Закрылись двери при работающем двигателе
Discussion in 'Электрооборудование' started by gsv, Feb 21, 2008.
  1. Виталий 1976
    Виталий 1976 МегаХОХОЛ
    Украина Донецк
    Нужно поэкспериментировать, пока машина на гарантии устранить в случае чего. Охранку ставил при покупке у официалов, поэтому сомневаюсь что там конфликт. Если замыкаю автомобиль нештатной охранкой, штатной картой все равно получается открыть. Машина 2007г. батарейку не менял во второй карте. Наверное всетаки это батарейка села. После экспериментов сообщу результат. Кстати в первом посте товарищ открыл ключем дверь; думаю от штатной кнопки у него тоже не получилось.
  2. AnSoft
    AnSoft Новичок
    Казань
    Насчет нештатной охранки.
    При покупке у официалов поставил Томагавк, предупредили, что есть такой режим - если открыл машину с брелка, но не открыл ни одну дверь - через минуту все автоматом закрывается снова. Я запомнил. И через 2 дня - попал. :)
    Открыл машину, открыл переднюю пассажирскую дверь, бросил ключи на сиденье, неплотно прикрыл дверь... и через минуту все закрылось. Запасные ключи остались в сумке с документами внутри машины, на заднем сиденье возле двери. :) Как потом выяснилось в ходе экспериментов - только ЭТА дверь не отключает режим автозакрытия, все остальные, включая багажник, работают нормально. Видимо, косяк установщиков сигналки..
    Потом было часа 2 пытаний нажать на кнопку брелка с помощью толстой проволоки (они так удачно кнопками вверх лежали) через щель в неплотно закрытой двери.. Неуспешно - только край двери внутренний весь поцарапал.
    В итоге было принято решение снять неподвижное окошечко в задней двери, возле которой сумка лежала, с помощью разрезания угла и отгибания краев уплотнительной резинки. Окошко в итоге снял, сумку достал, машину открыл, окошко вставил назад. А резинку испортил - там внутри нее каркас платмассовый, который конечно пришлось поломать.
    Как потом оказалось - дешевле было разбить стекло, чем портить резинку эту, поскольку она - цельная, на всю дверь, и заказывается и меняется целиком! Стеклышко дешевле..
    Резинку эту я потом плотненько приклеил к стеклу спец.клеем, так что в итоге все осталось почти как было. Деньгами лишними разживусь, поменяю. :) Может еще и по КАСКО получится?
    Вывод: теперь ВСЕГДА выходя из машины, независимо от того, заведена она или нет, вытаскиваю ключи и ложу в карман.
    PS. В ходе операции вскрытия звонил официалам, почему так получилось и что делать? Ответ был таков - сигналка нештатная, так что ответственности за это происшествие они не несут, хотя и сами устанавливали. Вот так то.
  3. Ignor
    Ignor Наш человек
    Город над вольной Невой
    А у меня Меган -ключей нет...
  4. Виталий 1976
    Украина Донецк
    =-O Дружище, ты жестоко заблуждаешся! Ключ от водительской двери находится у тебя в карте; изучи ее внимательно, он оттуда вытаскивается! Когда найдешь, поинтересуйся куда он вставляется:-X ! Удачи!
  5. AnSoft
    AnSoft Новичок
    Казань
    Не, я уж образно - "ключи". Карту имею ввиду, с прицепленным брелком от сигналки.
  6. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    МО
    Было тоже самое на Нексии) Вышел - в багажнике что то надо было, дверь захлопнул(до этого все двери заблокированы были, свою открыл)... Багажник захлопнул и кнопка упала(закрылась). Пока отправил сына за вторым комплектом(80 км до дома было) открыл сам:-[ как то случайно получилось открыть
  7. reed
    reed Мерзкий Гад
    В далеком 99-ом у бати был Сааб 9000 с навороченой сигналкой, центральным замком, закрывающим двери через минуту после запуска двигателя. =) Есессено машина была заведена, салон покинут и машина осталась работающей и закрытой. =) Благо, когда двигатель выключался, машна сама отпиралась. Помогла картошка в выхлопной трубе =)
  8. 634-й
    634-й Новичок
    Москва, ЮВАО
    ВАЖНО! Машина может закрыться сама
    Произошел у меня вот такой случай: утром звел машину, стал счищать снег - слышу звук закрытия центрального замка =-O карточка же в машине...бегу домой за второй, думаю с ключа открою, ан нет :( в сервисе после кузовного не поставили личинку :( (т.е. стоит ручка без замка и съемной крышки, как на задних дверях)...вобщем тачка стоит работает, я как ***** вокруг нее прыгаю хз че делать...вобщем вопрос решили, но гемора на целый день.
    При выяснении причины данного феномена пришел к выводу, что виноват один из датчиков АБС, потому как уже неделю езжу с горящем сервисом и значком АБС, а когда стоишь на месте - спидометр бьется в истерике от 0 до 30км/ч. Таким образом, машин подумал, что едет и заблокировал двери :(
    Фишка в том, что это случилось через 3-5 мин. после запуска двигателя, т.е. механическое повреждение датчика исключено.
