  1. Escadra
    http://megane2.ru/forum/threads/amortizatory-stojki-vybor-zamena-problemy.1557/page-208#post-932149
    ну и там далее с фотками
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Добрый вечер! Появился новый симптом, на скорости когда въезжаю не то чтобы в яму, но в углубление в дороге, то есть резкая нагрузка на переднюю подвеску, происходит стук сильный справа и отдаёт в кузов. В момент когда нагрузка идёт именно на амортизаторы. Вот теперь думаю то ли это сам амортизатор, то ли это опора над ним. Покачал перед справа слева, всё норм, отрабатывают как надо, машину ни болтает ни качает, амортизатор не потёк. Но при резком отрабатывании амортизатора сильный удар в кузов в районе опоры. Надеюсь это опора а не амортизатор
  3. Escadra
    шаровая?
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Так может отдавать в кузов когда сжимается амортизаторы под нагрузкой? При их резком сжатии идёт удар в кузов справа, даже я ощущаю сидя за рулём этот удар, и он громкий вдобавок
    --- Сообщение объединено, 31 мар 2022 ---
    Но шаровые с момента покупки не менял, не знаю когда их меняли до меня. Я как купил, проехал 80000 км
  5. Escadra
    ну 80к не всякие отходят
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я никогда не знал симптомов изношенных шаровых. Вот изношенных опор, опорных подшипников и стоек симптомы ощущал, всё это было разбито справа как раз как купил машину. Сейчас не так конечно гремит, как тогда на каждой кочке отдавало в кузов, а только когда сильная резкая нагрузка возникает на амортизатор на скорости
  7. Escadra
    многие на классике узнавали об их усталости когда уже колесо под кузовом оказывалось :mosking:
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Удар громкий и чуть ли не на весь салон раздаётся. Такое впечатление что амортизатор пробивает в раздолбаннкю опору, а дальше в кузов отдаёт
  9. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Но буквально тысяч 7 назад ходовку смотрели, и шаровые тоже сказали в нормальном состоянии
  10. Mike10
    Амортизатор не мокрый случаем? Опора, даже порванная, не будет в кузов стучать.
  11. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да сухой вроде смотрел. Надо бы внимательней глянуть. Но недавно прилично влетел в яму правым колесом, сильно дало в кузов , думаю усугубило, а что именно ушатало пока мне понял. Шатаю правую сторону, всё нормально отрабатывает. Завтра по свечу туда фонариком ещё раз рассмотрю не потекла ли.
    Но от шаровой разве тоже может такой сильный удар раздаваться при въезде в неровность глубокую на скорости?
  12. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    Карачаево-Черкесская республика
    teberdinec
    а если по ровному резко затормозить или резко с места ускориться удар есть?
  13. Mike10
    Гляньте внимательнее, скорее всего после въезда в яму слегка погнуло шток амортизатора, он вытек и стал люфтить. Я такое проходил на Мегане.
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Надо попробовать. Вроде такого не было
    --- Сообщение объединено, 1 апр 2022 ---
    Спасибо! Посмотрю сегодня. Я недавно очень сильно влетел в мелкую глубокую яму залитую дождём, да так что аж что то клацнуло громко справа, хоть и не на большой скорости, но удар в стойку был серьёзный. То есть именно вверх удар пришёлся. Стойки ставил тыс 60 назад japco
  15. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    IMG_20220401_163458.jpg IMG_20220401_163458.jpg IMG_20220401_163424.jpg IMG_20220401_163424.jpg IMG_20220401_163451.jpg
    --- Сообщение объединено, 2 апр 2022 ---
    Не понимаю, вроде не потёк амортизатор
  16. Escadra
    а от чего подкрылок шоркнут? и стойка стаба как то мне не нравится...
  17. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Где шоркнут? Высматривал на фото, не увидел. Стойки стабилизатора skf, менял тысяч 10 назад. Влетел я ж говорю недавно жёстко в яму, аж клацнуло что-то. Теперь происходит то что описывал выше, при въезде на скорости в неровность, когда срабатывает амортизатор, происходит сжимание под нагрузкой, происходит яркий очень слышный удар в кузов справа.
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Может я тогда разхреначил стойку стабилизатора. Может из за неё так отдавать в кузов? Что самое интересное, на мелких кочках, когда например переезд переезжаю, справа ничего не стучит. Слева что-то немного, но то ещё разберёмся.
  19. Mike10
    Стойки стаба проверить проще всего, ничего и разбирать не надо. Монтажкой покачайте стаб вверх вниз если есть люфт в шарнирах стойки - услышите. Но я сомневаюсь что у вас в стойках дело. Разбитые стойки стучат как раз на мелких неровностях, а заезд колесом в яму вряд ли может им как-то навредить.
    Удар происходит когда колесо идёт вверх (наезжает на бугорок) или когда идёт вниз (проваливается в яму или съезжает с бугорка) ?
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Съезжает с бугорка, это точно! Например высокий но плавный лежачий полицейской, проезжаю его ну например на скорости 30 км/ч, и происходит удар ни тогда когда я на него заезжаю, а когда уже потом съезжаю, то есть когда весь вес машины опускается на подвеску.
    То есть понимаете да, что вес машины опускается резко но подвеску(сжимается)
