Подушки безопасности(Airbag) и блок управления подушками
Discussion in 'Электрооборудование' started by максим, Nov 19, 2007.
  1. SeGa4852
    Думаю быстрее, проходит уже при повороте руля практически до упора направо
    --- Сообщение объединено, Jun 4, 2022 ---
    Меняли на Алишный вариант?
    Надо менять, в раздумьях на какой именно вариант, есть с Али варианты аж через 5-6 дней уже приедет, НО нет точной проверенной ссылки... где-то разъёмы не те приходят
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    у подушки нет мозгов. подача напряжения и она срабатывает. она не различает команды.
    У меня вроде в 18 году пузатый загорелся, ну думаю пришло время, снял улитку а шлейф целый, прозванивал фарной лампочкой - всё цело. Поставил на место - гореть перестало, единственное предположение, окислились контакты на саму подушку.
  4. crazy
    Фурманов
    Константин
    известная и вечная болезнь - беременный мужик)
  5. SeGa4852
    надо снять посмотреть в таком случае,
  6. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Нет. Есть предложения на рынке, забирают неисправную кассету, устанавливают/высылают восстановленную. У меня уже меняна трижды. Первый раз чуть меньше года проходила восстановленная, заменили по гарантии. Потом тыщ через 110-120 снова накрылась. Поменял у другого человека, уже тоже около 100тык держится. По рекомендации форумчанина Uradan. Попробуйте позвонить, там есть телефон
    http://megane2.ru/forum/threads/shlejf-nicomatic-dlja-podrulevogo.16523/page-14
  7. SeGa4852
    как раз общался с этим человеком, есть вариант только шлейфа, а есть полностью кассета - взамен свою, у Вас какой вариант крайний был?
  8. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Я к нему ездил, он мне кассету ставил сам восстановленную.
  9. Mike10
    Как ни странно трабл сам вылечился. Два месяца прошло - мужик больше ни разу не появлялся.
  10. SeGa4852
    :scratch_one-s_head: ничего криминального не нашёл, только перегиб шлейфа сильный сразу за язычком :pardon:
    Пятнышко это грязь, не общайте внимания
    А что так всё блестит? Если это намазано силиконом, то это не правильно, отсюда и перегиб, здесь всё должно быть сухо и чисто, что бы шлейф скользил и не приклеивался
  12. SeGa4852
    Силиконка :blush2: консистентная только...
    Намазана была только шестерёнка при установке в своё время, видимо так разошлась смазка... Ааа и кольцо ещё что от бутылки приколхожено дабы люфт убрать
  13. Mike10
    Перегиб не есть хорошо. У меня и перегибов не было на родном шлейфе, а одна из дорожек оборвалась (не звонилась). Место обрыва найти не смог.
    Я шестеренки тоже мазал, но только их, и такие вещи надо мазать белой смазкой типа циатим, ну или всеми любимым литолом, но никак не жидкой силиконовой.
    Шлейф прозванивай фарной лампочкой.
  15. SeGa4852
    Силиконка не жидкая, а очень густая консистентная
  16. MANDRAGORA
    :pardon: ну с завода то белой смазкой мажут, она же не расползается по шлейфу и корпусу, а держится только на шестеренках
    Виталий, а на моей бывшей шлейф - улитку не трогали, нормально с ней? И сколько уже накатали?
  18. SeGa4852
    Вопрос только что это за смазка такая белая.. :pardon: литиевая чтоли :scratch_one-s_head:
    Раньше такие вещи, типа переключателей, шестеренок и т.д. работающих не на "улице" всегда мазали ЦИАТИМом, работает от -60 до +150, 221 самый хороший, хотя для улитки и 201 пойдет
  20. SeGa4852
    Для меня это что-то со времен СССР :smile3: никогда не пользовал и в руках не держал :pardon:
    --- Сообщение объединено, Jun 9, 2022 ---
    замок багажника чем-то подобным смазаны похоже
