Толкатель распредвала выпускных клапанов двигателя к4м
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Пономарев Андрей, Mar 9, 2015.
    Это не выработка, а такая обработка, у всех так
  2. Mike10
    Это у машины 2004-го года ? Вы ее из музея Рено что ли выкрали?:smile3:
  3. dimboo
    мммм, на гарантии ещё! :mosking:
    на второй круг родная пошла :yahoo:
  5. Yanok
    Yanok Новичок
    Ясно, спасибо за пояснение.
    Хорошая идея!)
  6. 8648132
    8648132 Наш человек
    Так и не понял, если отключить клапан, можно ездить? Или будет голодание? F4r правда..
    Поменял фазик, но не хочу им пользоваться..
  7. Джонсон Бейби
    Джонсон Бейби Наш человек
    Иван
    Здравствуйте. После замены ГРМ, стал прислушиваться, и заметил какой то непонятный стук. До замены скорее всего тоже был, просто особо не вслушивался. Стучит на прогретом на холостых. Чуть газу и этого стука нет. На ходу тоже не слышно ничего такого. На холодном двигателе тоже нет этого звука. Покопав, понял что скорее всего успокоитель выпускного распредвала. Вроде больно, но несмертельно, все они так стучат. Кто что думает. Может кто сталквался с таким стуком. По ссылке видео этого стука
  8. Evgen804
    Че то не так, толи подсос где то, толи холостой слишком низкий! Телефон все не передает.
  9. zahar100
    вы имеете ввиду такое как бы тарахтение?
  10. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Мотор подозрительно громко сосёт воздух.
    Тарахтение не нормальное, это слишком похоже на доставание клапана до поршня.
  11. Джонсон Бейби
    Иван
    Холостые 750 на прогретом. Если подсос, по идеи должно бы давление в коллекторе и импульс впрыска отличаться от нормы, насколько я знаю. Давление +/- 340 мбар, импульс около 3 мс.
    Ну да, можно назвать и тарахтением.
    Когда менял ремень, установил 69,5 мм. Прогрел, заметил это торохтение, тоже подумал клапана близко. Разобрал, и установил 68,5 как было до замены. Торохтение остальсь. Было ли раньше - особо не слушал, не могу точно сказать. Но скорее всего да, я же не лез в гбц, только ремень менял.
  12. Джонсон Бейби
    Иван
    К стати, пиреном можно посмотреть правильное ли положение распредвалов относительно коленвала?
  13. dimon405
    Dimon405
    Торком вроде можно построить графики с каждого датчика по отдельности и проследить чтобы они совпадали.
  14. lnv
    Ко мне товарищ раньше приезжал после замены ГРМ, тоже говорил, что по-другому работает движок, был натянут по правому вырезу на натяжном, ослабили до среднего выреза и он успокоился, хотя я тогда и не услышал что у него тарахтело :)
  15. Джонсон Бейби
    Иван
    Я натянул чуть не доходя до правого края выреза. Смотрел когда упер в болт. Прокрутил пару раз, в болт тук, и тогда смотрел натяжку. Что то сомневаюсь что от какого то 0,5-1 мм на этой стрелке что то сильно поменяется. Хотя хз, все может быть. Зенюки говорили что на самый край стявят.
  16. zahar100
    я думаю проблемма в фазике - сталкивался с таким шумом не раз.
  17. Джонсон Бейби
    Иван
    Какой шум имеете ввиду? Глухое торохтение похожее на стук?
    --- Сообщение объединено, Feb 13, 2022 ---
    Он же на холостых не работает. Для верности снимал штекер клапана, тоже самое. Только при перегазовке что то типо легкого свиста добавляется. И ошибка
  18. Джонсон Бейби
    Иван
    И да, слушал, стетоскопом китайским. Что то мне кажется что звук этот громче всего слышно на выпускном валу со стороны заглушки. И на самом кожухе подушки сзади где шестерня выпускного распредвала. Может и постели. Тогда трудно... Пока слышно только на холостых на гарячую, а после 1000 уже нет. Буду надлюдать за тенденцией.
  19. zahar100
    ну, при заводке он тоже неработает, однако когда неисправен трещит при этом( при заводке). да, имею ввиду тарахтение.
  20. Mike10
    Эт хто такие?:dntknw:
