Замена ГРМ
  1. Джонсон Бейби
    Джонсон Бейби Наш человек
    Иван
    У меня самодельная, с болта 5,8. Потом можно еще и поддон снимать после таких усилий на нее.
    --- Сообщение объединено, Jan 16, 2022 ---
    В принципе тоже верное. Хотя для +/- точности можно маркером метку сделать на шкиве как ориентир. Заодно и усилие замерить которое получиться.
  2. MANDRAGORA
    Лет 5 назад был разговор про подобную затяжку, я говорил что любая затяжка на какие то углы всегда имеет своё усилие и можно затягивать динамометрическим ключем, а не угломером, но как сказали у нас агроном один - Ряно :smile3:, остальные просто суслики, нех умничать.
  3. Mike10
    Там резьба М10. Такого диаметра даже пластиковая приспособа наверняка бы сдюжила. Усилие на нее передается строго осевое на сжатие. Вы думаете заводская приспособа из какой-то супер-пупер инструментальной стали сделана? Такая же сыромятина как и ваш болт.
  4. Джонсон Бейби
    Иван
    А еще такой вопрос. У меня длина упора коленвала получилась 68,5мм, чтоб пластина в прорези распредвалов вставлялась. Везде пишут что вроде как 70 надо. Ехало и заводилось вроде нормально. Если ли смысл делать 70 до упора, что то даст? Или лучше пусть будет как было.
  5. Аlex33rus
    Это перебор
    69,5 мм. , вот оптимум
  6. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    Черкассы
    Колено можно за венец маховика монтировкой придержать....
  7. Mike10
    Куда ее только пихать монтировку-то? Со стороны стартера есть только узенькая щель где тонкая отвертка едва пролазит.
  8. zahar100
    вот как это делается: 194.png
  9. Джонсон Бейби
    Иван
    Ямы нет. Даже если и есть место куда пихать возле стартера, мне туда не достать...
  10. Джонсон Бейби
    Иван
    К стати. Я так прикинул, раз на то пошло, может стоит и сразу поставить шестерню со шпонкой? Или это плохая идея, так как потом с выставлением гемор будет? Подскажите пожалуйста артикул оригинальной шестерни коленвала со шпонкой, а то что то не могу найти...
  11. Mike10
    Гемора будет чуть больше чем без шпонки, но и плюсов тоже не мало.
  12. Evgen804
    8200758088
  13. Джонсон Бейби
    Иван
    Спасибо. Видел его но думал что это не оригинал. Попробую найти. Если встанет так чтоб не трогать распредвалы, будет отлично. А если нет, то хз, надо будет думать стоит трогать их или нет...
    У вы свой то видели? А то люди пишут что с запада со шпонками были
  15. Джонсон Бейби
    Иван
    Видел, так как сам все это делаю.
  16. dimboo
  17. Джонсон Бейби
    Иван
    Это к стати очень хорошая идея. Можно установить так как она должна там быть, и наметить место под шпонку. Это оптимальное решение как по мне. Но сначала попробую купить заводскую (если недорогая) и посмотрю как она встанет там. А потом если что токарей искать.
  18. Джонсон Бейби
    Иван
    Какая толщина этот шпонки не помните случайно? Ходил мерить на коленвале, толи 3,9, толи 3,7. Точно не получилось там по месту померить.
  19. dimboo
    блин, это 5 лет назад было...:scratch_one-s_head: уже и черновиков то не осталось.
  20. Джонсон Бейби
    Иван
    И нагуглить не получается. Придется брать 4 мм и пилить...
    --- Сообщение объединено, Jan 17, 2022 ---
    Может у кого то есть шестерня кв со шпонкой, и может померить точно ширину шпонки?
