  1. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
  2. Пух
    Да, так должно быть. На нижнем около 500 мв, но может отклоняться без колебаний. На верхнем, если посмотреть график - подобие синусоиды, а на "фиксированом" измерении - "скачет"
    romario_09 нравится это.
  3. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Да как же его увидишь? Только трепанация?
    --- Сообщение объединено, 13 янв 2022 ---
    Походу отходила... Сегодня покатался - симптомы те же...
    На выходных поменяю сам насос, посмотрю поможет или нет. А может форсунки забились?
  4. Mike10
    Вовсе нет. Тестовая прокачка через фильтр в какую-нибудь прозрачную емкость и замеры нагнетаемого давления манометром. Даже на глаз по струе топлива будет понятно забит фильтр или нет.
  5. Mike10
    Я бы не спешил на турбинку грешить. Из моей практики если она умирает, то двигатель уже не заводится. Один раз проверял умершую турбинку подключая напрямую к АКБ, она даже крутилась жужжала (правда неровно, иногда рывками), но двигатель с ней даже не всхлипывал. Поставил новую - сразу завелся. А ту умершую, кстати, до сих пор использую в гараже для перекачки топлива из одной емкости в другую, промывки системы кондиционирования и т.п. - она жидкость качает, но давления, достаточного для запуска, видимо уже не создает.
    Проверьте свою сначала манометром.
  6. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Добрый день всем! Зимой по холоду начались подёргивания, а именно, на первой не особо заметно, только иногда кажется что кто то держит сзади,потом резко поехала. Вторую включаю передачу, газку а машина дёрг, потом поехала, когда бывает пару раз дернится и тогда погнала. На третьей тоже бывает, но реже. Не бензонасос ли это, или сцепление. Знаю что сцепление уже на подходе, схватывает а самом верху педали и она тугая. Меган 2007 1.6л механика.
  7. Mike10
    Изношенное сцепление начнет буксовать, но дерганий вызывать не будет. И как бы даже наоборот будет сглаживать езду.
    Симптомы больше похожи на лямбду.
  8. SeGa4852
    ELM имеется?
  9. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Рено без предыстории и правильной диагностики не лечится дистанционно))
  10. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ну вот подспал вечером мороз, в машину сели помимо меня ещё 4 человек, чуть прогрел, поехал и не было этих дерганий. Может совсем холодная была и из за этого. Надо понаблюдать на прогретом
  11. SeGa4852
    Дак тут может тупо в качестве топлива дело :pardon: вариантов то масса сейчас будет и все казалось бы верные, хотелось бы целенаправленно помогать, как минимум диагностику бы... да и давление в рампе:read:
  12. SeGa4852
    Роман :drinks:
    Чем хоть кончилось?
  13. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Этим и кончилось:drinks::russian: сегодня поправляю здоровье))) завтра у друга возьму новый насос, поставлю, покатаюсь, посмотрю. Если не поможет - буду дальше искать.
  14. SeGa4852
    Понял :drinks:
    ждём результатов!
    Пробег на авто какой сейчас?
  15. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Где-то 168000. Вот смотрю сейчас бензонасосы. У нас, вроде как стоит, производительностью 130 л/ч. У друга, по описанию 85 л/ч. Оба с рабочим давлением 3 bar. Интересно, если поставить с меньшей производительностью это отразится на работе авто и долговечности его работы.
  16. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Замена бензонасоса ничего не дала. Симптомы всё те же. Посканировал ошибки: Screenshot_2022-01-16-20-43-43-342_org.pyrenteam.pyclip.jpg В интернете пишут, что это клапан фазорегулятора. Достал клапан - сеточка чистая, работает. Датчик распредвала в масле, в разъеме масло. Может всё таки датчик распредвала всему виной?
  17. Mike10
    Фазик, его клапан и ДПРВ вряд ли будут вызывать дерготню. Да фазик у вас работает некорректно судя по ошибкам, но дерготня не из-за него. Возможно дурит разъем верхней лямбды или сама лямбда. Контакт в ней периодически пропадает и появляется. Ошибка при этом выскочить не успевает, но дерготню это может вызывать. Второй вариант - катушки. Хорошо бы подкинуть заведомо исправные.
  18. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    За лямбдой можно понаблюдать в движении через PyClip? Катушки тоже думал, но свиду они целые. Как их ещё можно проверить? По сопротивлению? Сегодня заметил, что машина с 2000 до 2500 тупит, подергивается. После 2500 летит как пуля))) если резко нажать тапку и держать без изменений - сначала тарахтит и вибрирует как трактор потом как будто просирается и появляется динамика...
  19. Mike10
    Если в момент появления подергиваний резко давануть тапку в пол - машина начинает ехать?
    --- Сообщение объединено, 16 янв 2022 ---
    С виду и мертвая будет целой.
  20. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Нет, такого не замечал. Просто, если ехать плавно по ровной дороге или с горки - дергатни нет. Если по ровной давануть тапку или в горку придавить - тогда дергается где-то до 2500 оборотов - потом дергатня прекращается и машина ускоряется. Сегодня был такой момент - легкая горочка, еду, машина два раза дернулась, как будто за жопу кто-то схватил, потом металлический звук-стук, где то впереди под капотом, после него как будто жопу отпустили и машина поехала ...
