Стойки стабилизатора, проблемы выбора
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by vadk, May 25, 2009.
    Смотря где масса и где варишь, а так то 30 секунд на снятие клеммы и 30 на ввод кода магнитолы :pardon:, лишит возможность огромной проблемы
  2. SeGa4852
    Не перевелись ещё кулибины на Руси :smile3:
    Рукожопы на Руси
    Нижние сухари ставятся отдельно без пальца
    верхий и нижний не заколачиваются, а ставятся что бы можно было легко пробкой натяг регулировать
    ну и если уж сделал такую "вечную" стойку, врешь копеечную маслёнку.
    Ну и что ж за говно надо ставить, что за 7 т. сломалось
  4. Mike10
    Знатный онанизм:haha:
    --- Сообщение объединено, Jul 17, 2021 ---
    Где гарантия что эта стойка проходит больше китайской тем более при старых пыльниках.
  5. Escadra
    Выходит эти стойки у меня тоже 4,5 года :good:на одной палец легко ходит, а остальные гуд. Поставил его на стаб слева. Надеюсь на год хватит, там едут уже новые для рус подвески
  6. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Добавлю в статистику, lynx не советую брать, отходили от силы 10к, преимущественно асфальт, периодически ямы, разбитый асфальт по весне.
  7. Escadra
    На какие поменял?
  8. happyDan
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    В процессе, изначально поменял одну стойку, на линкс, через 10к забрякал этот же линкс и заменил на линкс, потому что в гараже лежал про запас. Сейчас снова эта сторона стучит... пока думаю на ctr менять.:pardon:
  9. Escadra
    CLKD-5 рублей 600-700 длина 266
  10. Mike10
    После зимы появился стучок слева при езде по мелким кочкам. Грешил на стойку стаба. Сегодня при замене резины прошерстил всю подвеску при снятых колесах - нет люфта нигде и все тут. Шаровые, тяги, наконечники, сайленты - все цело. Стаб шерудил монтажкой вверх-вниз - нет люфта в шарнирах стоек. Потом на вывешенной машине попробовал ломиком приподнимать подвеску за тормозной диск через деревянную подставку - слева почувствовал какой-то скрип. Подумал на люфт в амортизаторе, хотел уже снять его для проверки, но что-то свыше мне подсказало попробовать сначала открутить один шарнир стойки стаба. Открутил верхний и сразу почувствовал люфт в нижнем шарнире. В собранном виде он почему-то не ощущался.
    В нынешних непростых условиях покупка новой стойки стаба - дело нелегкое и не дешевое поэтому обратился к импортозамещению, поставил наполовину "оригинальную" стойку сваренную из двух полуживых.
    Проехался - тишина.:i-m_so_happy:
    В гараже валяется еще штук 6 старых стоек с одним целым и одним убитым шарнирами, так что надолго хватит.:smile3:
    шарнирчики у данной стойки еще туго ходят, снял с них резинки промыл, набил свежей смазки и одел резинки на место дополнительно закрепив их пластиковыми стяжками. Полагаю колхоза должно хватить надолго.
    dimboo likes this.
    А я про сварку из 2х хороших шарниров наверно лет 6 назад писал, вот времячко и подошло :smile3:
  12. Korob8111
    Korob8111 Новичок
    Всем привет!
    Еле осилил всю ветку, но вопрос остался)
    CTR CLKD 2 от Авео, Нубиры и т. д. подойдет без переделок?
    Спасибо.
  13. Escadra
    может CLKD 5 всё таки?
  14. Korob8111
    Korob8111 Новичок
    Вроде про 2 писали, может ошибся, или неправильно понял, и 2 и 5 пишут вроде подходят, цена одинаковая, подскажите сделать правильный выбор
  15. Escadra
    Если рус подвеска то 5
  16. djuzzeppe
    Если подвеска для плохих дорог то CLKD 5 точно подходят. Неделю назад поставил
  17. Mike10
    Какое у них расстояние между шарнирами?
  18. Escadra
    --- Сообщение объединено, Jul 18, 2022 ---
    266,5
  19. djuzzeppe
    Где-то 266мм и есть, мерил линейкой.
  20. Korob8111
    Korob8111 Новичок
    На официальном сайте ctr пишут что у двойки и пятёрки расстояние одинаковое 266.6 что там и там, только вес отличается на 2 грамма, в большую сторону у пятерки
    Двойка это Авео перед,
    А пятёрка это Леганза задние
