Проблемы с тормозами у Мегана
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by LeoMS, Jul 9, 2007.
  1. dimboo
    у меня нет пружинки. если внутренняя пружина механизма не возвращает рычаг, то эта финтифлюшка и подавно не сможет. Нужна переборка (со вскрытием) поршня.
    SeGa4852 likes this.
  2. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Интересно, че то я вообще запутался. То есть пружины там не должно быть вообще? :crazy:
  3. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Да. При рабочем суппорте она не особо и помогает. Её ставят для собственного успокоения. Хорошо бы ещё кончик тросика ручного тормоза, который цепляется на скобу, закрыть пыльником. Меньше грязи будет попадать под рубашку троса.
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    да нет, на сцениках она ставится на такие же суппорта. На меганах тоже ставилась. Потом перестали. Смысл она имеет. Особенно зимой. Но это не отменяет переборку суппорта, если поршень вклинило, естественно пружина его не дернет. Брал новые суппорта - шли с пружинами сразу.
  5. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    купил новые суппорта TRW, пружин нет ((((((((((
    На каких она шла с завода?
    Чем она поможет зимой?
    Оригинальные суппорта? ТРВ или Китай.
  7. crazy
    Фурманов
    Константин
    купи вазовскую от кулисы кпп от классики, они точно такие же. Рублей 10 стоят.
  8. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    не конечно, реношный оригинал 30тыс стоит ))
    Взял TRW за 10тыс., но как мне сказали, что в оригинале тоже идет TRW, а там не знаю....
    --- Сообщение объединено, Mar 25, 2022 ---
    Можно точнее сегодня заеду в русь магазин.
    Как мне точно спросить, чтобы меня сразу поняли. :blush2:
    Оно?
  9. crazy
    Фурманов
    Константин
    На первых была
    Если прихватывать тросик будет
    Оригинал брал летом
    оно
    Про оригинал я спрашивал не у вас :smile3:
    У вас суппорт на руках, вам повезло больше всех, мы подбирали на глаз, а вы возьмите суппорт в магазин и уже по месту четко подберите пружину
  11. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Понял уже)))
  12. MANDRAGORA
    Ну в 2004 году на Меганах одного пластика и шумки кг 10 было :smile3:
    Если прихватит тросик, то это пружинка на коротком рычаге плеча никогда не вытащит трос за длинный
    Не верю!!!
  13. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Четко это как? Чтобы длинна подходила или? ))
    Что бы оделась не руками, а натягивалась от пассатиж или отверткой, ну и жесткая была
  15. Iraklius
    Iraklius Меганавт
  16. crazy
    Фурманов
    Константин
    Да я до кучи))
    если прихватит - поможет, если ночью промерзнет, то конечно нет. Ног тут проблема хозяина больше, если у них трос заливает водой, профилактику тросиков делать или менять. Понятно, что это все временная мера какая-то, небольшая помощь так скажем для плохого хозяина. Но однако пружинки ставили с завода и места для них есть.
  17. SeGa4852
    Уже купили? :crazy: шустро и по чём? какие?
  18. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Ну и правый по той же цене ))
  19. Пух
    У меня пружинки не было. Но один диск тоже притормаживало.
    Но тросик ходил легко и зимой и летом. Как то делали "профилактику" суппорта - не на долго помогло (видно надо было ремкомплект использовать).
    А так, где-то раз в квартал/полгода "пропшикивал" вд-кой место этого рычага и рукой его разрабатывал. Забивало видно грязью (или внутренняя пружина ослабла).
    Доп. пружинка естественно не помогала.
  20. Mike10
    Я раз поставил себе эти пружинки для собственного успокоения. Резко возросло усилие затяжки на рычаге ручника в салоне (он и так то большой длиной не отличается). Вместо успокоения получил проблему. Через день снял пружинки на фиг.
