  1. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    приговорили как раз левую сторону, возможно был удар. так что буду менять целиком.
  2. MANDRAGORA
    На левой стороне только "зацеп" шестерея-рейка, если там стук, то поможет подтяжка гайки
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Соединение рулевой возле педалей попробуйте сначала подтянуть ( в салоне Авто)
  4. SeGa4852
    Чем дело кончилось? Замена на новую иль всё же со старой что нашаманили?
  5. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Заказал я себе восстановленную ещё 24 января - до сих пор в статусе дефицит у поставщика.
    Думаю надо снимать заказ и восстанавливать самому свою старую :)
    Будем восстанавливать утраченные навыки
    gorge нравится это.
  6. dimboo
    Господаааа! Название темы не забываем!
  7. SeGa4852
    Дык шо с рейкой в итоге? :smile3: отвлечёмся хоть.... а то нервяк какой-то кругом, аж дети какие-то сами не свои от происходящего вокруг
  8. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Про втулку понял, а вот про кольца можно по подробнее.
    Для чего они, это доработка какая то личная?
    Начал вникать в тему, старая рейка лежит, надо восстанавливать :scratch_one-s_head: Заказ на восстановленную с завода отменил вчера.
  9. Mike10
    Кольца служат упругим демпфером между корпусом и втулкой постоянно сжимая вал во втулке и по мере износа рабочей поверхности втулки не позволяют появляться люфту и стукам. До определенного предела, конечно, пока кольца не потеряют упругость или пока износ втулки уже не станет чрезмерным. Но жизнь рейки без стуков во втулке они продлевают в разы.
    У меня родная втулка застучала на пробеге около 50 тык, просто надел на нее кольца и проездил без стуков еще тысяч 120-150 пока не поменял целиком рейку. Но даже перед заменой стуков во втулке не было. Менял из-за люфта в червяке.
    maxx2351 нравится это.
  10. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Доброго вечера.
    А вот такой комплект может кто тестировал? Что скажете?
  11. Escadra
    Денис, а чего длинную втулку на авито не купишь? До 1000 с пересылкой выйдет
    SeGa4852 нравится это.
  12. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    А я что то про Авито и не подумал, всё в магазинах запчастей ищу. Щас гляну, что там есть
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    https://www.avito.ru/vologda/zapcha...m_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing
    --- Сообщение объединено, 15 мар 2022 ---
    Себе брал у этого продавца; всё отлично
    SeGa4852 и deniro24rus нравится это.
  14. SeGa4852
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Был в норме; я втулку год назад менял
  16. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Получил втулку, отвезу завтра к ребятам у кого последний раз чинился, понравилось их отношение к делу.
    Но они сразу сказали, что опыта восстановления нет, будут по ходу дела приобретать. Думаю разберутся, парни рукастые.
    Пока сказали, что на валу выработка не заметна, но есть лёгкий налёт ржавчины (10 лет рейка гараже пролежала :) ), хотят войлоком его полирнуть.
    А вот у меня вопрос по редуктору, его нужно как то обслужить? Тут читаю, что без опаски все регулировочную гайку крутят, а я где то встречал, что не стоит заводскую регулировку трогать, что если перетянуть, можно электроусилитель убить :scratch_one-s_head:
  17. Evgen804
    Ну электроусилитель вряд ли, хотя все возможно а вот руки убить и валы в рейке можно и еще получить закусование в каком то положении! Но подтягивать нужно, только не перетягивать!
  18. MANDRAGORA
    Сколько раз раньше за 200т. клапана надо было регулировать, так и здесь идет износ, и вал-рейка и самой втулки.
    Снятую рейку регулировать проще простого, только не в центральном положении (когда колеса прямо), а оборот вправо или лево, и проверять легко, зажимные клещи на вал одел и крути одним пальцем
  19. Mike10
    Регулировать просто. Подтягиваете гайку на машине понемногу до тех пор пока не перестанет быть слышен люфт при покачивании руля около среднего положения. Если перетянете - почувствуете, руль будет в среднем положении чувствовать небольшое сопротивление вращению и будет плохо возвращаться в нулевое положение после поворота. Тогда надо чуть ослабить гайку. Если люфт еще чувствуется, а руль уже перетянут - то рейке трындец.
  20. Escadra
    Спустя два года наконечники rts в хлам, хотя пыльники целые. По сути надо было год назад менять. Это я имею ввиду с прошлого ТО. А так я их поставил в 2017-2018. Поставил тоже rts, тк ещё два года назад купил.
    Тяги NK живые, не ожидал :good:
    погуглил вчера, надыбал артикулы наконечников CTR CERE3R и CERE3L. Цена как за оригинал, но пожалуй возьму их в следующий раз.
