Поворотники - замена ламп, плохой контакт и др.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем SunSanych, 19 май 2007.
  1. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    В корне неправильно.
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    О! Отлично! Спасибо за совет, А то голову ломаю уже собираюсь всё разбирать что то продумывать с патроном теперь уже неисправным, но теперь хоть есть вариант. Единственное не знаю к какому именно проводу в косе подключаться. А то что при снятии фары снимать придётся патрон, это такие мелочи.
    --- Сообщение объединено, 30 ноя 2021 ---
    Вставляю правильно. По другому и не вставишь. Патрон вставляю вниз штырьком пластмассовым на патроне, А потом защелкиваю примерно на 15 градусов по часовой
  3. Mike10
    Ну значит с чем-то другим попутал. А лампочки поворотов действительно ни разу не менял - самый надежный узел в Мегане.:smile3:
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Лучше и не сталкиваться, как минимум подранные руки или снятие бампера с фарой
    Бампер скинуть 5 минут :pardon:
  6. Пух
    Если часто менять (думаю, что Вы как любитель оригинальности и не любитель колхоза не часто это делали :smile3:)
    И еще все ж снятие фары (высверливание заклепок, если еще винты не поставлены)
    Но хуже - частые снятия по любому чиху (за 5 мин) приводят к разбалтыванию/повреждению крепежа (защелок и пр.)
    Так шта , по мне, лучше лишний раз это не делать:smile3:
  7. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    в самой фаре, вернее в оверствии куда патрон поворотника вставляется есть пластинки-контакты для усиков патрона, вот они тоже могут прогнутся или сдвинутся, без снятия фары не увидеть ни поправить
  8. Kabakan
    20 июн 2016
    Так кинь один на массу, и прозвони всю колодку. Нужный просто можно откусить.
  9. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Это, вроде, для замены фары требуется, а не для снятия? Снимал фары для чистки линз и стекол изнутри - три точки крепления на фару. Большие саморезы, насколько я помню. Ну и корректор отсоединить.
    romario_09 нравится это.
    А причем здесь любитель оригинальных запчастей? Я первый паз снял бампер через 4 месяца после покупке авто при пробеге тыщ в 25, что бывымыть линзы, потом поставил нормальные сигналы, потом новые фары, потом фараомыватель, потом радиатор, потом .... и каждое снятие было не для чиха, а для необходимой доработки авто или замене детали. И никакие крепления там не ломаются и не разбаотываются, если делать в тепле и аккуратно.
    :crazy: а причем здесь заклепки? Фара снимается вместе с бумерангом, который крепится 3 болтами.
    Геннадий НН нравится это.
  11. Пух
    Да, видно подзабыл уже:blush2:, клепками фара к "бумеру" крепится.
    В тепле - ключевой момент:good: для работы с пластмассой. Но его вечно не хватает. У меня необходимость почему-то возникала поздней осенью, или ранней весной. А до меня за два года следов снятия достаточно оставили :smile3:.
  12. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Кстати да, я в это отверстие под патрон пальцем полез, и нащупал то что эти пластины подвижные . Поэтому на выходных снимать
  13. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
    У меня это гнездо развалилось . Выдрал остатки и вытащил два провода , припаял к контактам патрона .
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Наверное это мой предстоящий единственный выход. Так как я нащупал что в отверстии металл двигается туда сюда, значит отломался. Печаль.
  15. oleg_nuzhno
    oleg_nuzhno Только зашел
    2 сен 2021
    oleg_nuzhno
    Привет страдальцам
    Прошерстил всё что смог, но ни у кого не увидел
    Зачастил левый передний поворотник - купил лампочки - левый поменял через съем аккума - заработал. Решил поменять и правый заодно, ободрал руку как положено, итог - не горит правый.
    После нескольких раз постановки на сигналку перестал работать и обновленный левый. Один раз на включении зажигания поработал и всё.
    Куда копать? Контакты левого и правого не связаны между собой? Может ли быть дело в клемме на аккуме?
    P.S. Старые лампочки были целыми, но не менялись с завода. Из глюков только правая дверь живет своей жизнью, то открывается снаружи при разблокировке, то нет.
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я так с правой мучился. Был плохой контакт. Вертел вертел патрон, не вышло. Сломал усик, присобачил самодельный из кусочка металла, заработало. Но, иногда на кочках пропадает падла. Приходится лезть и посатижами к себе патрон прижимать, то есть против часовой, и работает. Возможно и у вас ослабли усики контактные на патроне
    --- Сообщение объединено, 26 апр 2022 ---
    Выньте патрон, чуть разожмите
    oleg_nuzhno нравится это.
  17. Mike10
    Поворотник частит обычно если не исправны (перегорели, попал контакт и т.п.) другие лампы поворотника на этой же стороне (задний либо повторитель).
  18. SeGa4852
    на повторитель нет такой реакции :secret:
  19. djuzzeppe
    Скидывай бампер, фары и смотри в чем дело. Скорее поплавились контакты в фаре, у меня так было. Без снятия фар этого не решить.
  20. Mike10
    Возможно. На Мегане у меня за 12 лет ни разу повторитель не перегорал.
