Aux Bluetooth в магнитолу Carmiant
Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by AlexQ, Oct 13, 2020.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    10
    Carminat.
    Ребята, помогите советом, у кого такая магнитола. Хочу подключить аукс блютуз к этой магнитоле.
    В интернете информации практически нет.
    Нашел тему, где человек подключает к разъёму аукс, обычно через кабель. Фото ниже. Сайт тоже ссылку сброшу.
    Единственное что, у меня есть ещё от блютуз адаптера два провода питания плюс и минус, как я понял.
    Мучает вопрос, куда подключать?
    К этому разъёму подключаем левый, правый и массу.
    Вот такой блютуз адаптер
    Разъем фиолетовый конечно же отрезаем, будут два провода.
    Вот собственно ссылка:
    http://www.onemorething.nl/community/topic/opgelost-ipod-in-renault-met-carminat-navigatie-systeem/
    Может кто подключал к такой магнитоле аукс. О кликнитесь пожалуйста. Нужна помощь.
    --- Сообщение объединено, Oct 13, 2020 ---
    Я понимаю, что запитать можно с любого плюса на шлейфах питания магнитолы. Но там плюсы постоянные, тоесть адаптер будет постоянно включен.
    Или я буду первый, кто заморачиваться такой ерундой с блютузом, на такой магнитоле?
  3. gorge
    Обычно один + постоянный,а второй, после замка зажигания...
  4. AlexQ
    10
    Спасибо. Всё работает.
    Сложного ничего нет. Вот китайцы молодцы с блютузом ауксом. Ни каких проводов.
    Подсоединил как описывали в свободных гнездах 1 и 10 левый/правый, 2 масса.
    Питание к блютузу брал с другого шлейфа, там единственный жёлтый, приходит после зажигания.
    Включил функцию АУКС на мафоне.
    Блютуз автоматически видит и подсоединяет. Качество звучания отличное.
  5. AlexQ
    10
    Единственный совет, тем кто захочет поставить аукс. Берите с микрофоном!
    Сегодня пользовался моей. Да, шикарно. Приглушает, когда приходят сообщения и т.п. Когда звонят, трубку поднимаю, я слышу в динамиках авто, звонящего, а он меня нет. Приходится отключать блютуз.
    Поэтому заказываю точно такую же, только с микрофоном. И тогда будет чики пуки.
  6. Yevhenii
    Yevhenii Новичок
    Украина, Харьков
    Yevhenii
    Если не трудно, можно фото подключения?
    Как Вы реализовали у себя...
  7. AlexQ
    10
    Здравствуйте. Да конечно, как только буду доставать магнитофон - обязательно сброшу фото.
    Но там вроде ничего сложного, я писал выше в какие гнезда подсоединял, и откуда брал плюс, чтобы блютуз работал вместе с включением магнитофона.
    Потом главное активировать функцию блютуз. Нажимаете Эксперт и держите, потом включите в меню блютуз.
  8. Yevhenii
    Yevhenii Новичок
    Украина, Харьков
    Yevhenii
    Вы наверное имели ввиду AUX, а не блютуз... А с какой колодки Вы брали плюс для блютуза?
    --- Сообщение объединено, Jun 17, 2021 ---
    С колодкой аукса, разобрался... Теперь интересен вопрос с где плюс брать, чтоб блютуз включался после включения магнитолы? И на какой посадить минус, чтоб это было не колхоз ))))
  9. Yevhenii
    Yevhenii Новичок
    Украина, Харьков
    Yevhenii
    ДВС всем.
    Подключил себе блютуз аукс, ничего сложного как оказалось...
    Кстати, заказывал версию без микрофона. Микрофон заказал отдельно и распаял непосредственно на плату самого блютуза, там есть два пустых контакта с надписью +MIC-. Соответственно на плюс припаял красный от микрофона и черный на минус.
    Так дешевле обошлось )))
    Контакты для колодки использовал те, что в зеленом разъеме (аккуратно разрезал его и достал), немного шайтанства с плоскогубцами и контакты вошли как родные. Верхнюю часть разъемов обсадил термоусадкой.
    Питание для блютуза брал с колодки с толстыми проводами - черный минус, синий плюс. На синем проводе плюс появляется после нажатия кнопки старта...
  10. aserok
    aserok Только зашел
    Aserok
    А подскажите пожалуйста,сколько раз нужно что нажать,чтобы включить аукс на магнитоле,спрашиваю потому,что магнитола работает,но дисплей нет по этому подключать аукс только вслепую и методом тыка,магнитола karminat Рено Меган-сценик 2004г
  11. Yevhenii
    Yevhenii Новичок
    Украина, Харьков
    Yevhenii
    Вообще включить, или переключить?
    Если включить то - удерживая клавишу аудио секунд 10, магнитола перейдет в настройки, первая запись в этих настройках как раз и есть включение аукса. Громкостью вверх один раз будет переключение на включение аукса. После еще раз нажимаешь аудио и выключаешь кнопкой магнитолу.
    Если переключить то - на подрулевом управлении сверху есть две кнопочки, они как раз и переключают FM, AM, CD, AUX.
    Вот как-то так....
  12. PeterCarbit
    PeterCarbit Только зашел
    Peter69
    Подключил вот таким образом , на телефоне нашёл блютуз и подключился а вот звука нету , кто поможет ?!
    Если не ошибаюсь то питание правильно подключил - чёрный - на чёрный и красный - на желтый . А вот проблема со звуком может в зелёным шлейфе ? Aux конечно же включил в магнитоле .
  13. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    посмотрите, возможно эта запись будет полезна
    https://www.drive2.ru/l/610484865820810872/
  14. PeterCarbit
    Peter69
  15. Amokk
    ну каждому свое...
    вывести звук в тюнерлисте не просто...
    не нравится внешне, возьмите обычный блютус и оставьте внутри.
    --- Сообщение объединено, Mar 5, 2022 ---
    ну каждому свое...
  16. PeterCarbit
    Peter69
    Да этот блютуз тоже нормальный , вот парни тут выше подключали такой , и у меня почти получилось вот только жаль что звука нету … Надеюсь зайдут и посмотрят мои Сообщения и помогут
  17. PeterCarbit
    Peter69
    Все нашёл как подключить ! Звук супер
  18. Андрсон999
    Андрсон999 Новичок
    Всем добрый день. А такой разъем кто нибудь пробовал подключать? Написано на киа, но фишки вроде такие, с распиновкой может чуть поиграть.. Только вот желтый разьем, есь там место под него? П. С магнитолу еще не снимал и приблуду не заказыаал
  19. vmedic
    Смотря какой точно у тебя мафон... К некоторым подойдёт, а к некоторым нет даже с перепиновкой.
  20. Андрсон999
    Андрсон999 Новичок
    Такая
  21. Amokk
    ну тут отдельного контроллера usb нет, соответственно это выглядит бессмысленно.
    3,5 jack работать будет, если надо usb для флешки, то соответственно нужен отдельный блок, типа ятура.
