Тёмно-серый на Урале
Тема в разделе "Бортовые журналы", создана пользователем Sharkus, 10 фев 2020.
  1. gorge
    В дверях много всяких пластмасин которые должны вероятно защищать от попадания воды на двернуб карту,но их выбрасывают...
  2. MANDRAGORA
    На Аркане тоже стекает внутрь двери и тоже вода у динамика и на даже по карте двери через саморез в салон попадает, а машины новые. На Али есть резинки, их приклеивают для лучшего уплотнения стекла, видимо не только на Рено такая болезнь, но и у китайцев, корейцев и т.д.
    https://a.aliexpress.com/_9QiTgB
  3. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Вот, записал, что мог:
    Температура:
    Напряжение:
    Вот только один странный замер наружной температуры:
  4. Mike10
    Вот из-за нее, вероятно, мозги и завышают холостые обороты. Они могут полагать что при такой наружной температуре кондей пашет на полную мощность и требует повышения холостых. Надо попробовать заменить датчик наружной температуры.
  5. dimboo
    Почему температура 96 ? Долго на месте тарахтишь?
    напряжение ELM и аккума почему так разняться? я не автоэлектрик, но мне кажется так быть не должно. надо в эту сторону посмотреть
    SeGa4852 нравится это.
  6. dimboo
    А что кондей работает?
  7. Mike10
    Может и не работает, но мозги полагают что должен работать. Повторюсь - на истину не претендую - лишь предположение.
  8. dimboo
    Этот датчик опрашивается только для запуска компрессора. Можно -нет. Больше он ни на что не влияет.
  9. dimboo
    для начала посмотри положение дросселя
    при подсосе эбу старается устранить лишний воздух и прикрывает заслонку.
  10. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Еще хорошо бы отследить по Пирену показания датчика педали сцепления, он запросто может врать (показывать нажатую педаль, когда она на самом деле отпущена).
  11. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Вода все равно путь найдет,заместо борьбы с протечками проще организовать сток со стекла в переднюю часть двери.Что я и сделал,приклеив самодельный водосток.
  12. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
  13. dimboo
    у себя посмотрел
    Это полностью разогретый. падение это я включил ближний, сначала на ДХО. приблизительно одно напряжение.
  14. dimboo
    тут заслонка на месте. Получается, эбу намеренно ставит такие обороты. Надо понять что заставляет его. Судя по напряжению реле регулятор под подозрением. Может щетки, может кольцо... разбираться надо.
  15. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Как разбираться? С чего начать?
  16. dimboo
  17. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Народ, а за алюминиевые тормозные трубки кто-то что-то скажет? По цене от медных отличаются ну ОООООЧЕНЬ разительно!
  18. Kabakan
    20 июн 2016
    Чета каэтся не тот это случай, чтоб экономить. Да и вконтакте со стальным штуцером люминь долго не проживет. Кольца уплотнительные на банджо болте съедает тока так. А че люминь легко держит на гидравлике давку 200+?
  19. Mike10
    Впервые слышу о таких. Где Вы умудрились найти их в вашей глуши?
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Не надо алюминий; только медь
