Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Zorgen, Feb 2, 2008.
  1. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Поставил второй раз моторчик бензонасоса от 16 ти клапанной 12шки, самый дешевый взял 1400р,10000км позади... Слегка шумит.машина 180км по платке едет. Проблем не заметил.
    Владимир599 likes this.
  2. Владимир599
    Владимир599 Новичок
    Вологда
    А почему 2й раз? Первый раз который ставили уже все?
  3. ara905
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Он отходил 240000км
  4. SeGa4852
    На авто пробег тыщ 400 получается? :scratch_one-s_head:
  5. gorge
    Больше...родной 300 и от12ки 240...:smile3:
    Аlex33rus likes this.
  6. Владимир599
    Владимир599 Новичок
    Вологда
    А никто не ставил mapco 22760? На драйв2 есть несколько постов, пишут подходит болт-он, и качает замечательно!
  7. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Всем привет! Кто менял фильтр в топливном модуле? Поделитесь опытом пожалуйста.
  8. Escadra
    Колбу? Я от весты ставил
  9. Evgen804
    Бестолковая затея! В теме все есть про это. Либо замена всего модуля - 1. на оригинал, 2. на китайский но оставляем свою турбинку и датчик топлива, 3. на Вестовский и тоже с переделками!
  10. SeGa4852
    а шо случилось? не едет?
  11. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Да едет вроде. Как купил машину с пробегом 185 тыщ, проехал уже 90 тыщ на ней, так ни разу лично я не менял. Но бывает на первой резко стартуешь, А она плоховато тянет, потом резко поехала. Редко бывает
    --- Сообщение объединено, Aug 29, 2022 ---
    Думаю хоть раз надо сменить фильтр. Получается сам модуль полностью
  12. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Никогда не менял и вам не советую. Если давление топлива устраивает, не мешайте машине работать.
  13. Аlex33rus
    Вот, когда не мешают машине работать, то следующий владелец; либо этот не мешающий в последствии начинают жаловаться, что мол авто г.но и сыпется вся ))) . Вот регламенты работ; они для чего нужны?
  14. Escadra
    Ну для профилактики сеточку хотя бы промыть или заменить. Уже лучше будет
  15. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Так её ж хрен промоешь! Колбу чтоб разобрать, или её сломаешь или без пальцев останешься. Я бы с удовольствием почистил и всё. Хотя бы понять в каком она состоянии.
  16. Аlex33rus
    Это про сетку грубой очистки было. А колбу можно конечно в обратку промыть, но это не надолго
  17. Escadra
    Есть сетка снизу, а есть фильтр в колбе
  18. dimon405
    Dimon405
    На 307 пежо разбирал, была чистая. Нет смысла разломать чистый фильтр.
  19. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Вот это я уже запутался. Как я понял в самом модуле в нижней части есть фильтр тонкой и в самом низу фильтр грубой очистки? Фильтр тонкой очистки круглый в виде гармошки, а фильтр грубой в виде сетки?
    Машина у меня рестайлинг 2007 г.
  20. SeGa4852
    Похоже на забитую сетку конечно :scratch_one-s_head:при условии что с остальным всё в порядке
