Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Роман, Mar 12, 2007.
  1. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    Посмотрите саму турбинку, может она уже отходила свое.
  2. Пух
    Да, так должно быть. На нижнем около 500 мв, но может отклоняться без колебаний. На верхнем, если посмотреть график - подобие синусоиды, а на "фиксированом" измерении - "скачет"
    romario_09 likes this.
  3. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Да как же его увидишь? Только трепанация?
    --- Сообщение объединено, Jan 13, 2022 ---
    Походу отходила... Сегодня покатался - симптомы те же...
    На выходных поменяю сам насос, посмотрю поможет или нет. А может форсунки забились?
  4. Mike10
    Вовсе нет. Тестовая прокачка через фильтр в какую-нибудь прозрачную емкость и замеры нагнетаемого давления манометром. Даже на глаз по струе топлива будет понятно забит фильтр или нет.
  5. Mike10
    Я бы не спешил на турбинку грешить. Из моей практики если она умирает, то двигатель уже не заводится. Один раз проверял умершую турбинку подключая напрямую к АКБ, она даже крутилась жужжала (правда неровно, иногда рывками), но двигатель с ней даже не всхлипывал. Поставил новую - сразу завелся. А ту умершую, кстати, до сих пор использую в гараже для перекачки топлива из одной емкости в другую, промывки системы кондиционирования и т.п. - она жидкость качает, но давления, достаточного для запуска, видимо уже не создает.
    Проверьте свою сначала манометром.
  6. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Добрый день всем! Зимой по холоду начались подёргивания, а именно, на первой не особо заметно, только иногда кажется что кто то держит сзади,потом резко поехала. Вторую включаю передачу, газку а машина дёрг, потом поехала, когда бывает пару раз дернится и тогда погнала. На третьей тоже бывает, но реже. Не бензонасос ли это, или сцепление. Знаю что сцепление уже на подходе, схватывает а самом верху педали и она тугая. Меган 2007 1.6л механика.
  7. Mike10
    Изношенное сцепление начнет буксовать, но дерганий вызывать не будет. И как бы даже наоборот будет сглаживать езду.
    Симптомы больше похожи на лямбду.
  8. SeGa4852
    ELM имеется?
  9. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    Черкассы
    Рено без предыстории и правильной диагностики не лечится дистанционно))
  10. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Ну вот подспал вечером мороз, в машину сели помимо меня ещё 4 человек, чуть прогрел, поехал и не было этих дерганий. Может совсем холодная была и из за этого. Надо понаблюдать на прогретом
  11. SeGa4852
    Дак тут может тупо в качестве топлива дело :pardon: вариантов то масса сейчас будет и все казалось бы верные, хотелось бы целенаправленно помогать, как минимум диагностику бы... да и давление в рампе:read:
  12. SeGa4852
    Роман :drinks:
    Чем хоть кончилось?
  13. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Этим и кончилось:drinks::russian: сегодня поправляю здоровье))) завтра у друга возьму новый насос, поставлю, покатаюсь, посмотрю. Если не поможет - буду дальше искать.
  14. SeGa4852
    Понял :drinks:
    ждём результатов!
    Пробег на авто какой сейчас?
  15. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Где-то 168000. Вот смотрю сейчас бензонасосы. У нас, вроде как стоит, производительностью 130 л/ч. У друга, по описанию 85 л/ч. Оба с рабочим давлением 3 bar. Интересно, если поставить с меньшей производительностью это отразится на работе авто и долговечности его работы.
  16. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Замена бензонасоса ничего не дала. Симптомы всё те же. Посканировал ошибки: Screenshot_2022-01-16-20-43-43-342_org.pyrenteam.pyclip.jpg В интернете пишут, что это клапан фазорегулятора. Достал клапан - сеточка чистая, работает. Датчик распредвала в масле, в разъеме масло. Может всё таки датчик распредвала всему виной?
  17. Mike10
    Фазик, его клапан и ДПРВ вряд ли будут вызывать дерготню. Да фазик у вас работает некорректно судя по ошибкам, но дерготня не из-за него. Возможно дурит разъем верхней лямбды или сама лямбда. Контакт в ней периодически пропадает и появляется. Ошибка при этом выскочить не успевает, но дерготню это может вызывать. Второй вариант - катушки. Хорошо бы подкинуть заведомо исправные.
  18. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    За лямбдой можно понаблюдать в движении через PyClip? Катушки тоже думал, но свиду они целые. Как их ещё можно проверить? По сопротивлению? Сегодня заметил, что машина с 2000 до 2500 тупит, подергивается. После 2500 летит как пуля))) если резко нажать тапку и держать без изменений - сначала тарахтит и вибрирует как трактор потом как будто просирается и появляется динамика...
  19. Mike10
    Если в момент появления подергиваний резко давануть тапку в пол - машина начинает ехать?
    --- Сообщение объединено, Jan 16, 2022 ---
    С виду и мертвая будет целой.
  20. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Нет, такого не замечал. Просто, если ехать плавно по ровной дороге или с горки - дергатни нет. Если по ровной давануть тапку или в горку придавить - тогда дергается где-то до 2500 оборотов - потом дергатня прекращается и машина ускоряется. Сегодня был такой момент - легкая горочка, еду, машина два раза дернулась, как будто за жопу кто-то схватил, потом металлический звук-стук, где то впереди под капотом, после него как будто жопу отпустили и машина поехала ...
