Водяной насос (помпа) на 1,6. Выбор.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Aleks573, 14 фев 2012.
  1. dimboo
    Замечу, мой мотор, с машины первой фазы.
  2. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    У нас (в еуропе:smile3:) поделки не возят, без шуток. Конкуренция очень большая, поэтому магазины дорожат репутацией.
  3. Пух
    :smile3:
    А кто сказал:
    "Попрошу не придираться к словам" - согласен, но и взаимно:smile3:
  4. Mike10
    Так у Вас в еуропе "весь импорт делают в Одессе на Малой Арнаутской". Поэтому и нет отличия оригинала от подделки.:smile3:
  5. Джонсон Бейби
    Джонсон Бейби Наш человек
    17 ноя 2021
    Иван
    Здравствуйте. Все таки напрягает меня немного эта прокладка помпы, не хочеться по несколько раз туда лазить. Пробовал сделать с паронита, не получается так как хотелось бы. Если под помпу DOLZ установить оригинальную прокладку 210147770R, на работу помпы это не повлияет? Имею ввиду что она немного отодвинется от блока. На вид эта прокладка не тонкая.
    :smile3:
  7. Mike10
    Производительность и напор, создаваемый помпой, напрямую зависят от зазора между крыльчаткой и блоком. Чем толще прокладка тем зазор больше, а производительность/напор меньше. Если сомневаетесь посадите помпу вообще без всяких прокладок на хороший герметик, например такой:
    У меня уже 10 лет помпа стоит на одном герметике. Никаких проблем. С завода помпа, кстати, тоже стояла на герметике без всяких прокладок.
  8. Джонсон Бейби
    17 ноя 2021
    Иван
    Пробовал сделать из тонкого. Есть еще старый, толщиной где то 2мм, недалек от времен СССР наверное. Этот точно не вариант.
    поэтому я и написал - прокладочный картон, но у нас ведь каждый суслик агроном :smile3:
    ну, а в картоне толщиной 0.3 мм, что за глаза хватит для герметизации, вырезать внутренние "радиусы" очень легко
  10. Mike10
    А в чем проблема обвести контуры имеющейся стальной прокладки на тонком пароните и вырезать ножницами (отверстия пробить кусочком заточенной трубочки или просверлить сверлом)?
  11. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    У нас народ белым казанским любит мазать
  12. Mike10
    Мне он не очень нравится по той причине что початый тюбик долго не хранится. Даже с плотно закрытой крышкой начинает густеть, комковаться и в итоге встает внутри тюбика. А также расслаивается на компоненты (прозрачный и белый).
    Тот что на фотке выше Dirko - лишен этих недостатков. Можно и через год и через два открыть начатый тюбик и там будет нормальный жидкий герметик.
  13. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Да, есть такое, для СТО не проблема, а вот себе купить раз в полгода мазнуть - каждый раз новый придется брать.
    Михаил, а как же ваше кредо :smile3:
    500 то рябчиков для герметика :crazy:
  15. SeGa4852
    дак он и стоит в пределах 100р вроде
    Даже 60р :don-t_mention:
  16. Джонсон Бейби
    17 ноя 2021
    Иван
    По наружи да, не проблема. А отверстия и внутри плохо получаются.
  17. gorge
    Я б на такое СТО не поехал бы...
  18. djuzzeppe
    Так тут тренировка нужна:wink3: Покупаем Волгу, желательно 21-ю и все прокладки не в магазе берем, а режем с листа паранита. И так лет 5-10, вот тогда опыт появится:good: А с Меганом не научишься:don-t_mention:
    dimboo и SeGa4852 нравится это.
  19. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Прикрути/притули помпу без прокладки... если крутится и не цепляет - ставь на герметик.
    Джонсон Бейби нравится это.
  20. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Я осенью поставил GMB с красной обрезиненной прокладкой. Она же (помпа) идет в оригинале, насколько я знаю. Крыльчатка точно не пластмассовая, но материал точно не мог определить. Прежде была Dolz, отходила 90 тысяч км, лишь слегка протекла по сальнику подшипника (небольшой оранжевый налет).
