Ржавеют тормозные трубки
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Просто Леха, 4 мар 2012.
  1. oleg_nuzhno
    oleg_nuzhno Только зашел
    2 сен 2021
    oleg_nuzhno
    Перебили трубку заднюю одну на подъемнике, машину заводили, педаль проваливается, тормозов нет, тормозухи минимум.
    После замены трубки на АКПП с abs тормоза прокачивать лучше на включенном зажигании? Или всё отрубить с датчиком бачка вместе перед прокачкой? Лампа тормозов горит сейчас. ABS не горит.
  2. oleg_nuzhno
    2 сен 2021
    oleg_nuzhno
    Вопрос не актуален, прокачали как есть на выключенном зажигании. Педаль колом, но резьба на двух задних суппортах умерла - итог - поиск двух суппортов)
  3. Mike10
    Резьба под штуцер прокачки умерла? Ремонтируется нарезкой резьбы большего диаметра и заказом токарю переходника либо нового штуцера с соответствующей резьбой.
    oleg_nuzhno нравится это.
  4. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    ага,я так резал новую резьбу,остановился на м14:pardon: Пришлось ваять штуцера из свечей зажигания!,тормозных шлангов от "весты" и ремонтных штуцеров:crazy: Да,получилось не особо эстетично,но работает всё идеально
  5. Escadra
    лопнул тормозной шланг спереди, хорошо без последствий для остальных. Купил что было - NK.
    Вот теперь на вторую сторону думаю, что брать? тот же NK, Febi, Corteco? NK в 2 раза дешевле оригинала или TRW
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А Brembo? Не?
    Я бы и задние заменил.
  8. Mike10
    Странно, я думал что они только на Жигулях лопаются (у меня лопался на Жигуле, которому и 8 лет не было, а КИА с тормозной системой ATE продал в возрасте 17 лет с родными шлангами).
  9. gorge
    Трещин не замечал? Ни каких предпосылок?
    Пугате,блин...
    deniro24rus нравится это.
  10. Escadra
    IMG_20220610_205755.jpg кароч, выдыхайте! дело было не в бобине:punish: помните демпферы ставил на стойки? в этот раз когда подвеску делал я похоже их спутал местами и эта бандура тупо перетерла шланг... а так он везде был целехонький, турецкий, больше не разобрал что написано. заменил на NK не снимая колеса, прокачал, щас тормоза еще лучше даже:superman2:
  11. Mike10
    Не..уй всякую х..ню, не предусмотренную конструкцией, колхозить.:punish:
    Геннадий НН нравится это.
  12. Escadra
    Ну вот, опыт для будущих покалений :blush2:
  13. Abell
    Abell Новичок
    20 июн 2022
    Добрый день всем. При замене центральных трубок прокачивать тормозуху нужно по полному кругу, или можно только задние?
  14. Mike10
    Да прокачайте Вы все, не бог весть какой труд. Заодно разработаете и смажете резьбу на всех штуцерах, если она подзакисла, и сольете грязную жидкость из всех рабочих цилиндров.
    alexe_i нравится это.
  15. Abell
    Abell Новичок
    20 июн 2022
    Да просто год назад полностью менял всю тормозуху и прокачал, а трубки новые так и лежат. А в этот раз на сто пристыдили, говорит за машиной следишь, а трубки ржавые
    Решил уж надо менять)
  16. MANDRAGORA
    Я прокачивал только зад.
  17. Mike10
    Вчера дочка ехала за рулем и в какой-то момент говорит что педаль тормоза стала до пола опускаться. Попробовал и точно - плавно прожимается до пола, и лампа тормозухи еще в этот момент зажглась. Глянул под машину по кругу - так и есть под задним правым колесом лужица. В багажнике чисто случайно валялась баночка с тормозухой, долил и доехал до дома тормозя в основном передачами и ручником. По итогу протерлась медная тормозная трубка о клипсу ее крепления к балке возлке правого заднего колеса. Об эту же клипсу у меня лет 6 назад протерлась и родная трубка. Клипса была уже раздолбана и я на трубку одевал кусочек резиновой трубки для защиты, но не помогло, резинка сползла и трубка в итоге опять протерлась. Сделал новую медную трубку, прокачал, одел опять резинку и обжал дополнительно клипсу вокруг пластиковой стяжкой, чтобы резинка не сползала. Весь ремонт занял меньше часа. Однако не мешало бы клипсы эти все же заменить и справа и слева, только не могу найти их в каталогах. Может знает кто номерок? Клипса примерно такая:
    Двойная, держит трубку и провод датчика АБС.
  18. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Наверное 7703179007
  19. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    у меня аналогично на клипсе гниёт - я думаю радикальнее решить вопрос - отломать её вообще - либо изолентны намотать на трубку при замене. Кстати всё хотел спросить - заметил на задней балке цельный пластиковый чехол и гложут меня сомнения, что сия красота под собой ржавчину првоцирует - может снять её надо от греха? что знатоки скажут . Никогда раньше не было машин с пластиковым чехлом задней балки
  20. gorge
    Оказалась банка мовиля както в руках,намазал,что видел,в том числе и балку до куда достал. Надоб действительно снять пластик,да мастикой пройтись...
