  1. Mike10
    Если бы ваш Меган потреблял хотя бы 85 л/ч - Вы бы уже давно повесились на первом суку, т. е. производительность всех насосов заведомо избыточная и лишнее топливо через РДТ сливается обратно в бак. Похожая история и с давлением. Количество топлива, подаваемого в цилиндры мозги определяют опираясь на данные о количестве подаваемого воздуха от ДАД и контролируя по показаниям остаточного кислорода в выхлопе от датчика кислорода. Регулируемым параметром является время впрыска. И нас...рать мозгам какое давление создаёт насос (оно кстати определяется регулятором давления РДТ, а не насосом). Я у себя замерял давление в магистрали - оно было 2.8 бар. Этого было достаточно чтобы занять второе место в форумных соревнованиях по времени разгона до сотни. Так что пофигу какой насос ставить, лишь бы он подходил геометрически.:smile3:
  2. Владимир599
    Владимир599 Новичок
    22 июн 2015
    Вологда
    Охренеть! А я со своими 3.0 барами запарился, т.к машина не едет, а причин больше нет
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Поэтому и запарились; причина может быть ещё одна : загрязнённый фильтр тонкой очистки
  4. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    бери с десятки - не парься, если ты не ездишь по треку в режиме газ в пол постоянно - разницы не заметишь
  5. Escadra
    Масуму и сат для веста колбы не рекомендую! Сат сдох в течении полугода, масума сама по себе не айс, кзатэ около года маялся, сейчас стоит почти год из оригинального модуля Aisin.
    Повторюсь! От 10ки в колбу весты модуль не подойдёт.
  6. Владимир599
    Владимир599 Новичок
    22 июн 2015
    Вологда
    Так все-таки от 10ки подойдёт, или не подойдёт?
  7. Escadra
    в родной модуль подойдет, а в модуль от весты нет
    alexe_i нравится это.
  8. Владимир599
    Владимир599 Новичок
    22 июн 2015
    Вологда
    А код Aisin не подскажете? По каталогам ничего найти не смог
  9. Escadra
    81B04480
  10. Escadra
    мда... ценнеГ то акуеть стал! уж проще купить какой нить дешманский модуль KR0440M например и туда турбинку родную или проверенную от таза
  11. Владимир599
    Владимир599 Новичок
    22 июн 2015
    Вологда
    Кстати хорошая мысль! За код спасибо!
  12. gorge
    Это чо так? Я ее купил по наветам форумчанина одного( не будем показывать пальцем), а теперь не айс...я ж даже поставить не успел еще...
  13. Escadra
    ну на момент скрещивания особо выбора в моделях не было, да и потом начал гуглить отзывы, на драйве разные модели её не жалуют... сам не проверял, но 2 поменянных других насоса за 2 года тоже не айс...
  14. SeGa4852
    А что именно не так... дёргает, не едет?
  15. Escadra
    первый тупо сход на ходу, второй в жару моросил-кое как с перекрестка уехал.
    кстати второй было СОАТЭ а не КЗАТЭ
  16. Escadra
    Lada 21900 1139010 00
    кстати! вот по этому номеру Aisan 81B04480 почти на 1000 дешевле. хотя на некоторых сайтах бьётся как КЗАТЭ:scratch_one-s_head:
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Себе поставил такой :
    --- Сообщение объединено, 11 июл 2022 ---
    Норм и не дорого.
  18. gorge
    Выходит, что только ориджинал...короче, промыть родной и ездить дальше...
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Промыть не панацея ( проверено личным опытом); оптимальным вариантом считаю покупку бюджетного модуля и замена в нём турбинки с оригинала; либо на другую нормальную
  20. Escadra
    ну вот SAT и СОАТЭ точно нет
