Строю баню, дачу и т.п. Нужны советы
Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем iddqd, 12 янв 2008.
  1. iddqd
    iddqd Наш человек
    29 авг 2007
    Электросталь
    Вопросы строительства.
    Выбор материалов.
    Обсуждение процессов стройки домов и бань, хозблоков и гаражей.
    Полезные ссылки:
    Онлайн расчет материалов
  3. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Не боишься за целостность забора? У меня после первой зимы после схода снега забор дугой пошёл. Потом по кругу поставил снегозадержание.
    А так красиво получается. Под какие цели постройка?
  4. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Нет. Нормально. В Астрахани не так много снега. Снегодержатели поставил на крышу гаража. Там нужнее.
    Спасибо. Стараюсь по-тихоньку. Этот объем построил с батей меньше чем за месяц.
    Есть тандыр, мангал, казан, а места стационарного нема. Вот и задумал беседку. Потом захотелось утепленную, чтобы и зимой. Потом, а если гости? В итоге - гостевой домик под общей крышей с банькой. Пока в процессе. Утепление, кондиционирование, панорамное остекление, теплые полы и кирпичное барбекю во всю стену с камином. Планы такие...
    --- Сообщение объединено, 29 мар 2022 ---
    Спасибо, стараюсь... Да, панорамное остекление. Еще не все поставил. Времени не хватает. В выходные буду отливать фундамент под теплицу 3,5х6м. Весна же - посадки...
  5. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Что то дымоход для всей этой атрибутики не заметил. Или через фронтон будет?
  6. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    В беседке пока нет. А в баньке есть, далеко, не видно. Вся постройка более 15-ти метров. Дымоходы все есть и будут через крышу. Если присмотреться, то видно один из бани на первом фото в далеке...
  7. suomi
    Хочу организовать капельный полив. Есть три пластиковых бочки по 220 литров. Обычно я их наполняю дождевой водой и бегаем с женой с лейками. Мысль такая: сварить конструкцию для поднятия бочек повыше, ну и как водится, соединить их и протащить от них шланги полива, хотя бы в теплицу. Вопрос такой - из чего сварить конструецию? Если из уголка, то какой толщины металл брать?
  8. Костепундер53
    удельныи вес воды1
    тоесть 250 кг максимум
    и бочки это- не 220
    а198л как правило стандарт
    думаю 25 уголка заглоза
    но надо это- сапрамат читать :crazy:
  9. Mike10
    Да конструкцию то можно хоть из гипсокартонных профилей собрать. Важна продуманность самой конструкции (наличие раскосов, образующих жесткие треугольники), а не толщина металла.
    В качестве системы капельного полива рекомендую продукцию "Жук" с толстостенными трубами и сборно-разборной конструкцией капилляров. Есть системы, где применяется мягкий тонкостенный плоский шланг внутри которого с определенным шагом встроены капилляры - такие лучше не брать, капилляры со временем зарастают отложениями, от которых никакими фильтрами не спасешься и прочистить их нет никакой возможности. Такого шланга и на один сезон не всегда хватает. А Жук если и забьется, то все легко разбирается и чистится.
    Также у Жука есть системы с таймером, где можно выставлять периодичность и продолжительность полива.
    Еще ноу-хау - врезать в бочку заливную арматуру с поплавком от унитазного бачка и соединить с водопроводом. Бочка будет все время полной и о поливе на весь сезон можно забыть - все поливается полностью в автоматическом режиме независимо от дождей и т.п.
    Юрий Николаевич нравится это.
  10. suomi
    Блин, интересное решение вопроса. Надо подумать.
  11. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    У меня в бане так сделано для бака с водой. Греется дымовыми газами и автоматически добирается при раздаче. Унитазный бачок рулит!
  12. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Продолжаю потихоньку возиться в выходные в течении года... Поставил теплицу, смастерил навес для зоны релакса (утепленная беседка и баня), поставил все остекление, двери. Сижу в беседке, пью пиво и готовлю плов. Крыша есть, горит мангал, тепло, ляпота...
    Медвед нравится это.
  13. Mike10
    Фотки свежие? Что у вас и снега нет?
  14. gorge
    У них даже теплица без торцевых стенок вроде...одно слово Астрахань!
  15. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Снега нет. Пару недель держалось минус 15 град. Сейчас плюс 8.
    Стенки есть, фотки с теплицей летние. Но салат ели до декабря до морозов...
  16. gorge
    На лето снимаете иначе все сгорит?
  17. Mike10
    Я тоже снимаю одну торцевую стенку.
  18. gorge
    Ты гораздо южнее...я только привод на форточку поставил,а то ночи то прохладные бывают.
  19. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    у соседей-пенсов, в теплицах буржуйки стоят,переодически подтапливают с середины августа
  20. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Нет. Это фото в процессе стройки. А так, хватает открытых дверей и форточек с двух торцов. Продувает хорошо.
  21. Mike10
    южнее чего?
  22. gorge
    Города спб.
