Двигатель незаводится, пропала искра :(
Discussion in 'Электрооборудование' started by Plasteroid, Sep 3, 2011.
  1. ILYА
    ILYА Новичок
    Нет, программа писала, что у некоторых автомобилей нужно глушить двигатель, чтобы сбросить. Ну я и глушил.
  2. vmedic
    А зажигание ПОЛНОЕ! после того как заглушил включил перед сбросом ошибок?
    --- Сообщение объединено, Jul 29, 2022 ---
    Некоторые ошибки и на заведенном сбрасываются, а некоторые хрен...
  3. ILYА
    ILYА Новичок
    Я просто нажимал кнопку стоп. Двигатель глушился. Ключ не вынимал. Зажигание оставалось. Я сбрасывал ошибку.
  4. Mike10
    :umnik2: При нажатии кнопки стоп на заведенном двигателе зажигание выключается. Иначе как бы двигатель останавливался.
  5. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    в проге пишет что нужно выключить зажигание для сброса ошибок
  6. ILYА
    ILYА Новичок
    Так а как правильно сбрасывать ошибки?
  7. Mike10
    В какой проге?
  8. gorge
    :lol:
  9. Mike10
    При включенном зажигании и не работающем двигателе.
  10. ILYА
    ILYА Новичок
    Понятно. То есть вставить карту и нажать старт, не нажимая педали. Или еще лучше долго держать нажатой кнопку старт. А если уже был заведен двигатель, то выключить, вынуть-вставить карту и нажать кнопку без педали.
    Спасибо.
  11. vmedic
    Глушишь, вытаскиваешь карту, открываешь водительскую дверь - это ты все выключил.
    Теперь вставляешь карту и, не нажимая педалей, зажимаешь кнопку старт секунд на десять. Включится приборка как при запуске, но стартер крутить не будет - вот это и есть полное зажигание. Показателем что всё правильно включил будет работающий ЭУР, т. е. будет легко вращается руль. Вот теперь диагностируй и сбрасывай.
    Выключается сей режим двухкратным нажатием кнопки старт.
  12. crazy
    Фурманов
    Константин
    pyclip иначе у меня не скидывает некоторые.
  13. ILYА
    ILYА Новичок
    Спасибо огромное, за подробную инструкцию!
    Друзья, свершилось чудо!
    Все ошибки сбросились!
    Теперь я спокоен, а то ходил и думал, вот бракованный датчик мне попался или нет, не откажет ли он прямо сейчас или это старая ошибка, а вдруг я купил не тот номер (программа показывала четыре вида) и т.д. В общем был весь на иголках.
    Всем хороших выходных!
  14. Mike10
    Судя по времени - уже одного выходного.:scratch_one-s_head:
  15. crazy
    Фурманов
    Константин
    Вот
  16. Mike10
    Скорее всего ошибка перевода.
  17. crazy
    Фурманов
    Константин
    Прикол в том, что если считать это ошибкой перевода - не сбрасывает. Делаю как написано - все отлично сбрасывает.
    --- Сообщение объединено, Aug 2, 2022 ---
  18. Mike10
    Спорить не буду - пиклипом не пользуюсь. Пирен же просит сбрасывать ошибки при включенном зажигании.
  19. djuzzeppe
    При выключенном зажигании и не подключишься диагностикой:pardon: Это "трудности перевода".
  20. crazy
    Фурманов
    Константин
    А я как же это делаю?))) Включенное зажигание наверно отличу от выключенного.
