    Что б по 4.5 сливать :wink3:
  2. Escadra
    не многовато 15к? какое масло то и средняя?
  3. Mike10
    12 лет менял через 15 тык. и Меган это устраивало. Если тенденция увеличения расхода масла будет продолжаться - ну начну менять по достижении нижней отметки на электронном и обычном щупе, чтобы не доливать масло между заменами.
    --- Сообщение объединено, 30 мар 2022 ---
    Лукошко естественно. Среднюю не помню - но много трассы.
  4. Escadra
    Не менял вязкость или линейку?
  5. Барагоз
    29 авг 2012
    Не очкуешь с таким низким уровнем ездить?
  6. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Так у вас и пробег в основном трассовый, естественно можно и через 15 менять и не заморачиваться, или через год.
    У меня кстати на мазде из салона стояло ТО через 15 тыщ, а сейчас когда сделал первое ТО, поставили 12 тыщ.
  7. Mike10
    Да нет. 5в40 лью. Может чередоваться Люкс с Армортеком, других изменений линейки нет. Вчера слил Люкс, залил Армортек. Посмотрим как он будет угорать.
    А чего очковать то? Уровень не ниже нижней метки считается штатным.
  8. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Я чет думаю что это не кольца, а колпачки. Все ж по времени пора им....
  9. Барагоз
    29 авг 2012
    От полного заправочного объема 4.5л осталось 2.1 л (меньше половины) и это нижний уровень? У меня на f4r щуп от верхней до нижней метки где-то 1л при щаправочном объеме 5.4л. А у тебя на 1.6 между метками больше 2.3 литра? Чето не верится.
    На К4М так же
  11. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    а еще мне нра от вроде знатока, не проверять масло ручным щупом ,а смотреть на панельку.Как-то на копендосе срочно надо было догнать автобус - перли газ в пол ,а масло то не долили перед этим, было меньше середины - ну как и положено хапанули воздуха - распредвал затарахтел ацки. Пока я ездил на копендосе - мне некуда было гонять и все было норм, но в жизни всякое бывает)
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Ключевое слово :» вроде» ))
  13. dimboo
    мне тоже интересно стало.
    если в пустой поддон залить 2.2 литра сколько на щупе покажет. Тока лить не сверху а через щуп.
  14. SeGa4852
    Думается мне что ничего не покажет...
    Ну так можно на следующим ТО и проверить и даже сверху влить, подождать - пивка выпить и замерить.
    Я всегда заливал сразу 4 литра, заводил, отстаивалась (чем то другим занимался), смотрел уровень, всегда щуп показывал половину, доливал ровно пол литровой банки и получалось чётко на верхней риске
    SeGa4852 нравится это.
  16. Пух
    А я никогда не доливал. Лил 4л и все. По щупу сколько было, столько и оставалось. Ну может за года 4 (50-60 тыр) и убыло грамм 200, по щупу особо не заметить. А вот на флю - приходится подливать, но обычно после трассовых пробегов.
    Alexx44 нравится это.
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Раз в 60 тысяч чтоль масло меняете? )
  18. Пух
    5-6 сменок (ну после "кризиса" 13-14 годов:smile3:)
  19. SeGa4852
    Подтверждаю, так и у меня!!!
  20. SeGa4852
    Интересует ваше мнение мужчины.... :read:
    Досталось мне практически в дар и думаю может залить примерно через месяц такое вот масло
    Откатать как обычно 7-8000км и на холода-морозы опять залить Elf Evolution 900SXR 5w40 которое всегда использую :scratch_one-s_head:что скажете?
    Барагоз нравится это.
