Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Zorgen, Feb 2, 2008.
  1. Mike10
    Могу, конечно, ошибаться (или манометр врал), но у меня отложилась такая цифра и не в рампе, а на выходе из насоса.
  2. Evgen804
    Мои точно не врали!
  3. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    Вот и на моем меганчике замолчал бензонасос с утра.
    Сегодня был мороз, может его прихватило конденсатом? Хотя бак сейчас залит на 2/3.
    Питание на него приходит всегда при включенном зажигании?
    Предохранителя ведь нет, если плюс не приходит, то что может быть?
    Не всегда, а только при включении, секунд 5, накачал и отключается
  5. zahar100
    фишку на нём смотрели? бывает подгорает.
  6. Amokk
    Фишку на нем сразу посмотрел - целая, без намека на перегрев.
    Со стороны БЗиК вроде никто не писал, что подгорает, так что туда не лазал.
  7. Escadra
    Питание идет если зажигание включать на полную.
    + может быть к колодке под сидушкой вроде
  8. Amokk
    Это плохо, что там... у меня там вода была... вроде вычерпывал, но не сушил, но парктроник продолжает отваливаться, а он вроде как тоже через тот разъем... :(
  9. lnv
    Там тоже подгорает, были упоминания.
  10. Escadra
    у меня мужик беременел от пылесоса в той степи, но ЭБН норм. а точно + нет? обычно с массой беда и она подгорала
  11. Amokk
    еще не проверил. как смогу - сразу сбегаю с тестером.
  12. Escadra
    лампочка?
    gorge likes this.
    Писал же не один раз, не измеряют тестером такие вещи, по окислу ток пройдет и покажет +12.
    Только лампочка.
    Amokk likes this.
  14. Amokk
    =( спасибо! я и не подумал.
  15. Mike10
    Нет, только на секунду при включении зажигания, а постоянно только при вращении двигателя. Подсоедините лампочку к разъему насоса. Если она моргнет при включении зажигания, то подача питания есть. Насос можно проверить подав 12В от АКБ напрямую в фишку на крышке колбы.
  16. vmedic
    На первой фазе очень даже может быть что подгорел разъём на БЗиК'е. На второй фазе, вродь, разьемы изменили и подгорать перестало.
  17. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    Волгоград
    Только пекар не покупайте .
  18. Escadra
    всё плохо?
  19. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    Волгоград
    Один ремонтник рекомендовал - "таксистам на логаны ставлю , ездят без проблем" . Поставил , через неделю обратный клапан перестал держать . Пришлось покупать японию .
    Escadra likes this.
  20. Amokk
    Спасибо всем за советы и информацию. Не знаю, что было.
    Принес аккум, лампочку, все подготовил.
    1. Проверил напрямую от аккума - жужжит насос
    2. подключил лампочку в сам разъем без подключения к насосу - лампочка загорелась при старте, потом погасла
    3. Собрал все обратно, запускаю - также как раньше не заводится, крутит стартером.
    4. Решил проверить, может давление слабое, взял на помойке бутылку, снял подачу с рампы, всунул в бутылку - начал крутить - фонтан хороший.
    5. Решил идти домой за пиреном и смотреть ошибки - может клапан или что-то случилось - собрал все и решил напоследок еще раз "Старт" нажать - с полтыка завелась.
    Может как-то давление слишком большое было и клапан залип? У меня нет идей... кроме как то, что все время лукойл лил, а тут на Киришах на Жукова заправился и мороз ночью ударил до -8-10.
    Поездил вечером - заводится как и раньше... мистика.
