Жор и течь масла на К9К 722
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 17 фев 2021.
  1. Mike10
    Не исключено.
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Поставил регулятор с новыми щетками - результата ноль. Всё также. Напряжение аккумулятора держит 12.6 и не сдвигается.
    Походу или два регулятора одновременно мертвы, или нужно копать в другую сторону.
    Обороты так же повышаются до 900об.
  3. Mike10
    В генераторе много чего еще может сломаться: обрыв или межвитковое на обмотках, диодный мост и т.д.
  4. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    Есть мнение, что все попроще - подгнившие провода от генератора где-то.
    Как-то друг на Киа Церато с таким проводом ездил года - потом АКБ сдох совсем и стоил тронуть провод у гены - как он отпал совсем)
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    да вряд ли там провода сгнили. Но после вашего поста, я вспомнил что я зимой мыл двигатель на мойке. Но это так, вряд ли из за этого. Странно что клип не выдает ошибок. Да и если бы знать что смотреть в Клипе, по проблеме повышеных оборотов.
  6. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    нет ничего странного - некоторые думают что сканер - это прям бог моторный и все знает и все видит. На самом деле он очень примитивный и тупой, а многих функций в нём и отродясь нетути.
    95% всех проблем решаются довольно банальным кондовым способом без всяких сканеров вообще. Сканер лишь помогает, иногда, упростить поиск неисправности - если мало опыта или редкая неисправность.
    --- Сообщение объединено, 12 апр 2021 ---
    Повышенные холостые напрямую связаны с отсутсвием зарядки.
    Вот ролик по этой теме есть. Решишь вопросы с зарядкой и ХХ в норму должно стать
    AlexQ нравится это.
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Спасибо, гляну ролик
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ребята, а где основная масса находится на двигателе?
  9. Mike10
    На бензинках медный жгут идет к болту коробки передач рядом с трубкой сцепления.
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Таки да. Есть.
    Хочу кинуть ещё одну массу на ухо крепления двигателя.
  11. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    а щётки покупал от чего? от ВАЗ?
  12. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Да нет, вроде как Valeo написано было на упаковке
  13. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    странно, не знал, что они отдельно продаются. Я ставил от ВАЗ, только пришлось чуть-чуть подточить
  14. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ребята, у меня такая проблемка.
    Постоянно после холодного запуска, с глушителя валит синеватый дым.
    Капитала, мать её.
  15. Evgen804
    Похоже на маслосъемные колпачки! Или еще откуда то масло попадает в камеру сгорания именно на холодном!
  16. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Печаль.
  17. Mike10
    Если дымит только при холодном запуске, а жора нет - то можно и забить, мне кажется. Турбину Вы ремонтировали/меняли? Может это она гонит масло, которое разлетается по патрубкам, а пока машина стоит масло из патрубка натекает во впускной коллектор (не знаю как там на К9К патрубки идут под каким наклоном).
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    На выпуске турбины масло есть. Сажевик в масле. Эту проблему я не победил. :(
  19. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Сажевик - это что имеется ввиду? Рабочий катализатор не может быть в масле.
    Раньше дыма не было? КМК плохо сгоревшее топливо дает такой дым. Если бы было масло - его бы было больше на горячем, т.к. более жидкое. Также запах горения масла и соляры разный.
  20. Mike10
    Плохо сгоревшая солярка дает густой черный дым, его ни с чем не спутаешь.
