электроусилитель руля
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Крутышка, 15 фев 2012.
  1. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Я когда себе покупал, тоже номер не совпадал с моим. На сколько помню, там отличия только первая или вторая фаза. На первой фазе вроде телескопический вал от рейки до эур идет с резиновым буфером и с карданчиком вроде отличия(но это не точно). А так все они взаимозаменяемы, лишь бы фазы совпадали. И не берите на разборке эур с прикрученным и защелкнутым замком. Замучитесь высверливать.
  2. Platosha
    Platosha Почетный меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Хорошо, а если фазы не совпадают? Можно же свой карданчик перекинуть. Или же там всё не совпадает?
  3. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Это не скажу, не экспериментировал) Вдруг там эбу эура или замки отличаются .
  4. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    И конечно искать не с бешеным пробегом, чтобы механического износа не было, а то стучать будет.
  5. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    а со своего ЭУР можно эту самую механическую часть перекинуть?
  6. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Если износ самого червячного механизма внутри эур, то думаю проблематично будет.
    Вот что нашел у себя в закладках, когда собирал инфу. Думаю поможет определиться с выбором)))
    https://www.drive2.ru/l/499400931188670871/
  7. suomi
    Я извиняюсь, может вопрос и детский, а у меня уже 4-й день голова трещит (не от пьянки), поэтому немного туго соображаю. У нас когда руль перестает вращаться? После выключения двигателя или после отключения зажигания? Приехал на работу, двигатель выключил, карта еще в слоте. Хотел немного повернуть руль и фиг - не крутится (либо очень туго крутится). Вынул карту, открыл дверь - щелнул блокиратор руля. Как то раньше вроде, пока карту не вынешь руль вращается, или я путаю?
  8. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Путаете. После остановки мотора кнопкой эур отключается. Можно включить просто зажигание, без старта двигателя, тогда эур включается.
  9. suomi
    Не, мне реально казалось, что пока карту не вытащил ( а значит зажигание еще работает), руль должен крутиться. Карту вытащил, дверь открыл - всё, больше не крутится.
    Вы заглушили автомобиль
    зажигание выключилось но пока карта в приемнике, руль можно крутить, правда туго т.к. он без усилителя
    карту вытащили - стопор заблокировал руль
  11. suomi
    Ясно. Но как то очень туго. Приеду домой, попробую покрутить.
  12. MANDRAGORA
    Ну здесь надо сравнивать с другой машиной, а если вы поменяли зиму на лето, то и усилие нужно бо́льшее для поворота руля.
    Ну и пенсия же не даром даётся :lol:
    gorge нравится это.
  13. Evgen 86
    Evgen 86 Только зашел
    5 авг 2018
    Всем доброго времени суток! Меган 2 2003г.в. 1.9dci 6мкпп универсал. Активирована функция блокирования замков дверей при движении. Заметил что когда электроусилитель не включился, то и двери не запираются. И еще! Раза 3 помогало. Машину завел, эл.ус.руля не включился( только релюшка под рулём щёлкнула), резко двумя руками руль вправо в лево крутанул( со злости). И вуаля! Эл.ус.руля включился!)
  14. Gdane
    Gdane Новичок
    29 дек 2012
    Воскресенск М.О.
    Gdane
    Доброго дня! Электроусилитель руля - ошибка, кто занялся решением этой проблемы или кто как может? Помогите контактом, если можете.
  15. Mike10
    Для начала ошибку неплохо бы расшифровать и поискать техноту по данной ошибке.
    Геннадий НН нравится это.
  16. Gdane
    Gdane Новичок
    29 дек 2012
    Воскресенск М.О.
    Gdane
    Так я и спрашиваю, куда податься, есть ли специалисты по данной проблеме, что бы не просто сказал, а устранил.
  17. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Как ты понял, что есть какая-то ошибка? Подключал диагностический прибор?
  18. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Рулевую менял???
  19. Gdane
    Gdane Новичок
    29 дек 2012
    Воскресенск М.О.
    Gdane
    На дисплее Steering fault , Через eml ошибку не видит ( у меня не полная версия) посмотрел предохранители - в порядке. В принципе нужен контакт со специалистом, работающим по данной проблеме. С тем чтобы приехать и уехать отремонтированным, а не слушать что нужна замена , если нужна, то у него должна быть деталь для замены в наличии)
    --- Сообщение объединено, 13 май 2022 ---
    Пост
  20. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Если не влом проехать порядка 90 км до Дзержинского, то вот:
    http://megane2.ru/forum/forums/rg-service-klubnyj-texcentr-renault.102/
