Проблемы с тормозами у Мегана
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by LeoMS, Jul 9, 2007.
    С чего это, у него с натяжкой нормально, у меня на 2 щелчке машина на уклоне не катилась, а дальше 4го было не натянуть
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    по тому как педаль ходит и схватывает дальше.
  3. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Троса покупал, писал вышел.
    Сейчас взглянул на тормозуху. Уходит :crazy:
    Похоже где то травит......
    Теперь нужно понять где. В воскресенье поеду обратно к мастеру у которого делал. Отпишусь ((((
  4. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Имеет ли значение левый или правый суппорт? Или без разницы какая сторона? Если делать заказ.
  5. crazy
    Фурманов
    Константин
    Разные, конечно. А травить может штуцер, трубка, манжета
    Возможно и не травит, а воздух выходит
    А если травит, то сразу видно где
  7. gorge
    Т.е. приехали тросики махнуть, а попали на супорт...пусть ищут и восстанавливают.До их влезания тормоза были ж нормальные.
  8. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Да были нормальные. Единственное после использования ручника один суппорт клинил и плохо отходил, а с другои стороны ручник вообще не держал колесо. При замене тросов, мастер сказал что суппорта нужно перебирать и понеслось потом ))) лучше бы не лазил с этим ручником и ездил бы себе....
    Тормоза у вас не могли быть нормальные, если вы сами пишите, что они у вас клинили :pardon:
  10. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Я не правильно наверное выразился. Когда ручник отпускал, правая сторона плохо возвращалась.
    Ну почему не правильно, если плохо возвращалось, значит в суппорте неисправность и соответственно колодки клинили
    Вы же написали, что замена тросов непомогла, значит не трос виноват, а суппорт
  12. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    вот про эту деталь имел ввиду. Она плохо возвращалась с одной стороны. Но если ручник не трогать то проблем не было вообще
  13. gorge
    Было такое,но виноват был трос, что легко проверяется скидыванием троса с этого рычага. И действительно, рабочие тормоза с подклинивающим тросиком хуже не становятся...
  14. Mike10
    Становятся. (когда диск докрасна раскалится)
    gorge likes this.
  15. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    В общем, течет с суппорта. Когда меняли ремкомплект, в одном из посадочных мест под прокладку обнаружилась каррозия в силу возраста, соответственно прокладка не легла в этом место как следует. Был применен клей, но это не помогло.
    Попал на суппорта. Буду менять обе стороны. Обидно конечно(
    А все начиналось с безобидной замены тросов ручника...
  16. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Может можно отшлифовать посадочную плоскость. Купить суппорт на разборке и перебрать.
  17. gorge
    Чо за прокладка?
    До влезания туда, возраст течи не давал.
  18. MANDRAGORA
    Манжета
    Посадочное место почистили и появилась ямка
  19. gorge
    пыльник? или само рабочее кольцо? Т.е. сам поршень можно махнуть?
    Я предполагаю, что в проточке суппорта, в посадочном месте манжеты-рабочего кольца, в той части что на машине располагается в нижней части и появилась ржавенность от влаги
    gorge likes this.
