АКПП Рено Меган 2
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Михаил3737, 16 янв 2022.
  1. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что может быть на табло при включении отображается только N и D , а R и P не показывает хотя все передачи включаются.
  3. Alexx44
    Alexx44 Новичок
    30 ноя 2020
    возможно многофункциональный переключатель, сверху коробки стоит, рядом с заливным отверстием
  4. zahar100
    14 мар 2010
    поддерживаю, или попала вода при мойке двигателя в этот переключатель.
  5. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    А может быть что масло не хватает в коробке?
    --- Сообщение объединено, 17 янв 2022 ---
    Или может есть ещё какие варианты?
  6. SeGa4852
    У вас же механически всё работает, вёрно... т. е. какую передачу включил туда и поехал, только с отображением на дисплее проблемы, а уровень масла на отображение выбранной передачи на приборке не влияет :pardon:
    вспоминайте что делали перед появлением проблемы, я соглашусь с Alex44 и zahar100, скорее всего дело в переключателе на АКПП
    Чтоб было понимание о чём речь
    https://www.drive2.ru/l/500470481124589876/
  7. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Менял блок предохранителей под капотом но потом ставил старый такая же ситуация.
    Хорошо буду заказывать этот датчик по установке отпишусь он или нет спасибо большое за отзывчивость!!!!!
