Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем Stasya_495, 21 ноя 2011.
  1. Пух
    Звукоизоляция для соседа снизу...оч хорошая
  2. gorge
    Вода то и не нужна...Стык между лам-ом и стеной герметизировали?
    Юра, ты серьезно веришь, что внутри 5мм пробки от центра комнаты к стене пойдет воздух и будет выходить между стеной и плинтусом?
  4. gorge
    Мне так спокойней.
    Ну если чисто психологически, тогда да :good:
  6. suomi
    Еще вопрос. В инструкции к ламинату написано, что на бетонный пол под подложку надо постелить полиэтиленовую пленку.
    У меня теплые полы. Как пленка тепло будет пропускать?
    :smile3: а вы положили НАНОпленку совершенно не пропускающее тепло?
  8. suomi
    Да я еще ничего не положил. Пленка плюс подложка - как тепло проходить будет? Но я просто не понимаю, зачем пленка вообще?
    Стяжка залита 3 года назад. Теплый пол работает. Они считают, что влага из пола идёт? Так там внутри стяжки пленка и утеплитель. Из подвала влага ни как не пройдет.
  9. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    пленка будет пропускать тепло, но с потерями
  10. Mike10
    При толщине пленки десяток-другой микрон потери эти будут мизерные.
  11. suomi
    Ну то есть на теплый пол надо пленку стелить?
  12. Papa.karlo
    К сожалению, это заблуждение. Для соседа снизу, любая укладка ламината по плите будет увеличением передаваемого шума, конечно же не так критично, как укладка плитки, но всё же:smile3:
    --- Сообщение объединено, 22 мар 2022 ---
    Больше тепла сам ламинат сожрёт:smile3:
  13. Пух
    Сам ламинат - да. Но я говорил про подложку, и именно пробковую (а не всякие там...) - с ней заметно меньше, чем без нее, или любыми другими.
  14. silver29
    19 авг 2010
    в инструкции скрее всего писалось про черновой голый бетонный пол, а у вас там пирог из плёнки и утеплителя, может действительно её и не обязательно стелить
    Я в квартире у дочки клал ламинат только на подложку, стыки соединял серым армированным скотчем. Пол перед укладкой ламината дышал 3 года после заливки.
    О пленке забудьте, она ничего не сьест, больше всего задержит подложка, ну а остатки :smile3: ламинат.
    Изначально теплый пол предназначался только для плитки, ну а потом рюсские люди стали его и под ламинат и паркетную доску :crazy: делать
  16. suomi
    У дочки тоже на теплый пол клали? Или в квартире?
    Я на втором этаже тоже без плёнки клал. Но перед этим покрывал грунтовкой.
    У дочки всю зиму батареи выключены, там стена коридорная теплая :smile3:
    Грунтовкой обязательно, мазал и пол и потолок, она бетонную пыль держит
  18. Papa.karlo
    Согласен, есть такой эффект, но для соседей снизу это не сильно помогает, к сожалению, немного снижает воздушный шум, но структурный остается на прежнем уровне. Опять же от самих соседей многое зависит, кому то и пофиг(сам шумный), а кто то и в суд подаст.
    Хорошо помогает устройство "плавающих полов" по минвате, но не всегда, да и не везде это возможно.
    При высоте потолка от бетона до бетона в 2.55 :smile3:
  20. Papa.karlo
    Есть необходимость использования пароизоляционной пленки под ламинатную подложку, если на нижнем этаже располагается помещение с повышенным уровнем влажности (сырой подвал, кухня и пр.) В подобных помещениях влажный воздух, поступающий снизу, может довольно быстро вызывать порчу ламината, если необходимой пароизоляции не будет.
