    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. suomi
    Пробег 140 000. Когда сцепление должно кончится? В морозы свистит уже лет пять, пока не прогреется. Периодически со второй скорости трогаюсь задумавшись.
  2. dimboo
    может только выжимным обойдётся. :scratch_one-s_head:
    моему Luk тож 150 :taunt:
    цены глянул...:wacko: ну его нафиг...буду на второй постоянно пилить:crazy:
  3. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    бывает попадаются с других складов. я на сценик купил за 8. по виду оригинал с луком. завтра у мастеров узнаю в чем подвох, но при цене других предложений в 30тыс, невольно ждешь подвоха.
  4. dimboo
    такие железяки я покупаю у дистрибьютора. мне комплект от Luk (корзина, диск, выжим) в 22 тыр выходит.
    У вас же Сценик дизельный и там вроде 2х массовый стоит
  6. dimboo
    Так мы тут про сцепление вроде, не про маховик.
    Ну так у него диск другой, подешевше должен быть
    Это если он еще не в сборе с корзиной взял :smile3:
  8. Amokk
    12 сен 2008
    у меня и на мегане двухмассовый :((((( куда ни плюнь - растраты... Правда на мегане сказали еще походит, а на сценике и подавно должен ходить...
    А так да, сцепление... по коду при заказе склад определялся из Эмиратов вроде. До этого тоже слышал, что бывает, но идет долго. В итоге пришло быстро, но на коробке было куча наклеек транзитных складов. По всей стране как-будто кочевал комплект.
    --- Сообщение объединено, 21 апр 2022 ---
    С корзиной конечно.
    дешевых нету - 302058134R
    поэтому опасаюсь подвоха и держу "пальцы крестиком" :)
  9. Mike10
    Асам - дешевые румынские запчасти далеко не самого высокого качества. Будь это что-то менее труднодоступное (например свечи) ,то и ладно, а диск сцепления я бы все же более проверенных марок выбирал если не хотите через год опять туда лезть.
    gorge нравится это.
  10. gorge
    Посему засуну вглубь свой перфекционизм и поставлю диск с 4 пружинками...
  11. Escadra
  12. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Я своё поменял 10 лет назад вот также, задумавшись, когда же оно должно кончиться? :smile3: Сейчас я на нём проехал уже 295 тыс. км. и оно ещё живое, по крайней мере мне так кажется :) Правда на половине этого пробега, как и у вас засвистел выжимной подшипник, я его заменил и пока он не даёт о себе знать.
    Так что меняйте выжимной и в путь ещё на такую же дистанцию :good:
    таксуете по Москве или по Красноярскому краю ездите :smile3:
  14. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Это Лагуновский? Вместо штатного на Меган с к4мд812 не встанет?
  15. gorge
    Подробности?
  16. Escadra
    Хз как он с родной корзиной, но комплектом всё ровно. 7701476327
    МегаSasha нравится это.
  17. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всем привет! Стала дёргаться машина на 2 передаче особенно (при разгоне). А также проявляется какой-то цепляющий звук при разгоне. Разгоняется уже вяло. Сцепление, верно? Как я понимаю это симптомы изношенной корзины?
    --- Сообщение объединено, 7 май 2022 ---
    Я конечно понимаю что менять весь комплект сцепления. Но у меня такой вопрос. При выжиме педали сцепления никакого звука лишнего нет вообще. Выжимной как понимаю рабочий. Но если его менять, то я увидел что есть сам подшипник выжимной, а есть продаётся сам узел или муфта уже с подшипником. Можете пояснить?
  18. zahar100
    14 мар 2010
    ваши симптомы скорее похожи на проблеммы с двигателем а не сцеплением, сцепление может вызывать дёргание при трогании на первой передаче, да и проскальзывание его обычно бесшумно. а что касается выжимного подшипника, то тут всё просто - на старых моделях и на некоторых моделях логанов выжимной это обычный подшипник и выжим осуществляется при помощи вилки тросика, на более новых( и на втором мегане) сцепление с гидроприводом и выжимной встроен в рабочий цилиндр сцепления и является с ним одной деталью.
  19. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да, именно на второй передаче бывает когда один раз дернется, бывает пару раз и тогда едет. Ещё похоже на бензонасос. У меня похожее было когда моторчик начинал выеживаться. Бывает такое и на третьей передаче, особенно чаще когда обороты невысокие при разгоне.
    За выжимной подшипник всё понятно теперь
  20. zahar100
    14 мар 2010
    и ещё по выжимному - в диложисе на второй меган выдаёт почемуто оба типа выжимных и это вводит в заблуждение, это ошибка.
