Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by FAZER, Nov 19, 2009.
  1. SeGa4852
    Я для эксперимента решил самую дешёвую попробовать, думал может хоть она на паранит похожа, а нет... почти такая же что и Francecar
    --- Сообщение объединено, Jun 1, 2022 ---
    Сквозные отверстий всё же не обнаружено?
  2. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    В моем двигателе - нет.
  3. SeGa4852
    А двигатель у Вас судя по всему как у меня
  4. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Забыл вчера написать - при затяжке был звонкий "блям", поэтому излом точно свежий.
    Ну может до конца доломалось, все равно гляньте потом на трещину.
  6. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Выкладываю фото трещины изнутри. Ломать корпус не стал - он так просто не ломался, а применять грубую силу я не стал. Уверен на 99,9%, что трещина возникла исключительно по моей вине из-за неровно нанесенного герметика и неправильной затяжки болтов.
    А что то ровное, штангель например, на корпус не пробовали прикладывать для проверки плоскости?
  8. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Попробую позже.
  9. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    да его выдавило бы, не на застывший же затягивали. Странно это очень.
  10. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Купил другой корпус и прокладку, собрал все предельно аккуратно. Второй день езжу - нормально.
  11. SeGa4852
    Б/у на разборке или новый китайский?
  12. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Б/у на разборке. И быстрее и дешевле.
  13. SeGa4852
    И по чём сейчас?
  14. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    У нас в деревне Б.Козино (недалеко от Нижнего Новгорода) - 2400 рублей. Корпус термостата с датчиком (оригинал!) на 3 контакта. Поскольку Меган по понятным причинам был не на ходу, поехал на велосипеде :)
    SeGa4852 likes this.
  15. SeGa4852
    Покажу что у меня происходит..
    Отмыл...
    Через пару дней сразу после 60км поездки...
  16. crazy
    Фурманов
    Константин
    а что за прокладка такая толстая?
  17. SeGa4852
    так FranceCar
    --- Сообщение объединено, Jun 6, 2022 ---
  18. crazy
    Фурманов
    Константин
    жестоко
  19. djuzzeppe
    Как правильно ставится термоэлемент в корпус разбороного термостата и что будет если он стоит не правильно?
    Просто ситуация такая, машина стала перегреваться, часто включается вторая скорость вентилятора и соответственно повышаются холостые обороты, что на АКПП создает некий дискомфорт, т.к. тормозить надо сильнее. Вся эта ситуация началась еще прошлой весной, после замены термостата на силуминовый. Элемент новый оригинал, перед установкой проверялся в кастрюле с пирометром. Датчик уже тоже, новый. Воздух выгонялся и как тут поописано и в горку морду задирал. Антифриз не уходит(правда ему 5 лет, может и больше). Все бы ничего если это было только в жару как сейчас под 40, но это может быть и при +5 градусов.
    Потом еще грешил на АКПП, был сильно низкий уровень масла, но и после замены масла и выставления уровня все осталось. Температура ОЖ доходит до 106 градусов. Обдув, вроде работают обе скорости, проверял через PyClip. Единственно при подаче обеих команд вентилятор начинает вращаться и программа вылетает. Вентилятор соответственно перестает вращаться.
    Вот и думаю, может сам элемент неверно установил. Или что еще может быть?
    --- Сообщение объединено, Aug 1, 2022 ---
    1. Термостат для АКПП, 83гр.?
    2. Между радиаторами чисто?
    3. Термостат ставится элементом - колбой к двигателю, если поставить наоборот, то открываться будет при очень большой температуре, после начала открытия температура выравнивается , но он закрывается и опять температура повышается.