    Вылечил так: заехал в сервис, выяснили какой датчик, продули воздухом диск + разъём датчика, настроили связь метки+датчик с помощью клипа и все стало ок...дня на 3, потом таже ересь...
    Вобщем у кого какие мысли будут как обойтись без замены датчика, или может это проводка сгнила или еще чего...
    ЗЫ всегда держите карточку с собой, а то вдруг....*PARDON*
  9. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    Хо-ба, Илюха, здарова!!! *BRAVO*
    Ты где пропадаешь-то?
    Что-то прочитал твою историю и не понял:
    а зачем с ключа-то? С кнопки что ли при заведенном движке нельзя открыть?
    так как до сервиса-то добрался, как машину-то открыл в результате?
    Кстати, в мануале написано, никогда не оставляйте ключ-карту в машине, когда выходите! Вот очень правильное замечание! Мало ли что там с этой электроникой приключится. Хорошо, если возле дома...
    И чего это ты теперь 965-й? ;)
  10. Виталий 1976
    Украина Донецк
    Посмотри в поиске, недавно обсасывали данную тему. У меня лично тоже в такой ситуации со штатной охранки не открылись замки. Причина на 90% не в датчике, а в БК. Одному товарищу в соседней ветке пришлось вынимать стекло через снятие уплотнительной резинки. ИМХО - режим автоматического закрывания при такой нестабильной работе вреден!!!
  11. 634-й
    634-й Новичок
    Москва, ЮВАО
    Пропадаю на работе, в инет захожу только по праздникам :)
    Отвечаю по пунктам: :)
    1. При включенном зажигании - карточка не работает :(
    2. В результате пришлось просверлить заглушку на ручке до самой двери - там пустота. Туда отвертку и как ключом открываешь дверь :) Это дешевле, чем бить стекло :) Кстати, если стекло будете бить - бейте только левую сторону - она дешевле правой :)
    3. Ну тут не играло роли, была ли у меня карта с собой или в машине :)
    4. До сервиса уже на машине :)
    965-й потому как номера украли. теперь с965нт199
  12. Elven
    Elven Почетный меганавт
    Москва-Люблино
    а вот у меня вопрос про работающую машину..в мегане карточку вынул - и пусть хоть машина обзакрывается, всегда можно открыть..а если не карточка, а ключ, который не достается при работающем движке - как быть?
    или машины с ключами сами не захлопываются? :-D
    P.S. в мегане карточку ниразу не оставлял когда выходил из машины, как маньяк
  13. aKeeN
    aKeeN Новичок
    Msk
    А, что неужели нельзя заставить машину заглохнуть? Выхлопную перекрыв, например.
  14. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    сходил домой за вторым и все)) а вобще нормальные машины сами не закрываются:cool:
  15. 634-й
    634-й Новичок
    Москва, ЮВАО
    А толку? зажигание само не выключится :) а пока зажигание включено - пульт не работает....хотя некоторые рассказывали, что работает кнопка открытия багажника...но у меня не получилось *PARDON*
  16. 634-й
    634-й Новичок
    Москва, ЮВАО
    дело не в машине, а в охранной системе, которая процессом закрытия управляет :)
  17. WellOFF
    WellOFF Наш человек
    была такая ситуация!!!! приезжаю на заправку,открыл люк вставил пистолет,закрыл машину пошел оплачивать бензин,прихожу машина закрыта(ключ-карта с собой естесно) я такой думаю что за бред....Открыл ее и стою заправляю себе на здоровье,тут опа опять закрылась,так раза 3 еще было,причем интервалы между открытиями и закрытием то одинаковые то нет....в чем причина?????
  18. Виталий 1976
    Украина Донецк
    По моему все логично-ты ведь сам пишешь, что закрыл машину, потом пришел-она закрыта. А когда ты открыл замки с охранки и не открыл при этом ни одну дверь машина закрылась. Это нормальная работа охранки. Попробуй после открывания с пульта открыть-закрыть любую дверь или багажник, тогда машина сама закрываться не будет!!!;)
  19. Vadim_5
    Vadim_5 Наш человек
    Рязань 62
    Закрыть при заведённом двигателе.
    Прошу прощения у админов, не смог найти тему по поиску, хотя совсем недавно её читал. Там люди очень переживали по поводу того, что производитель никак не позаботился о том, чтобы сделать функцию закрытия дверей снаружи при заведённом двигателе. Так вот, думаю своим сообщением прекращю попытки закрытия MEGANа через стекло, пытаясь достать кнопку запирания дверей.
    - садимся в машину, оставляем водительскую дверь открытой (в принципе можно оставлять распахнутыми хоть все)
    - вставляем карту
    - не запуская двигатель, нажимаем и удерживаем 5 секунд кнопку запирания дверей (на панели, не на карте)
    - запускаем двигатель
    - выходим из авто, НЕ ЗАБЫВАЯ КАРТУ!!!
    - захлопываем открытые двери
    - готово, машина закрыта без лишних усилий!;)
    romario_09 likes this.
  20. Виталий 1976
    Украина Донецк
    Нужно попробовать завтра! Похоже именно таким образом у меня когда-то закрылась машина с карточкой внутри! Описывал этот случай :-X
