Антифриз
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Ёжжж, Feb 15, 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    Питер, Закадье (Горелово)
    А какой марки антифриз в Megane?
    - Тип "D" или G11
    Цвет антифриза зависит от красителей и отличаются составом, температурой замерзания, и кипения.
    Мешать их можно, главное чтобы ELF c ELF-ом независимо от цвета.
    код оригинала - 7711428132
    Как правильно проверить уровень антифриза?
    - уровень антифриза проверяется на холодном двигателе, уровень должен находится не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX. На горячем двигателе уровень может быть на несколько сантиметров выше отметки максимум - это нормально.
    Как правильно разбавлять концетрат антифриза?
    - обычно один к одному (на литр концетрата - литр дистиллированной воды)
    Сколько в Megane антифриза?
    - Для замены антифриза в системе охлаждения Megane потребуется 5 литров антифриза (не концентрата).
    Как часто менять антифриз?
    - Меняется антифриз каждые 90 000 пробега или раз в 4 года, смотря что наступит раньше.
    magelan likes this.
  3. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    Русик
    Ну и пусть остается, ниче не будет
  4. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    Черкассы
    Слей старый, залей дистиллят, проедь, слей его. Добавь половину номинала концентратом и остаток добавь дистиллированную воду.
    --- Сообщение объединено, Jan 10, 2022 ---
    Смотря какой там был... если не совместимые, то 2 раза промой дистиллировкой.
  5. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Везде пропал антифриз TOTAL красный. Чем посоветуете заменить?
  6. dimboo
    Синтек или феликс G12+ .
    И тот и другой примерно по сотне тыщ использовал. Ща на феликсе.
    Медвед likes this.
  7. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    :good:
  8. SeGa4852
    Кулстрим сейчас в Реношки с завода льют, по крайней мере на Дастере у товарища 2021г машина
    У меня оказывается залит Реношный, и в книжке написано и дилер сказал. Видимо каждому свой заливали.
  10. Медвед
    Если феликс этот залью в тотал, не взорвусь? :smile3:
    Мне долить просто надо.
    Сколько?
  12. Медвед
    Много, грамм 200-300. А потом скорее всего еще долить понадобиться. Где то подтекает, но не прям ручьем.(не в масло)
    Грешу на радиатор, но это потом смотреть будем. Пока что решение долить.
    Ну я бы спокойно доливал воду, пока не отремонтируется, литр воды на 5 литров антифриза -40, это всего лишь -30, а впереди лето, можно и до 0 дойти, только лить не из под крана
    Медвед likes this.
  14. dimboo
    Лей смело.
  15. suomi
    Я летом хотел тормозуху и антифриз поменять. Есть какие то наши аналоги оригинальным жидкостям?
  16. SeGa4852
    Дык Sintek :pardon:
  17. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Для замены антифриза брал такой: Screenshot_20220325-194600.jpg
  18. MANDRAGORA
    :cray:
    gorge likes this.
  19. suomi
    Правильно. Залью оригинал. У меня, кстати литрушка концентрата оригинального есть. Срок годности до 2026 года.
  20. SeGa4852
    Литрушка это только 2л готового, а нужно 5л :read:
  21. Mike10
    Эдуард, с твоей стороны это выглядит непатриотично. Нефиг поддерживать тех кто нам санкции вводит.
    Антифриз у меня, например, такой уже лет 5 в системе плещется:
    Производитель тот же что Sintec делает.
    Томозуха - вообще компот из всевозможных производителей. Главное чтобы на ней DOT-4 было написано.
  22. Escadra
    В том числе и тормозуха :good:
