Потеют стекла - провисшее жабо
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем 12volt, 24 янв 2008.
  1. 12volt
    12volt Только зашел
    19 янв 2008
    Набережные Челны
    У кого потеют окна зимой?
    Одна из проблем, почему они потеют - провисшее жабо в моторном отсеке.
    Вариантов доработки множество, все фотоотчеты собраны в этой теме. Полистайте страницы и выберете оптимальный для себя.
    Вот несколько фото из разных решений:
    Trenador, romario_09, Мегановод и 4 другим нравится это.
  3. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Она разве перекрывает воздух в салон? Что-то я подзабыл, давно разбирал тот узел, не помню.
    Даже тема называется - "потеют стекла, провисшее жабо", ну а если его вообще не будет :smile3:
  5. gorge
    :scratch_one-s_head:
  6. SeGa4852
    Наверное всё же про миллиметры речь :secret:
    --- Сообщение объединено, 20 янв 2022 ---
    Выяснить надо бы всё же масштаб проблемы, как советовал Сергей, залезть пальцем или заснять телефоном со стороны лобового стекла на сколько большая щель между уплотнителем и капотом... может там по всей площади сифонит :preved:
  7. Пух
    Проблемка не только в "лохматой" теплошумо... - форму теряет, но и в самом "жабо" , пластиковом, что сверху - от времени и перепадов температуры его коробит. У меня "теплошумо" не разлохматилась, но изогнулась. И все вместе прогнулось так, что даже кронштейн, поставленный на штатное место (по центру под жабо) не возвратил прежнюю форму, чтоб капот плотно прижимался.
    В общем все способы, вероятно, хороши. Но главная проблема - восстановить правильную форму всех этих полос, уголков и пр. (а пластик жабо и шумка сильно сопротивляются этому) по всей ширине капота для плотного прилегания капота.
  8. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    30 см я имел ввиду не высоту щели, а ее длину. По центру капота рука пролезает спокойно, высота порядка 1 см думаю. Я позже сделаю фото.
  9. Mike10
    Нормальный центральный кронштейн решит вашу проблему.
  10. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Я вообще вертикальный загиб тряпки отрезал, горизонтальный обработал торец и сверху эпоксидкой, чтобы дальше не потрошилась, и зажал ее между уголком аллюминиевым сверху и оцинкованной металлической мягкой полосой из магазина крепежа, в руллонах продаётся с отверстиями, соединил между собой этот бутерброд заклепками в середине стоит кронштейн он не дает сильно вниз уходить жабо при прижатии капотом, по бокам вертикальную часть уголка надо чуть подрезать иначе они по бокам лишнего торчат, подрезал методом проб и ошибок, там еще фишка в чем ( сам долго мучался) нужно добиться чтобы уголок , вертикальная его часть, на которую надевается резинка, был очень близко к пластиковому жабо, так близко, чтобы резинка, надеваясь на уголок одной своей частью опиралась на пластиковое жабо, тогда при опускании капота, он будет эту резинку прижимать к пластику еще сильнее, а вниз уходить не будет давать кронштейн, все будет жестко и герметично, никаких щелей, лично я сделал так, и надеюсь, навсегда забыл об этой проблеме, у меня тоже загнутая часть тряпочного жабо была вхлам, поэтому и принял решение отрезать его и обработать эпоксидкой
    --- Сообщение объединено, 21 янв 2022 ---
    При условии уголка, а так по центру щель уйдет а дальше провисание останется
    Amokk нравится это.
  11. Mike10
    У меня вместо уголка просто полоса. Никаких щелей нет. Уголок гнуть запаришься в двух плоскостях.
  12. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Я к оригинальному кронштейну прифигачил на болты полоску аллюминиевую миллиметра 3 толщиной и 25 кажись шириной (щас размеры точные не помню) - покрасил ее в черный цвет, чтоб под фэншую. Длинну сделал примерно сантиметров 30-40. Жабо сильнее провисшее было с левой стороны (по ходу движения авто) - там соответственно большая часть этой полоски. Получилось что эта полоска жабо там подпирает. Держит.
  13. Пух
    Повезло, что эта деформация "жабо" небольшая и жесткости полоски (подпертой кронштейном) хватает для "поддержания формы".
    В моем случае не хватало.
    Пещерик нравится это.
  14. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Сижу в машине думаю почему воняет в салоне пока авто греется, глушитель новый, кольцо поменяно, открываю капот и тут я охренел. Слева, где крепится шумка, 2 клипсы вообще не задействованы, шумка просто не достает до туда, потому что я эти лохмотья обрезал и она стала короче. В итоге там нихреновая такая щель. Одно не пойму, как раньше я ее не замечал. Что делать? Думаю заклеить эту щель самоклеящейся изоляцией, которую для утепления капота используют. Какие еще варианты?
  15. dimboo
    :scratch_one-s_head: слева от чего? входа в метро?:taunt::drinks:
    gorge нравится это.
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А какая связь между щелью шумоизоляции и вонью? Если бы она на выпускной коллектор легла, то да; в этом случае не только вонь, но и дым с пожаром легко получить…
  17. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    антифриз на выхлоп капает, вот и вонь
  18. gorge
    Ну сфоткал бы...или за фотиком далеко бежать?
  19. Escadra
    пленка сейчас в дефиците
    gorge нравится это.
  20. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Вы видимо не поняли о чем я говорю. Большая "дырка" прямо под жабо, шумка эта не достает до креплений и вонь идет прямо в салон. Машина дома, завтра смогу сделать фото.
    --- Сообщение объединено, 22 мар 2022 ---
    Чтобы было понятнее, вот обвел место, где у меня пустота, шумка не достает.
  21. Escadra
    Я на заморезы захерачил. Но надо смотреть чтобы не вошёл куда не надо
  22. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Что я должен на саморезы захерачить? Она по размеру меньше и не достает до отверстий. Единственное решение это чем то обклеить негорючим.
