Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    отверстия не сквозные должны быть, но там очень тонкая стенка и при перетяжке, или болт длинее - её выламывают. Это в любом болте термостата может быть.
  2. SeGa4852
    Откуда такая информация? :scratch_one-s_head:
  3. SeGa4852
    Я к тому что там и так тянуть через чур опасаешься дабы резьбу не сорвать а тут ещё и стенку продавить... на сколько ж она тогда тонкая получается...
    А может какие то какие то сквозные могут быть
    :lol:
  5. Evgen804
    Сквозные там отверстия - тут кто то уже срывал резьбу там и выкладывал фото по перенарезке!
    По моему в теме по замене термостата на силумин.
  6. SeGa4852
    Не попадалось мне таких сообщений.
    Жень, а все отверстия что крепят теплообменник сквозные или частично ?
  7. SeGa4852
    В таком случае надо каждый болт сажать на герметик, при чем не только под шляпку болта нанести, но и по телу, чтоб отверстие загерметизировать...
    --- Сообщение объединено, 14 май 2022 ---
    как то так...
  8. SeGa4852
    Пластиковый корпус вообще тогда обречён на течь/запотевание из под какого либо болта, там все отверстия по кругу под болты без уплотнения :crazy: может и не корпусы пластиковые ведёт у Мегановодов... а текут болтики :secret: IMG_20220514_152509.jpg
    ещё один плюс силуминовому корпусу + паранитовая прокладка + герметик... каждое отверстие вокруг прокладкой "защищено" :good:
    для наглядности:
  9. Mike10
    И масло в антифриз перетекает тоже через болты?:scratch_one-s_head:
  10. SeGa4852
    :don-t_mention:да эт другое... я ж не про то
  11. Evgen804
    По моему да, с телефона не удрбно искать в какой теме было! Или задние глухие что ли!
  12. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Я когда менял прокладку слегка перетянул один болт - и он у меня лопнул в корпусе. Пришлось высверливать. Никакого масла под болтами я не видел. Быстрее резьба слижется, чем стенку продавить. Хотя може быть дефект отливки. :pardon:
  13. SeGa4852
    В каком именно месте этот болт стоит, что сорвали?
  14. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    не могут, при установке пластикового корпуса нет прокладки на болтах. Тогда бы движок ссался через них всеми жидкостями и они все смешивались.
    Ну ведь можно наверно документацию по двиглу посмотреть, а не утверждать? Отверстия у них сквозные, потому что болты длинее вставляли и перетягивали, да еще высверливали и перенарезали. Это, конечно, пять!
  15. Evgen804
    Я не пойму что Вы утверждаете - сквозные или нет? Там не сквозные, тут сквозные!
    Ха, где это посмотреть то можно, документацию покажите?
    Лично у меня стоят болты длиннее (какие правда не помню - менял термостат давно, средние точно сквозные) - ничего не перерезал, не сорвал и не перетянул - не надо утверждать чего не знаете, лучше соответствующую тему найдите и почитайте!
    --- Сообщение объединено, 16 май 2022 ---
    К чему отнести это?
  16. MANDRAGORA
    :lol::lol::lol: ага, в инструкции по эксплуатации есть глубина всех отверстий автомобиля
    :smile3: сразу видно гуманитария
    вы попробуйте болтиком на 6, в алюминевой детали выломать заднюю стенку
    А это конечно десять! :lol:
    Я не знаю глухие там отверстия или сквозные, поэтому не спорю и даже не предполагаю, т.к. на моторах подобные отверстия делают по разному, но по крайней мере не несу ересь :smile3:
  17. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    на движок, а не эксплуатации)
    ну я то ересь несу, вместе с французкими инженерами) ок.
    я не предполагаю, а написал как есть. Но тут лучше же знают, сквозные там отверстия или нет) Причем все крутили эти болты и никто не в курсе) ну смешно
  18. MANDRAGORA
    Вы хоть один раз видели документацию на двигатель, окромя как в инструкции по эксплуатации, куда заливать масло и антифриз, не говоря уж о каких то технических данных?
    О французких гомосеках ни слова :smile3:
    Когда знают, то не пишут, что
    а пишут - когда я снимал, я проверял глубину резьбы.
    Ну а то что все крутили, так и я менял термостат, старый открутил и новый поставил на те же самые болты и нах мне не надо было смотреть, сквозные там дырки или глухие и на какую глубину :smile3:
  20. SeGa4852
    Тот болт, что вызвал у меня подозрения, НЕ текёт, не в нём дело, выкрутил его резьба сухая, тонкой отверткой прощупал отверстие стенка там!
    Причину ищу, пока не пойму откуда и из-за чего потеет... :dash1:
