Вопрос по МКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Ric, 5 июл 2007.
  1. Evgen804
    Туго включается на стоящей машине или на движущейся?
  2. didn't
    didn't Новичок
    14 окт 2021
    Водитель
    Молдова кишинев
    Вроде масло на цвет,только не знаю с коробки или мотора....
    --- Сообщение объединено, 16 мар 2022 ---
    На заведеной плохо входит....на ходу легко входит и на заглушенной легко включаются первая. Когда машина прогреется вроде лучше включается
  3. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    Ребята ,подскажите коробка jr3 143 почему на 5 после 3000 то тишина ,то ревет как будто двигатель в салоне
  4. Mike10
    Выжимной меняли при замене сцепления?
  5. didn't
    didn't Новичок
    14 окт 2021
    Водитель
    Молдова кишинев
    Да весь комплект меняли
  6. Mike10
    Можно попробовать такой тест. На месте при работающем двигателе выжать сцепление, включить первую передачу, потом не отпуская сцепление выключить на нейтраль и снова попробовать включить первую. Если будет опять туго включаться, то это точно ведет сцепление и надо с ним разбираться. Ведет - это значит не происходит полный выжим.
  7. didn't
    didn't Новичок
    14 окт 2021
    Водитель
    Молдова кишинев
    В этом случае можно попробовать прокачать ? Или только разбор поможет ?
  8. Mike10
    Для начала попробовать прокачать.
    А как ЗХ, 2я, 3я, 4я, 5я включаются? Если нормально, то это просто износ синхрона или втулок ползуна. Иногда при тяжелом включении помогает замена масла.
  10. didn't
    didn't Новичок
    14 окт 2021
    Водитель
    Молдова кишинев
    Хорошо сначала прокачать и заменить масло и посмотрим....всем спасибо
  11. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    масло хотя бы проверить - а то может его там уже и нет почти
    lnv и didn't нравится это.
  12. Виктор Рязань
    Виктор Рязань Новичок
    27 июл 2015
    Виктор
    Всем доброго времени суток! Выручайте, может кто подскажет! Меган 2, фаза 2, универсал, дизель к9к 724, мкпп 5 ст. Сегодня ехал, всё хорошо, на светофоре остановился, включаю первую, а она не включается! Тронулся со второй, остановился, пробую воткнуть первую, не могу, как будто что мешает, не даёт включить! Поехал в гараж, начали разбор, скинули троса, вручную пробуем включить на кпп без тросов, все втыкаются, а первая никак, упирается как будто во что-то! Решили снимать коробку, пока не сняли до конца... может кто подскажет, в чём дело? Все передачи втыкаются и выключаются, кроме первой! В чем может быть причина? К чему готовиться?
  13. Mike10
    А не пробовали перед тем как снимать коробку нажимая на упершийся в первую передачу рычаг слегка приотпускать сцепление при работающем двигателе?
  14. Виктор Рязань
    27 июл 2015
    Виктор
    Если честно, я уже и не помню, мне кажется всё пробовали, и со сцеплением, и без него, и приотпуская! А что может вообще быть? Просто я ничего не понимаю, только первая не включается, а все остальные в норме...
  15. Mike10
    Да все что угодно, Например какая-то деталька выскочила со своего места и клинит. Надо разбирать коробку и смотреть.
  16. Виктор Рязань
    27 июл 2015
    Виктор
    Ну вот завтра постараемся её снять... а дальше уже смотреть будем, что там и как
  17. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Всем привет.
    Случилась такая беда.
    Стуки после переключения передач.
    Начиная с первой передачи. После того как включаю и даю газету. В районе коробки чувствуется стук. Потом вторая, третья и ло пятой.
    Тоесть, до включения стуков нет. Но послеивключения каждой передачи, и с первыми нажатием на газ - чувствуется и слышен стук.
    У меня предположение что какая та полуось люфтит. Или в коробке что то не так.
    На стоячей машине, при воткнутой первой передаче - какой должен быть люфт полуосей?
    Куда смотреть? Лучше диагностировать на весу или под нагрузкой?
    Заранее спасибо.
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Помоему похоже как на этом видео
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Как с этим люфтом бороться? Вращательным. Это кпп нужно снимать? Что там может люфтить в коробке?
  20. Evgen804
    У меня вроде тоже такой люфт есть - вроде и должен быть!
