Не закрывается(ются) дверь(и)
Discussion in 'Салон и кузов' started by Han64, Apr 28, 2009.
  1. gorge
    Пробывали это делать с закрытой дверью?
  2. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    Саня
    У меня на водительской только стеклоподъёмники из опций :)
    Как определить за что дёргать там, как оно выглядит нужное для открытия?
  3. gorge
    только передние стекла с эл приводом?[​IMG]
    или такой?
    :smile3:
  5. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    Саня
    На 2 кнопочки.
    Пока не понимаю за что вообще там можно потянуть(
  6. gorge
    Внутреннюю ручку вы отключили сами а наружная не открывает...Я теряюсь...Наружная без всякого усилия ходит? Стучать и трести как раньше делали пока не откроется и потом разбирать дверь....
  7. Mike10
    Выяснить по схеме какие провода в разъеме двери отвечают за блокировку/разблокировку замка и попытаться подать на них напряжение напрямую.
    Я плохо помню уже, а если скинуть клемму, поставить, потом на сигналку и снять, не откроется, или это только на багажник действует
  9. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    Саня
    Хорошая идея, попробую!
    Резервный вариант.
    Ну это было первым делом сделано, чуть соседи в милицию не набрали)
    В любом случае, отчёт по вскрытию будет тут, возможно и фотки сделаю.
  10. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    та же фигня но на символе, как снять карту с двери непонятно, она ж снизу отрывается а потом наверх снимается
    --- Сообщение объединено, Feb 20, 2022 ---
    ну то вскрыли?
  11. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    Саня
    Да. Причём 2 раза.
    Увы, с фото не вышло.
    Певый раз открыл дверь так: снял ручку и сильно потянул за тросик - дверь отурылась. Несколько раз пооткрывал, перестрикнул в другое положение переключатель на двери и она заблокировалась назад и уже вариант с тягой тросика не помог.
    Второй раз открыл быстро и просто: на другой двери отмерял где стоит этот переключатель около замка, потом откинул спинку и снял молдинг который на границе спинки и багажника (над колесом) и этот зазор позволяет перевести переключатель отвёрткой в другое положение чтобы открыть дверь.
  12. alexe_i
    Ростов
    спасибо за совет - попробую так же на символе.
  13. Evgen804
    Может было у кого? На улице холодина и ветер глуховой, как то нет желания разбирать все подряд! Ситуация такая - периодически перестает закрываться с карты задняя левая дверь, вроде все там помазано петельной спрей-смазкой! Покрутишь тудой сюдой отверткой эту штуковину с торца - начинает закрываться! А так вот как будто этот кружочек примерзает и не вращается, руку на ручку кладешь и на закрытие - вообще никакой реакции, как будто ток не приходит на замок, покрутил и все заработало и защелкало! А тут еще вчера провод на багажник оборвался видимо, приехал в гараж - тык а там молчек, закрыто! Наверно так и придется с другой стороны еще одну гофру ставить и разделять провода - хрень полная, год-два и опять обрыв, и паял родные и провода менял и в гофру силикон наливал - один хер!
  14. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Замок замечательно работает без смазки. От силикона он в морозы заедает.
  15. Evgen804
    Это не силикон а специальная смазка для замков! Двери смазаны все, а не закрывается только одна!
  16. Evgen804
    Нашел вот чего, но у человека я так понял вообще замок отказал!
  17. dimon405
    Dimon405
    Я менял местами моторчики.
  18. Evgen804
    У меня в комплектации нет детского замка, так что походу моторчик там один!
  19. Evgen804
    Вот эти вроде похожи, но маркировка другая. Подойдут или нет неизвестно. В отзывах почти не пишут на какие машины ставили!
    https://www.ozon.ru/product/motorch...38/?avtc=1&avte=2&avts=1702398810&tab=reviews
    https://www.ozon.ru/product/komplek...97/?avtc=1&avte=2&avts=1702399826&tab=reviews
    На разборе (в моем городе их нет) - весь замок можно и за 500 р. купить, но доставка под 1000
  20. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Помню было у меня такое разбирал полностью замок, доставал моторчик что то там чистил , смазывал , плохо уже помню, три года прошло, но работает https://www.drive2.ru/l/575575646516806530/
    --- Сообщение объединено, Dec 12, 2023 ---
    По виду моторчики похожи
