее греться
  13. Mike10
    Дима, я тебя прекрасно понимаю. Коль ты уже поставил такую помпу, то, понятное дело, ты ее будешь до упора защищать с пеной у рта и никто на свете не сможет тебя переубедить. Я не знаю, может она и отходит не меньше стальной, а может и нет. Я лишь привожу аргументы за и против и рассуждаю о своем возможном выборе, который никому не навязываю.
  14. dimboo
    Нет, ни чего ты не понял.
    В смысле защищать? От чего? Я лишь говорю, что ты не имея на руках объект, рассуждаешь о нём теоретически, а не на основании фактов.
    И если купленная мной вещ гуано, то я всегда это признаю и скажу, как было, допустим с рычагами или сцеплением. Но тут я просто на основании личного опыта рассказываю. А не фантазирую, размышляя по картинкам с тырнэта.
    Теперь к сути.
    Какая бы не была крыльчатка, пластик, сталь, чугун, люминь или бетон, её главная задача гонять жижу по системе. И если, как ты предположил,
    попадает в систему, то это не проблема помпы с крыльчаткой. Тут любой материал не сдюжит. Ну а то что свой срок (с запасом) этот тип крыльчатки отрабатывает, я лично убедился.
    Ну а про стальную крыльчатку и какой то всёжрущий палёный антифриз..... Если он сжирает гбц, то накой тогда нужна стальная крыльчатка? Корпус помпы ведь тоже люминь.
  15. gorge
    Пластик както сорвало с вала на девятке...ну это так,к слову...
  16. MANDRAGORA
    Здесь больше не сам материал крыльчатки вызывает вопросы на неоригинальных дешевых помпах, а в том как эта крыльчатка сидит на валу, были неоднократные случаи, как при нагреве она начинала проворачиваться, снимаешь - сидит вроде крепко, ставишь на место, опять мотор греется, снял патрубок с печки, а напора совсем нет. Первый раз долго искали пока не положили в ведро и не вскипятили, второй раз сразу проверил, третий даже смотреть не стал, сразу заменил. Крыльчатки были как раз такого типа "пластиковые", не чугун и не сталь.
  17. Пух
    Михаил, удивляете.:smile3:
    Чистый алюминий как раз мягкий и очень чувствителен ко "всяким реагентам".
    Силумин - всего лишь один из дешёвых сплавов. А их много видов. Нигде не используют чистый алюминий в конструкционных целях, везде сплавы. Приближенно чистый "только" в кастрюльках (не сковородках :smile3:) и проводах (не китайских :smile3:).
    И фитинги не нормальное литьё, а "порошковая металлургия".
    И когда я, например (про других не скажу), говорю "люминий" - 95 % подразумеваю один из сплавов.
  18. Mike10
    Это и ежу понятно, так же как и чистого железа тоже нигде нет (и чистого золота, водорода, кислорода, азота, и т.д. - все элементы таблицы Менделеева так или иначе существуют в природе в виде смесей с тем или иным процентным содержанием примесей, некоторые из которых специально введены в состав основного элемента для получения каких-то нужных свойств, а некоторые паразитные, т.е. технология производства не позволяет от них избавиться. Формулировка "чистый алюминий" условная в сравнении с дешевыми сплавами на его основе, содержащими большую долю других элементов, которые вводятся в состав для удешевления материала в ущерб качеству. Попрошу не придираться к словам, а то так скатимся до аргументации типа "сам дурак" в "высокотехнической" дискуссии.:smile3:
  19. dimboo
    С этим всё в порядке.
    По поводу перегревов...скорей наоборот, недогрев. Но это не связано с помпой. Так что лично у меня к ней претензий нет. Не зашёл бы разговор про паронитовую прокладку с трёхсторонним герметиком, я бы и не сунул свой нос в эту тему. А так...почему не поделиться СОБСТВЕННЫМИ наблюдениями и опытом.
    Не уверен, но попробую сегодня найти старую помпу и ковырну крыльчатку пока Андрюха будет коллектор перепаковывать. Если удастся, сниму её.
    Во, интересно будет из чего оригинал делали
