Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Роман, Mar 12, 2007.
  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Блин, заметил что стою на холостых, а стрелка тахометра дёргается слегка, еле еле, и двигатель подергивается, исполняет дрыг дрыг))
    --- Сообщение объединено, May 7, 2022 ---
    Но стрелка иногда на 1 мм туда сюда подпрыгивает. Двигатель неровно работает иногда и чувствуется периодически вибрация в салон от этого отдаёт. Будто захлебыввется
  2. MANDRAGORA
    Ну а причем здесь изношенный диск сцепления и вибрация мотора, вы двигателю диагностику делайте.
  3. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Потому что я посчитал что это сцепление. А эту работу двигателя заметил не сразу, ну слегка подтрухивало, иногда подергивалась машина на разгоне, но редко. А сейчас когда это стало чаще происходить, то и заметил симптомы связанные с двигателем, что его подтрухивает, вот только что.
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    подсос воздуха во впускном
  5. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Сцепление я буду менять скоро. А до этого нужно выяснить почему дёргается и на холостых полтрухивает иногда, как детонирует.
  6. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Ваша дерготня больше похожа на неисправность катушки зажигания (начала умирать), бензонасос.Неплохо бы для начала ошибки почитать и давление топлива измерить.
  7. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Да, я сейчас был у товарища, эльмом глянули, всё без изменений, ошибок как таковых влияющих на работу двигателя нет. Как всегда было, так и без изменений. Катушки у меня всегда были не прикручены, сорвана резьба в местах где они прикручиваются. Сейчас при работе двигателя одна немного прыгает, может в этом дело. Товарищ тоже на неё больше грешит. Ну или бензонасос начинает умирать. Наверное попробую её притянуть. Как ещё проверить работу катушек подскажите? Я её вытаскивал сейчас, двигатель начинал дёргаться прям. Просто может она ещё работает, но начтнает только барахлить. Какие ещё способы проверки?
  8. Escadra
    При сдохшей у меня так же было. Надо по очереди проверять заведомо рабочей.
  9. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Не знаете с Логана 2007 года подойдёт катушка для проверки? 1.4 бензин. Вот какой движок не помню
    При таком отношении к машине, с ней может быть всё что угодно.
  11. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    У родителей такая. Сейчас к ним еду
    --- Сообщение объединено, May 8, 2022 ---
    Дело в том что мне все мастера говорят страшного ничего что они не прикручены. А отношение было у предыдущего хозяина неадекватное. А я теперь как что кидаюсь делаю. Учитывая что я мало соображаю. Поэтому к вам обращаюсь с советами
  12. MANDRAGORA
    З
    Закрепить все катушки час работы даже для автолюбителя
    купить в автомагазине для жигулей 4 шпильки на 8, гайки, шайбы и фиксатор резьбы, в магазине Метизы метчик на 8 с основной резьбой, ну и как бы нарезать резьбу и поставить шпильки
    В моем понятии, увидел неисправность - сразу устрани, а вы с прыгающей катушкой уже больше года ездите :pardon:
    У Логана одна катушка на 4 свечи и провода, на Мегане на каждую свечу
  13. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Не год, а лет 5. Никогда не было проблем. Мастера говорят забей, не имеет значения. Теперь понимаю что имеет
  14. Escadra
    даже для меня это квест... а многие максимум насос достать могут.
    не надо Сергей так, не все татры с детства водят
  15. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Я многое сам делал, исходя из Ваших советов в том числе. Но я абсолютно не мастер, машина первая. Стараюсь делать сам что могу. В остальном прислушиваюсь ещё к мастерам. Ну а вы уже поняли уровень их у нас
    Я просто говорил мастерам сделать то что вы написали, так как мне самому это всё сделать не всегда хватает времени. А мне в ответ, да пусть так, это ни на что не влияет
  16. Escadra
    заимей запасную катушку. я как машину купил, у меня сборная мира была, за первые 2 года заменил все и сейчас одну вожу в запас.
  17. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Да, наслышан что катушки болячка Мега на. Я за 6 лет две поменял. А менял уже очень давно
  18. Escadra
    это не болезнь. просто надо попарно одинаковые и свечи нормальные. ну и изоляцию от влаги держать
  19. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    На ютубе есть тип называется канал ремонт рено. По моему он из Самары. Так недавно ему Мегана привезли, ремонт на 200000р.вот это тип вложиться решил.
    Что значит попарно одинаковые? И какие производители нормальные? Возможно сейчас купить придётся
    Закрепить катушку что б не болталась
    :pardon:
    ну хотя бы пластиковой стяжкой тут большим специалистом быть не надо, если болтается - значит так не должно быть, надо как то исправить, ну а если и дома гвоздь забить не можешь, тогда конечно
