Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    оттуда и течет по бамперу, судя по пятнам.
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Кронштейн масляного фильтра.
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если по пятнам, то уж с какого то из радиаторов... Смотреть надо; снизу..
    SeGa4852 нравится это.
  4. Mike10
    Какой конкретно в штиле 180 не знаю, в Партнере это шестеренка, причем пластиковая, которая приводится во вращение от той же оси что и ведущая звездочка. Если в масле будут попадаться твердые частицы (например песок, который легко может попасть в отработку при ее сливе с поддона) - шестеренку клинит и у нее срезает зубья. Я в своей пиле менял ее уже, хотя отработкой не пользовался. Песок, либо другие твердые частицы каким-то образом попали туда.
    --- Сообщение объединено, 18 мар 2022 ---
    Нет у пилы редуктора. Точнее масло льется не в редуктор, а в отдельный бачок, из которого оно подается на шину для смазки цепи.
    Я туда использую самую дешевую отечественную минералку.
  5. Mike10
    Ты путаешь с фреоном. Масла там не больше 120 гр.
  6. Пух
    Я б не сказал, что хорошо... даже в этом частном случае - проблемка...
    А по маслу уже сказали
  7. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    550 грамм хладогента, а не масла.
  8. Escadra
    Точно!:blush2:
  9. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    Это мне? Про охладитель масла?
  10. Escadra
    ну вот я его и имел ввиду
  11. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Называй как хочешь, капать может без видимого подтекания.
  12. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    на бампер-то оттуда как? там два радиатора до него. Защиты нет под движком.
  13. Mike10
    А юбка (пыльник бампера) есть?
  14. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    нет, все утеряно зимой)
  15. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Верхняя трубочка от расширительного бачка проходит над радиатором.
  16. MANDRAGORA
    Верхняя трубочка от бачка входит сверху в торец радиатора с правой стороны
  17. andruchka
    andruchka Новичок
    12 янв 2017
    Понял. В выходные попробую сделать.
  18. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    А пробка заливного отверстия КПП на месте? Может ее у вас нет совсем и при движении масло брызжет на бампер. Больше ничего не приходит на ум, если под двигателем и стыком с коробкой сухо...
  19. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Хотя логичней здесь антифриз из радиатора. Возможно вместе с маслом, если прокладка теплообменника прохудилась.
  20. dimboo
    Заглушка крышки гбц 110214061R сейчас стоит 1.5 ! тыр. Обрезиненная жестянка!
    :dash1:
    Идут они ...
    Заказал ростеко за литр пива.
    Импартамещение в действии. :beach:
    Escadra, romario_09 и SeGa4852 нравится это.
