Discussion in 'Электрооборудование' started by Rider, Mar 24, 2007.
  1. Пух
    Я менял год назад, Luzar, правда уже на Флю/Мег3 (но на мег2 у них тоже есть).
    Пока норм по сравнению со старым оригинальным (еще не срок, конечно, :smile3:), шума больше явно не заметил.
    Да, брал за 3900, вроде.
    Менял - потому что старый полностью встал в +30. Оставил на разобраться потом, да так руки и не дошли :smile3:.
  2. karpiy
    karpiy Новичок
    Спасибо, тоже смотрел вроде Luzar нормально работает, попадалась инфа что и STELLOX вроде без особых проблем. Жарко сейчас надо срочно менять ))
  3. Mike10
    Брал 2 года назад китайский SAT ST-7701056965. Подкупила цена - 1850 р. тогда он стоил. Из косяков - не очень качественное литье пластика корпуса - при установке фиксатор не хотел защелкиваться в посадочное место в печке. Минутная доработка напильником - и все встало как надо. В остальном претензий нет - 2 года полет нормальный, работает тихо. Сам электромоторчик выглядит мощно - в хорошем стальном корпусе, а не в ажурном пластике, как у Валео.
  4. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    Балашиха
    Под замену что именно, втулка или мотор?)
    --- Сообщение объединено, Jun 20, 2022 ---
    Что именно нужно подточить?
  5. Escadra
    Всё в сборе. Чёт вроде втулку геморно менять и хз меняется ли она.
    Я тоже за лузар, где то читал там подшипник стоит
  6. Mike10
    Облой пластика, получившийся на стыке пресс-формы при формовании корпуса. Возможно это мне такой попался, а другой сразу нормально встанет.
  7. DERB
    Балашиха
    Всем спасибо
  8. vmedic
    Надо было во втулки не силиконовой смазки запшикивать, а маслица моторного капнуть, причём какогоно нить 15-20w40. Хватило бы на подольше. Силикон от туда очень быстро вылетает.
    DERB likes this.
  9. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    слышал, что с подшипниками у Лузара шумнее работает
  10. Escadra
    Ну это логично, но не думаю что намного. Я что то в последнее время так к тишине привык, что щас кондиционер у меня на 1,5 лепестка работает :beach:
  11. Пух
    Я менял - со втулкой. Рукой вращался даже туговато. В работе норм. Может и с подшипниками, конечно, есть?
  12. SeGa4852
    Давно куплен новый вентилятор Валео, но года 3 уж наверное как всё не соберусь заменить его, тк проблема только в сверчке которая не постоянная и помогает изменение скорости вентилятора... эту неделю сверчок стал опять доставать в общем решил заменить... В пятницу сверчок боязно молчал, но всё же пошёл на списание :smile3:
    Кстати мне повезло и шток от педали тормоза на вакуумный усилитель тормозов у меня съёмный, что значительно упростил демонтаж и монтаж вентиляторов :good:
    Вот он...
    Почистил контакты
    До чистки
    После чистки
    Теперь вентилятор шепчет :beach:
    Старый кстати от руки довольно туго крутится по сравнению с новым
  13. DERB
    Балашиха
    Почистил контакты и перестал свистеть?)
  14. SeGa4852
    Нееее... установил новый вентилятор!
  15. Evgen804
    Спрашивал уже вот тут http://megane2.ru/forum/threads/ven...abotaet-i-dr-problemy.446/page-66#post-857337 так никто не подсказал, может кто сталкивался! Вообще м сейчас на экране блока управления климатом скорость вентилятора вообще пропала, не показывает - при этом кнопки, стрелки, вентилятор - все работает. Я так понимаю это замена либо дисплея либо всего блока?
  16. Джонсон Бейби
    Джонсон Бейби Наш человек
    Иван
    Просто из опыта, не в мегане. ЖК дисплей, если механически цел, не может так выйти из строя, чтоб все работало, а какие то сегменты нет. Не знаю как именно в нас в мегане оно там устроено, но можно попробовать разобрать, промыть спиртом резинку которая соеденяет его с платой, и поджать сильнее. Если не поможет - ковыряться в блоке или другой пробовать.
    sergiosalamo likes this.
  17. gorge
    Во! Вспоминаем старые калькуляторы...ж.к. дисплей либо через резинку либо гибкий шлейф, там и могут пропадать сегментики...
  18. Batyshka
    Batyshka Только зашел
    Илья
    Добрый день всем. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать. Возникла проблема с вентилятором печки, вчера вечером работало всё хорошо, а сегодня запустил машину, печка немного поработала и сдохла. Поменял предохранитель на 30А, который в салоне, запустилась, поработала и снова померла. Последующее замена предохранителя не оживило вентилятор. Возможно куда то вода попала от снега? т.к выпало дофига его
  19. Пух
    Моторчик (щетки, коллектор) приехал (если, конечно вообще не подклинило). Вполне может так неожиданно.
    Или менять вентилятор в сборе, или помучиться со щетками/коллектором (разборка, замена, притирка...)
    Ну чтобы снег добрался до моторчика, это надо жабо снять и рукой его отверстие запихивать
    Просто видимо время пришло
