Загорелся датчик неисправности подушки безопасности (airbag)
Discussion in 'Эксплуатация и сервисное обслуживание' started by Clim, Sep 12, 2007.
  1. Clim
    Clim Наш человек
    Королев М.О.
    Вообщем проблема в следующем: Еду еду никого не трогаю вдруг, на панели загорается лампочка СЕРВИС и значек подушки. Горит, горит, потом вроде погас. После вопроса в сервис "Че это такое и как это лечить", сказали, что вся проводка на подушку проходит гдето под сиденьем водителя и периодически там чето пережимается и получается неконтакт... Я подвигал сиденье и все пропало. Но теперь оно стало появляться все чаще и чаще. Скажите, где искать этот пережим? Сталкивался ли кто с такими проблемами? Надо уже это исправить раз и навсегда както.
    И вопрос 2: перестала гореть правая задняя противотуманка. Перестала вообще. Лампочку менял, пердохранители новые, проверенные, контакты в фаре тоже в порядке... где может быть косяк? Может это в той же проводке с подушкой и я в итоге гдето что-то оборвал? Просто проверить питание возможности небыло (тестера небыло)...
    Причины сообщения Service и значка Check AirBag на Megane 2
    Ремонт и замена шлейфа - фототчеты
  3. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    :dntknw:
  4. Escadra
    а кто ж виноват что нет гаража?:pardon:у меня б не было, нах мне это ведро с болтами тогда б сдалось!:focus:
    Avtolubitel likes this.
    За те деньги что стоит гараж в СПб, можно купить не ведро с болтами, а Автомобиль и не заниматься ананирование по вечерам и выходным :smile3:
  6. Mike10
    Это пишет человек, который неоднократно чистил и поджимал конкретно эти пины, что давало эффект весьма непродолжительный.
    --- Сообщение объединено, Jul 15, 2022 ---
    Один беленький, другой желтоватый. Химический состав не изучал.
    Можно вообще отрезать разъем и спаять провода напрямую, но когда понадобится снять сиденье - тогда начнутся проблемы.
  7. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Хорошая идея ))))
    Я за 7 лет ни разу не снимал их)
  8. Mike10
    Не зарекайтесь. У Мегана любит забиваться дренажный грибок в печке и весь конденсат с кондея начинает литься не на улицу, а на пол под ковролин. Чтобы не сгноить полы и высушить воду - надо снимать ковролин, а без снятия сидений это никак не сделать.
  9. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Значит снова рвем провода и заново паяем)))
    gorge likes this.
  10. Mike10
    У вас уже кто-то начал переделывать разъем:
    Сделайте также и с остальными проводами или хотя бы с теми, по которым возникает проблема.
  11. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Нет, это не мое фото)))
    Нашел в просторах интернета для инфы
  12. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Ребят доброго дня всем. Очень интересная ситуация у меня. Загорается чек подушки при повороте руля только в вправо. См видео.
    Снизу под сиденьем уже все по перетыкал вроде ок все.
  13. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Значит, спираль в руле.
  14. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Как лечить?
  15. Evgen804
  16. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Опять замена подрулевого шлейфа ((((.
    Уже третий меняю за 5 лет...
  17. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Не подскажите можно с помощью елм отключить данную проблему?
  18. Evgen804
    Нет. Можно в разъем сопротивления воткнуть и беременный погаснет.
    Iraklius likes this.
  19. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Как же этому товарищу удалось за 600₽ отключить? Screenshot_2023-10-03-15-19-46-54_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
  20. Mike10
    Снять разъем с платы подрулевого шлейфа и воткнуть туда пару сопротивлений как раз за пару минут можно и уложиться.:crazy:
  21. Iraklius
    Iraklius Меганавт
  22. Mike10
    Цена шлейфа на Алике - около тыщи р. Замену его я, например, могу сделать "с закрытыми глазами" (как сборку/разборку АКМ) минут за 10. Неужели вам жалко этих денег для сохранения своей жизни?
