  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Квадрат 8 х 8 мм.
    --- Сообщение объединено, 21 апр 2022 ---
    Только подстилать тряпку и быстренько снимать...
    https://www.vseinstrumenti.ru/ruchn...RN:Гусь-Хрустальный&yclid=3294202893242466303
  2. MANDRAGORA
    Странно, никогда масло на компрессор не капало, стекало немного на блок под фильтром и всё
    Может вы как то не в правильном алгоритме масло меняете.
  3. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    может я конечно ошибаюсь, к9к724 мотор. там еше шланг охлаждения по моему. Или просто забить на это дело? ))
    Конечно по уму нужно все промывать...как напишут многие наверное...
  4. Дмитрий 87
    Дмитрий 87 Только зашел
    21 апр 2022
    Доброго дня, кто может подсказать какую нибудь альтернативу Elf для мегана 3, с 1.5 dci 2010 год, пробег 230000 тыс.
  5. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    С телефона не видно, что за мотор :pardon:
    но думаю у него примерно такое же расположение как и на к4м. Я сперва сливал масло, потом менял воздушный фильтр, салонный, после этого откручивал масленый и с него стекало очень мало
    ну и надо делать это быстро - сорвал, быстро прокрутил по резьбе и сразу вверх отверстием.
    И главное что бы фильтр был не паленый, что бы клапан держал, а вот если клапан не держит, тогда масло и вытекает ручьем из фильтра :smile3:
    Лукойл, Газпром, Роснефть, Башнефть, Делфин
  7. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Кстати тоже встал вопрос, с учетом тех цен, что сейчас на рынке.... Можно ли масло с допуском Renault RN 0700|Renault RN 0710 взять какой ни будь не дорогой вариант, например 1.png
    Это не видно если с тел заходить? :)))
    :pardon: не видно
  9. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    если клапан не держит, там вообще масла не будет.
    И часто у вас так происходит?
  11. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    Ну это поросята же. Эти могут и на ходу отворачивать, на въезде в сервис)
    1 раз было.
  12. Mike10
    Мне условия позволяют выкрутить сливную пробку из поддона вечером, а заниматься заменой фильтра уже на следующий день. За ночь и масло старое максимально полностью вытечет из двигателя и при откручивании фильтра максимум пара капель масла упадет на подложенную тряпочку.
    deniro24rus и Kabakan нравится это.
  13. Escadra
    Взял моду после откручивания брызгать карбклинером, а потом протираю тряпкой и ещё компрессором дую, опять таки тряпкой прикрывая разлёт:dirol:
    SeGa4852 нравится это.
  14. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Какое масло лить?) пробег 300 тыс, без сажевика, дизель )
    Можно залить с допуском рено, татнефть за 1500р?
  15. Escadra
    Можно! Тыщ на 7-7.5 самое оно
  16. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    я на 8тыс пробега, меняю постоянно. Заливал ликви моли, но оно сейчас 5 тыс (((
    Есть в принципе ZIC как вариант оно где то 3 тыс.
  17. Escadra
    Блондинке в церату тоже Синтек взял. Только ilsac, в принципе тоже двигатель не прихолиивый, она оказывается год почти не меняла :dash1:
  18. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    вот думаю, что выбрать))
  19. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    а накатала то сколько?
  20. Escadra
    Ты думаешь она знает? :taunt:
    У Синтека есть 5 литровые тары, на сайте их или ойл клаб есть артикулы
