Пружина на стойке
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Виталий1598252, 15 фев 2014.
  1. Mike10
    У меня в 2 с лишним раза больше пробег и тоже пружины родные, кроме одной задней, которая недавно лопнула и была заменена на такую же с разборки. Претензий к клиренсу нет.
  2. Escadra
    Ладно, уболтали:don-t_mention:проверю как это на родной мягкости
  3. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Несколько дней назад, отъезжая от дома, раздался знатный такой бдзынь, где то под машиной. Решил, что колодка примёрзла, лазить некогда было, да и темно ещё, поехал потихоньку, вроде всё на месте, ничего не отвалилось. Уже по дороге на трассе стали слышны побрякивания справа спереди, подумал - ну вот, убитая стойка "убила" ещё и тягу стабилизатора. Ан, нет! Тоже, ещё родная пружина не дожила до пятисоттысячного юбилея :pardon:
    Внутри металла видны следы коррозии. Хорошо, что обломок застрял в пластиковой оболочке, а то могло бы получиться ещё и "минус" одно колесо. В общем ТО500 обещает быть объёмным.
    Теперь ещё и о пружинах думать, выбирать нужно :scratch_one-s_head:
  4. Escadra
    каяба, килен или леджифорс :good:
    Да, шланг решает, у меня тоже так остался обломок, а мог бы в колесо
  5. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Как и обещал, отписываюсь :)
    Замену родным, ещё заводским пружинам, подбирал уже под имеющиеся стойки (Boge 30-78H-A)
    Остановился вот на этом варианте:
    Перед установкой сравнил их с родными, оригинальными, 18-ти лет от роду и 500 тыс. км. "за спиной":
    Удивило, что не увидел разницы по длине между старыми и новыми. Машина встала чуть выше, чем было на старых, но надо учитывать, что стойки пришли с заниженными на 1.5 см. чашками, по сравнению с теми, которые стояли на машине.
  6. Escadra
    Ну ещё сядут
  7. Escadra
  8. Иван7
    Иван7 Только зашел
    28 янв 2023
    Иван
    Всем доброго вечера!
    У меня меган 2 универсал 2004 года европейская подвеска.
    Надорвались обе опоры амортизатора, так как машине 19 лет и пробег более 200 000 и стойки ещё оригинальные, решил менять всё.
    Амортизаторы ставил по Monroe G16387, пружины KYB RH2712, опоры и подшипники ремкомплект по SNR KB655.17
    Новые стойки собрал дома, быстро перекинул и меня ждал неприятный сюрприз, морду задрало до небес.
    По моему мнению проблема в пружинах, цветовых меток с оригинальных я уже не найду.
    Решил идти методом тыка.
    Поменял на одной стороне пружину по Monroe SP2920 - результат тот же, слишком высокая морда, жёсткая подвеска.
    Сегодня дошли руки и опять поменял на одной стороне пружину по Sachs 997 907, остановился выбор на них так как диаметр прута 12,25 (тоньше ничего не находил) и логично они должны быть мягче - но не тут-то правда.
    Кто-то может посоветует что-то дельное, у меня вариантов больше не осталось.
    Заранее спасибо за любую помощь!
  9. suomi
    Спереди высоту подвески опредедяют амортизаторы. Вы поставили для европейской подвески. Задраться сильно не должна была. Немного задирается когда на подъемнике повисит, но плтом, через недельку на место встает. Либо у вас так родные аморты устали, что морда на колесах лежала и теперь нормально встала, либо аморты не те пришли, чьо мало вероятно. Отстаньте от пружин.
  10. Иван7
    Иван7 Только зашел
    28 янв 2023
    Иван
    У меня сейчас расстояние от пола до арки 74 см, от колеса до арки тоже огромная дыра. Явно что-то не так. Морда должна быть сантиметров на 5 ниже, она выше жопы даже, хотя задние пружины пару лет назад менялись.
    Аморты точно те, гравировка артикула на них, собраные стойки сравнивал по высоте со старыми, то же самое, получается пружины новые не так сильно сдавливаются под весом машины.
  11. Mike10
    Поставьте назад пружины Фобос для российской подвески и наслаждайтесь автомобилем (если конечно Вы не из секты любителей заниженных приор):smile3:
  12. Иван7
    Иван7 Только зашел
    28 янв 2023
    Иван
    Получится меган 2 кросс
  13. suomi
    У меня сзади и спереди до замены 69 см было. Сейчас временно морда на пару сантиметров приподнялась. Стойки сами ставили? Может как то не так поставили? У старых и у новых на одном уровне чашки должны быть.
  14. Иван7
    Иван7 Только зашел
    28 янв 2023
    Иван
    Стойки такие же, чашки на одном уровне, ставил сам, я не знаю как их можно поставить не так...
    У меня тоже до замены перед был 69, зад немного выше, где-то 70-71.
    Сейчас перед 74 см. По моему это очень много.
  15. Иван7
    Иван7 Только зашел
    28 янв 2023
    Иван
    Если отталкиваться от оригинальных номеров пружин, по вин коду мне их показывает 9, выходишь практически на одни и те же аналоги.
    Только для 8200040092 аналогов нет (там по моему метки синий зелёный). Может именно такая у меня и стояла и чем-то она особенная раз её аналогов нет.
    Есть ещё в наличии, но слишком дорогие они для эксперимента
  16. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Я был бы рад, если бы у меня было так :) Кстати надо померить, сколько у меня сейчас :scratch_one-s_head:
  17. Escadra
    Пружины сравнить со старыми. Новые потом сядут на пару сантиметров.
  18. Пух
    Цветовые метки (от фирмачей) отвечают за жёсткость пружин. У аналогов такого деления нет.
    Может, поставили сильно жёсткие пружины (от другого, более тяжёлого авто, хотя и подходящие по размерам) - вот они и не сжимаются под весом авто.
  19. Иван7
    Иван7 Только зашел
    28 янв 2023
    Иван
    У Sachs и Suplex есть деление по жёсткости. Там 3 разных артикула, отличаются толщиной прута, соответственно жёсткостью. Они даже указывают каким цветовым меткам данные пружины относятся, хотя на свои не наносят. Опять же у аналогов варианта 3, а у оригинала 9.
  20. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Sensen SCP10012 подойдут на меган?
