Не могу подобрать живой подрамник.
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by barmank, Mar 20, 2022.
  1. barmank
    barmank Только зашел
    Артём
    Всем здравствуйте. Полгода назад налетели на бордюр левым колесом, уходя от столкновения с другой машиной. Все повреждённые детали я заменил, но стук все равно остался. Я обратился за помощью к знакомому слесарю. Он осмотрел машину, выявил причину стука, что это правое колесо болтается на сайлентблоках. Разобрал, поменял сайлентблоки, все равно болтается. Начал копать глубже. Оказалось, что 1 ухо переднего сайлентблока рычага разбито (с его слов). И порекомендовал заменить подрамник. Он перетянул его и сказал что до весны хватит, но весной обязательно поменять. Облазил я все разборки, но почему-то на всех подрамниках 1 это ухо почему-то толи эллипс толи большего размера, где-то оно больше разбита, где-то меньше. То есть их уже не осталось нормальных? Или такое оно и должно быть - эллипс? Лезть, разбирать подрамник, который стоит сейчас, только ради того чтобы посмотреть его состояние рабочей стороны, не хочется. IMG_20220320_152514.jpg IMG_20220320_152542.jpg это фотографии одного подрамника с разборки справа и слева. Между 2 этими отверстиями встаёт передний сайлентблок рычага. Никакой информации по данному вопросу не в интернете, не на этом форуме я не нашёл. Извините, если проглядел.
  3. Evgen804
    А причем там элипс или еще что то, там спереди болт под звездочку с ох...шайбой, сзади гайка с такой же ох...шайбой, все затягивается на мертвяк к сайлентблоку - болт не должен ходить в этих ушах! Вроде так все, или я забыл что то!
    Что то он не то нашел!
  4. barmank
    Артём
    Он о том же и говорил. По его словам эти отверстия должны быть одного размера. Я за сегодня просмотрел около 12 подрамников на 3 разных разборках. И везде одно и тоже. Затягивается там всё динамо-ключём, перетянешь - слижет.
  5. gorge
    Вы думаете что все 12 машин бились об бордюр? Причем левым колесом,а люфт появлялся справа! После ремонта знакогоислесаря стук прошел? Если Рычаг затянут в этих ушах, то люфта там не будет,соответствено и разбиваться отверстие не может...Чтото не то говорит слесарь...
  6. barmank
    Артём
    Я думаю что это не связано с бордюром. Я предполагаю что это износ и хотелось бы узнать каковы они должны быть. Предыстория с аварией лишь к тому что подрамник мне вероятно придется менять. Да и против веса машины не попрёшь, как ты не тяни, или начинает стучать если отверстия разбиты или слизывает резьбы. А запчасти нынче в качестве только теряют.
    После ремонта слесаря стук прошел ровно, как он и сказал, до весны.
  7. Mike10
    Весна уже в разгаре. Если не стучит - то ездите и не парьтесь.
  8. barmank
    Артём
    Моя фраза и означала что стук как-раз появился и напомнил о себе.
  9. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Подбери шайбу нужного размера и прихвати её в нужном положении полуавтоматом, вот и всё.
    Диаметр отверстий между который устанавливается какая то деталь и потом зажимается болтом не влияет на узел, они могут быть на много больше болта. Например есть специально большие отверстия, для перемещения детали - регулировки
    у вас же сайлентблок держится за счет силы затяжки, а не размера отверстия куда вы кувалдой забили болт.
  11. gorge
    Я уже высказался...
  12. Mike10
    И кстати затягивать лучше "от души", а не по динамометру. Как-то после замены сайлентов затянул эти болты как мне показалось достаточно. Но когда все собрал и поехал появились громкие стуки в подвеске при проезде рельсов, бордюров и т.п. Снял еще раз поперечину радиатора и протянул болты воротком с почти метровым рычагом. Стуки прекратились.
    gorge likes this.
  13. barmank
    Артём
    Я уже затянул как-то метровым воротком гайку ступичного подшипника - слизало всё нах..р. И что я получил? Испорченный новый привод. Ведь шрусы нам не продаются.
  14. Evgen804
    Вы сравниваете то что сравнивать нельзя!!!!! Отверстия на подрамниках не одинаковые - так и изначально, я Вам выше уже писал - на фотах выше нормальные подрамники! Болт в рычаге очень крепкий и гайка тоже, но чувство меры иметь надо! Там между этими отверстиями зажимается внутренняя трубка сайлентблока - затянута должна быть намертво иначе в сайлентблоке смысла нет! Повторюсь - что то не то Вам мастер говорит!
  15. barmank
    Артём
    Ок. Будет время попробую сфотографировать проушины на моём подрамнике и сравнить их.
  16. Mike10
    Тут или граната с резьбой из "пластилина" была сделана или стоит позавидовать вашей силушке богатырской. :pardon:
  17. barmank
    Артём
    Ну так и я о том же. Мне нельзя без динамоключа. силушкой богатырской не хвастаюсь, но душа большая.:pardon:
  18. MANDRAGORA
    На грузовиках затягивали колесные гайки вставая на баллоник, который был больше метра и вес у водителей не бараний, как же вы умудрились метровым ключом резьбу сорвать, вдвоем прыгали :smile3:
  19. suomi
    Видимо на стоянке у дома большая сырость. Лужи не стоят, щебенка сухая, но под щебенкой земля сырая. Сегодня менял масло и мастер сказал, что у меня сильно проржавел передний подрамник. В местах точечной сварки уже крошится.
    Новый стоит 37 000. Можно ли живой подрамник на разборках найти? Или свой отпескоструить и покрыть чем нибудь?
    Гниёт не снаружи, а изнутри
  21. Mike10
    Наверняка можно. Мой меган старше вашего, но у меня нет проблем с коррозией подрамника. Он, мне кажется, изначально был оцинкован. А если бывший хозяин машины с разборки еще и плохо следил за машиной и подрамник окажется весь в масле - то вообще будет как новый.:smile3:
