  1. Mike10
    Слишком большое передаточное число от вала моторчика.
    IGORIANM нравится это.
  2. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    Да, еще забыл: если водительский блок кнопок отсоединен то остальные стёкла тоже не работают? Заметил что исчезла подсветка кнопок на всех стёклах внезапно, вроде раньше была, это что за признак? Да, еще какая то ошибка вылезла: что то про двери пишет(( концевик что ли повредил какой?..ух..электрика для меня самое страшное наверное))
  3. Mike10
    Я б не стал делать подобные эксперименты тыкая провода из разъема куда ни попадя не зная за что они отвечают, так пожечь можно и проводку и электронику. Хочется проверить моторчик - кинули провода от АКБ. АКБ можно снять и поближе поднести если длины проводов не хватает.
  4. IGORIANM
    29 июн 2018
    Как вариант, ок.
    Просто была уверенность из за того что используемый для питания разъём - на стекло, поэтому вроде как играя со стеклом не должно было по логике ничего плохого случиться)
  5. ilyuhas
    ilyuhas Новичок
    10 мар 2015
    Илья
    Добрый вечер!
    Отказал передний пассажирский стеклоподъемник. Решил перекинуть предохранитель с водительской двери на пассажирскую в итоге отказали оба. (вот сейчас пишу и понимаю, может я просто второй предохранитель убил :scratch_one-s_head:) .
    Ранее на передней пассажирской был заменен доводчик на такой с Ali. После разбора доводчик имел слегка горелый запах, но без оплавившегося контакта и пластика как предыдущий. Есть предположение, что двигатель стеклоподъемника пассажирской двери чувствует себя плохо (особенно зимой), вынужден потреблять больше мощности, в итоге летит вся составляющая в виде того же доводчика.
    Правильны ли мои предположения? Предохранители, которые отвечают за стеклоподъемники находятся только в салоне?
    Позвонил в автомагазин, сказали, что двигатели дорогие, нет в наличии. Брать буду б/у на автоподборе.
    Благодарю!
  6. ilyuhas
    ilyuhas Новичок
    10 мар 2015
    Илья
    На китайском temic слегка опалился корпус двух реле. К слову, temic изначально зачастую работал как ему вздумается.
    sergiosalamo и ПапараЦи нравится это.
  7. aisparrow
    aisparrow Новичок
    12 июл 2016
    aisparrow
    Добрый день
    Машина (Рено Меган 2 2008 г.в.) стояла на улице пару лет.
    До того все работало.
    Машину стали эксплуатировать снова, но не работают ВСЕ ЧЕТЫРЕ стеклоподъемника. От слова СОВСЕМ! Вне зависимости от того с какого места управлять: с водительской двери или с пассажирских.
    Иду методом проб и ошибок + методом исключения:
    1. Проверил предохранители. Все три целые.
    2. Подумал что проблема с кнопками, так как в салон протекла вода. Определил это по наличию воды в кармане водительской двери. Кроме этого в интернете много тем про восстановление этих кнопок. Поэтому приобрел альтернативный модуль Polcar 6037P72 (так как тупо дешевле). Что обрадовало после установки начала светится подсветка на кнопках, т.е. питание на кнопки приходит. Но эффекта никакого.
    Думаю теперь на реле. Насколько я понимаю оно находится над предохранителями в подрулевом пространстве. Как минимум вытащу/осмотрю контакты/вставлю. Где найти информацию какое реле там установлено?
    Помогите, что еще может быть?
    Сам понимаю, что проблема какая-то одна и не сильно серьезная. С двигателями, сразу с четырьмя, ничего произойти не могло.
  8. dimboo
    Массы... пара лет на улице ...мало ли...
    И ещё, вы пишите проверили все три предохранителя. Это те что с салоне? а бзцк не смотрели? там по-моему тоже должен быть.
  9. aisparrow
    aisparrow Новичок
    12 июл 2016
    aisparrow
    Да, там (под капотом) есть два предохранителя. Но они отвечают не только за стеклоподъемники, но и за другое оборудование с которым проблем нет.
    Да и по зиме особо не охота туда лезть ))
  10. dimboo
    ну тады проверять массы и релюху 703
    --- Сообщение объединено, 2 фев 2022 ---
    ещё могу посоветовать найти техноту MR366
    она должна быть в общем доступе. там есть АПНы по стеклоподъемникам
    aisparrow нравится это.
  11. aisparrow
    aisparrow Новичок
    12 июл 2016
    aisparrow
    А реле 703 это верхнее над предохранителями, как на фото ниже? Я ничего не путаю?
    Потому что в тексте темы еще фигурируют некоторые реле установленные у моторчиков. Вот такие
  12. aisparrow
    aisparrow Новичок
    12 июл 2016
    aisparrow
    И каково было мое удивление когда я не обнаружил этого реле ... :scratch_one-s_head:
    Но я точно его не вынимал. Поставил машину на прикол в 2019, перегонял ее как-то раз в 2020, но стеклоподъемники уже не работали. Не верю, что кто-нибудь вскрыл машину и вынул это реле. Тем более аккум сел и машину можно было бы открыть только с помощью механического ключа.
    Теперь вопрос: А ГДЕ РЕЛЕ?????? :help:
    Даже если допустить что его кто-то спи...л, как и где купить нужное???
  13. dimboo
    Я бы для начала попробовал переставить имеющееся на верх. И посмотрел- робит или нет
    --- Сообщение объединено, 3 фев 2022 ---
    Или может это оно и есть? Там в верхнем гнезде контакты вообще есть?
  14. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    На моем тоже нет реле на этом месте.
  15. dimboo
    вот и я про это. К тому же посмотрел схемы. в открываниях передних стекол это реле вообще не участвует. или я чего то не понимаю :blush2:
    ПЕРЕД
    ЗАД
    Похоже, тут моими знаниями физики за 8 класс не обойтись :crazy:. Автоэлектрика бы... проверить наличие + на предохранителях. есть там что то? ну и дальше по минусам и управлению:scratch_one-s_head:
  16. MANDRAGORA
    Проще еще 2-3х попросить посмотреть, стоит ли это реле :smile3:
  17. Kabakan
    20 июн 2016
    У меня было такое.Оказалось слетели настройки в мозгах.Когда клипом проверили,там стояло только передние и без доводчиков.При этом еше не работал обогрев стекла,как он там завязан непонятно.
  18. aisparrow
    aisparrow Новичок
    12 июл 2016
    aisparrow
    Даже на картинках из интернета разное обозначение этих реле. Чёт я очкую так переставлять ))
    если маркировка на реле одинаковая, что ж тут очковать :smile3:
  20. aisparrow
    aisparrow Новичок
    12 июл 2016
    aisparrow
    Похоже надо ехать к электрику...
    Потому что открыл я книжку бумажную и понял, реле устанавливается если отсутствуют доводчики (схема 36), а если присутствуют доводчики, то реле не устанавливается (схема 37), а управление идет от Блока управления электрооборудованием (в салоне)
    В управлении задними стеклоподъемниками (схема 38) не вижу также наличия реле 703, но есть также Блок управления электрооборудованием (в салоне))
