Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. Mike10
    Разбита постель вала. На холодную сальник менее эластичный и не успевая отигрывать колебания вала в постели пропускает масло. Потом резина прогревается, становится мягче и течь ослабевает.
  2. andruchka
    andruchka Новичок
    12 янв 2017
    Снимали, осматривали, промеривали. Итог-вынос не значителен. Делал моторист.
  3. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    Доброе утро! С утра не понял, что за пятно масла слева на фото. Справа не мои. А это свежее, масляное, под бампером. Не понял откуда оно???
  4. Mike10
    Скорее всего тоже не ваше. Там неоткуда маслу капать. Но нагнуться и посмотреть на моторный отсек снизу не помешает.
  5. Escadra
    не радиатор кондера ли?
  6. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    Да посмотрел, конечно. Везде пролазал, сухо все. Я и понимаю, что не откуда. Фильтр проверил, думал может брызнуло, фантазировал уже, но нет, сухо))) если бы и накапало, то с радиатора антифриз.
    Судя по фото вроде наклон влево, а по защите могло отовсюду стечь
  8. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    Не работает, не заправлен. И там же не масло
    --- Сообщение объединено, 17 мар 2022 ---
    Защиты нет, утеряна недавно)
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А износ впускного распредвала смотрели?
  10. andruchka
    andruchka Новичок
    12 янв 2017
    Да, снимали крышку и валы. Проверяли данную возможную причину. Сначала вывесили двигатель, сняли крышку ремня грм и запустили. На холодную-брызнуло, 5-7 минут и уже не течёт. Быстро протерли с обезжиривателем и снова запуск-чисто. Значит только на холодную. Решили что постели или вал - ну и разбор, осмотр, приятное удивление, сборка с новыми сальниками.
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если с новым сальником ситуация не изменилась, значит износ приличный. Других вариантов, считаю, нет. Давление масла не мерили?
  12. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    сальник задубел значит сальник исчно новый - не притерся)
  13. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    Ничего не понимаю. Откуда это
  14. Escadra
    кпп или двигатель. уровень проверял?
  15. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    Все в норме. Масло в движке, антифриз.Под самим движком и коробкой нет ничего.
  16. dimboo
    с машины очевидно. вы отъехали или так и было? пальцем пробовали растереть? скользит? не антифриз?
    Заедьте на яму, подстелите тряпку и посмотрите снизу, бампер снимите наконец,:pardon: что гадать то третий день
  18. dimboo
    или "добрый" сосед капает...:mosking:
  19. Escadra
    оооочень добрый с такими ценами то
    Так отработкой.
    crazy, у вас во дворе рядом автосервиса нет :lol:
