Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by T-rex, Sep 4, 2007.
    27.1%
    63.5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9.3%
  1. Mike10
    Не получится, я уже примерялся. Там то ли одна трубка длиннее другой, то ли диаметры разные.
    Пещерик likes this.
  2. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Да уже рукой махнул, что за тысячи километров вести расследование чтоль, в объявлении номер правильный, на видео скоба одна, что мне дальше до него дое.ываться, я свое узнал и разошлись, как в море корабли
    --- Сообщение объединено, Jun 21, 2022 ---
    Во, чего я и боюсь
    Я вот хотел узнать , а почему проблема у меня возникает в жару, а весь остальнойгод езжу без проблем, жидкость за год, ( с прошлого лета, когда в жару я колупался с этим выжимным) не ушла совсем, ведь резинка вроде должна наоборот в морозы скукоживаться и пропускать, а она только в жару?
  3. lizav
    lizav Новичок
    NORD
    Доброе всем утро. Подскажите 826034(Valeo)-это комплект сцепы от Сценика на 215 мм. Подойдет на Меган 2Ф2 к4м механика ( выжимной гидравлика с двумя скобами-оригинал) Достала утечка тормозухи и постоянная доливка( Грешу на выжимной. Облазил снизу -шланги целые(сухие) трубки без подтеков. Значит или выжимной или, что еще может быть?(((
  4. zahar100
    самое главное не упомянули - на стыке коробки и двигателя снизу сухо?
    Пещерик likes this.
  5. Пещерик
    Челябинская область
    в прошлом году летом тоже мучался доливал, жидкость пропадала неизвестно куда, долил много, следов утечки так и не нашел, лазил и в вакуумник, думал: что за волшебство, но этой весной при замене масла увидел подтеки засохшие на стыке коробки и двигателя под выжимным, то есть жидкость вытекла с опозданием, до этого следов не было совсем, что интересно, как только по совету Евгения 804 перестал доливать жидкость в бачок под самое горло, а долил до начала резьбы крышки, жидкость перестала уходить, за зиму не разу не добавлял, уже обрадовался, но недавно в жару педаль опять наполовину провалилась, заказал люковский выжимной, жду, скоро замена
    --- Сообщение объединено, Jun 28, 2022 ---
    кстати, а зачем все сцепление менять, если течет выжимной или по сроку уже подошло?
  6. Тима87
    Тима87 Наш человек
    Тима
    Всем здрасти, подскажите подойдёт сцепа luk 622309609 220мм на к4м. Коробка jr5 102, надоело дергание при трогании.Сцепа щас стоит 302050901R
  7. zahar100
    любопытно, фирменное сцепление которое у вас стояло считается доработанным, и что на нём тоже дёрготня?
  8. Тима87
    Тима87 Наш человек
    Тима
    Почему?, оригинал стоит. По vin брал
  9. zahar100
    это понятно что оригинал, но сним была общеизвестная история с дёргатнёй в пробках и поэтому фирма утверждает что сцепление было доработано.
  10. Тима87
    Тима87 Наш человек
    Тима
    Второй раз рисковать не охото
  11. zahar100
    какого года было сцепление которое ставили?
  12. Тима87
    Тима87 Наш человек
    Тима
  13. zahar100
    а когда конкретно дёргается, в каких режимах?
  14. Тима87
    Тима87 Наш человек
    Тима
    Как прогреется, на холодную норм. И только с 1 передачи когда трогаешься
  15. zahar100
    и сколько оно прошло до того как началась дёрготня?
  16. Тима87
    Тима87 Наш человек
    Тима
    Да через пару тысяч уже начала дергатся. Ну сейчас сильно прям
  17. zahar100
    крендец. получается ихняя доработка ничего нестоит и оригинальное сцепление к установке лучше не рекомендовать.
  18. Тима87
    Тима87 Наш человек
    Тима
    Так яж про тоже. Г полное
  19. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    работы много - коробку снимать, опять же обычно из-за износа корзины на выжимной нагрузка вырастает - а вообще смотреть надо - если по трассе езда и точно уверен что сцепа в идеале - что врядил иначе б и выжимной бы дивой был))
  20. Пещерик
    Челябинская область
    Поменял я наконец то выжимной , взял Люк, как мне здесь и советовали, саксовский снятый был с порванным пыльником, но ни люфта нии скрипа, шуршания ничего не было, езжу пока, жду длительную поездку в жару
