  1. dimboo
    ошибся товарисч - это D4F
    --- Сообщение объединено, 6 июн 2022 ---
    вряд ли кто то на нашем форуме вникал в эти движки. Надо на логановском или клюшечном форуме спрашивать.
  2. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Не, все правильно j4f. Спасибо за картинку. Если проявляется редко, то надеюсь не компрессия.. жду проверятель проводов.
    Один раз было показало проблему во втором цилиндре, поменял первый и второй провода местами. Сейчас только такую ошибку пишет, без определения цилиндра.
    Понимаю что не меган, нр ваш форум самый живой, и спецы хорошие)
    Это рено модус! Классная тачка)
    Вот тема которая не понятно чем закончилась)
    http://megane2.ru/forum/threads/pomogite-diagnostika-pokazala-oshibku-df-436-i-df-059.19717/
  3. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    D4f да)))
  4. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Ну что сказать, провода проверил, свечи новые, ошибки старые и новые. Куда смотреть дальше?
    Пропуски были вначале во втором, потом просто пропуски, сейчас в 4 . Явно не в проводах, потому что я не мог их местами поменять.
    Особенности, бывает после ночи при заводке сильно троит. Выключишь включишь все ок. Чаще на горке проподает тяга, или просто нагрузка больше в горку
  5. Mike10
    Катушки, форсунки.
  6. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Катушка там одна на 4, но пропуски в пазных цилиндрах, может быть в ней?
  7. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    У меня лично подозрение что сдыхает насос. Он после простоя подклинивает и при нагрузке не выдает нужного давления. Но я не знаб как его проверить
  8. Mike10
    При сдыхающем насосе будут не пропуски зажигания, а просто заглохнет.
  9. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Не знаю, у меня когда насос не дввал нужного давления то при разгоне как раз были провалы
  10. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Манометром для начала. Или косвенно длительность импульса впрыска посмотреть.
  11. Evgen804
    Маленький ВАЗовский модуль - пары идут 1-4 и 2-3
  12. Пух
    Вот ее и менять. Она все равно парами работает, просто в одном корпусе.
    А бенз-насос? - просто тяга будет хреновая, пусть и плавающе (но не резко)
  13. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всём доброго дня! Вынужден был помыть двигатель. Откуда-то течёт масло, для того чтобы определить откуда пришлось помыть. Нашёл того кто моет, он специальными средствами всё отмыл. Но! Сегодня появилось то чего я боялся. Заводится то нормально, а вот начинаю ехать, как будто за хвост кто-то держит, потом рывок, в основном такое на первой второй передаче под нагрузкой. Я так подразумеваю что катушки, или какая-то одна (попала влага)
    --- Сообщение объединено, 30 окт 2022 ---
    Или что-то может быть и хуже?
  14. Escadra
    Ну продуй, просуши их для начала, контакты на фишках
    Прежде чем мыть надо знать всё ли нормально с уплотнениями катушек и других клемм.
    Если у вас было масло на плите у катушек, значит уплотнения разбухли и в колодцах вода
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Сейчас иду это делать. Просто если начались такие симптомы, это значит точно катушке кранты, или возможно выдуть высушить и всё будет нормально? Такие шансы есть?
  17. Escadra
    Ну если залил катушки то поможет
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Скажу так, это мой косяк по большей части. Стояли колечки на катушках, но не такие какие должны быть. Своими словами думаю не достаточно герметично было. То есть возможно влагу высушить и заработает?
  19. SeGa4852
    Так надо высушить и попробовать и ответ не заставит себя долго ждать :smile3:
    а продуть/просушить надо было сразу после мойки
    Геннадий НН нравится это.
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Жесть, я таким заниматься больше не буду! Вынул катушки, на них влага, свечи мокрые! Им хана, высушил катушки, поставил бу свечи пока новые не куплю. Вроде поехала машина, всё нормально. На холодную утром при разгоне пару дерганий было, потом перестало вроде. Дальше посмотрим, вкручу новые свечи. Если иногда будет подергиваться, надо искать катушку, которая возможно могла от влаги начать накрываться пробивать
